  • Kwietnia 19, 2026, 16:24:23
Autor Wątek: Wypadające biegi CZ 350 Typ 472.5  (Przeczytany 11531 razy)
« dnia: Czerwca 11, 2014, 17:32:47 »
Podczas ostatniej jazdy przy wyprzedzaniu na 3 biegu, około 90/95 km/h wyskoczył bieg, bo wbiciu 4, moto normalnie dalej jechało.
Dalej było miasto i wolna jazda.
Po wyjechaniu z miasta zauważyłem, że " im dalej w las" tym trójka zaczyna wypadać coraz częściej i przy coraz niższej prędkości. Teraz czwórkę trzeba wrzucać przy ok 45 km/h bo trójka szarpie albo całkowicie wypada. Dalej doszło do tego, że 4 sama z siebie potrafi nagle wypaść, 3 razy się tak zdarzyło.
Z racji, że nie mam czasu, żeby tam zajrzeć, chciałbym zasięgnąć opinii co tam się mogło wydarzyć ?
Wodziki działają 1-3 i 2-4 jak mniemam, więc to raczej by odpadało.
Poluzowany automat czy cuś ?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2014, 17:36:57 wysłana przez Strażak »
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: Wypadające biegi CZ 350 Typ 472.5
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 11, 2014, 19:33:29 »
Rozbierzesz, dowiesz się. Nic innego Ci nie pozostaje :)
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 11, 2014, 20:49:12 »
nie ma co gdybac bo to nie ma sensu, silnik na stół i heja najwyzej któraś noc nie przespana ;)
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 11, 2014, 20:51:10 »
Najpierw to weź ściągnij sprzęgło i zobacz czy automat zmiany biegów się nie odkręcił. jest mocowany za pomocą 4 śrub na płaski śrubokręt.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 11, 2014, 21:20:27 »
Panowie, proszę bez gadek typu, zajrzyj tam, to wygląda tak i tak, i jest mocowane tak i tak, bo to jest bez celowe, bo doskonale wiem jak ten silnik wygląda w środku.
Chodzi mi o to, żeby mi ktoś podsunął racjonalny pomysł, co ma wspólnego 3 z 4 biegiem.
Jak już sam wydedukowałem, dla mnie jest to luźny automat.
A motocykl stoi 170 km  ode mnie, więc nie mam jak go rozebrać, a silnika nie chcę na razie rozbierać, bo jak już to zrobię to będzie miał pełną generalkę.
Chodzi mi o to, żeby się przygotować na to co mogę zastać w środku, bo może ktoś to już miał i faktycznie to automat i obędzie się bez prucia, no chyba, że ustalacz się rozklekotał.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2014, 21:24:03 wysłana przez Strażak »
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 11, 2014, 21:31:45 »
To ty chcesz tej pomocy czy nie, każdy stara się pomóc :)
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 11, 2014, 21:40:09 »
Mi nie chodzi o pomoc w kwesti : jak rozebrać silnik, albo jak coś dokręcić, bo jak już mówiłem to doskonale wiem.
Chodzi mi o to, aby ktoś kto ma pojęcie podpowiedział, który element ma wpływ na w/w biegi.
Bo nie pamiętam zasady działania skrzyni biegów, to jest który wodzik, za który bieg odpowiada, i wydaje mi się, że wodziki działają na zasadzie 1-3 / 2-4, więc z tego powodu wyeleminowałem wodziki, i postawiłem na luźny automat, lub rozklekotany ustalacz i chcę żeby mnie ktoś poprawił, jeżeli się mylę, lub coś dodał sensownego kapiszi ?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2014, 21:41:47 wysłana przez Strażak »
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 11, 2014, 23:55:52 »
Po pierwsze to źle podajesz pary biegów, które obsługuje wodzik. 1-2 i 3-4, a jak nie wierzysz to jak już rozbierzesz silnik przekonasz się, że tak jest.
Poluzowany automat = brak biegów. Wypada Ci 3 i czasem 4? Miałem podobnie 3 trzymała, ale za to wbić 4 to był już problem. Podejrzewam, że zmieliło Ci wodzik. Domyślam się, też że jak próbujesz wbić 3 lub 4 to nie słychać żadnego kliku. Ta skrzynia wydaje charakterystyczny dźwięk przy zmianie biegów i jak coś jest nie tak to nic w ogóle nie słychać.
Zostaje Ci tylko rozbiórka silnika, możesz sprawdzić lewą stronę silnika jednak wątpię żeby to była wina luźnego automatu, bo przy poluzowanym automacie żaden bieg się nie zazębia.
Skoro zmieliło wodzik to albo prowadnica jest krzywa, albo automat zmiany biegów skończył swój żywot. Tarcza kotwiczna automatu może mieć luz na boki, ale przepust prowadnicy musi być na sztywno i dopasowany względem sprężyny z kulką. W przeciwnym wypadku zawsze będzie ścinać wodziki i giąć prowadnice.
Dopóki tego nie rozbierzesz to nic więcej nie doradzę, objawy podobne jak u mnie, więc pewnie wodzik, a w sumie przypomniałem sobie(zmęczony jestem) o kole z-16 i z-19, które są w okolicy wałka zdawczego. I są to kółka od biegów 3-ego i 4-ego. Tak więc 3 rzeczy mogły zawinić. Może i więcej, ale o tym może powiedzieć rumunka ze szklaną kulą.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 12, 2014, 00:01:14 wysłana przez Jawolotmen »
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 12, 2014, 07:17:36 »
Biegi wchodzą tak jak zawsze,  tyle,  że podczas wyprzedzania trójka albo szarpie albo wypada,  a czwórka przy jeździe ze stałą prędkością nawet10 km potrafi się rozlaczyc nagle bez zapowiedzi
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 12, 2014, 08:42:28 »
Stawiam na zużyte sprzęgła kłowe 3ciego biegu i co za tym idzie przy wypadaniu pewno spiłowało troche wodzik 3-4. Jeśli to się sprawdzi to pomoże albo "podcięcie sprzęgieł, albo wymiana trybów, bądz całej skrzyni.
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 12, 2014, 12:19:18 »
Tych trybów nie wolno szlifować, po ręcznej naprawie taka skrzynia szybko znów zacznie wyrzucać biegi.
4 wypada, bo pewnie nie masz już dolnego kła wodzika i tryb przesuwny jest łapany tylko przez górną powierzchnię wodzika. Jak próbuje wrzucić bieg to wodzik obraca się do góry i bieg wypada albo w ogóle nie wchodzi.
Tak wygląda wodzik, na którym bez zapowiedzi wypadają biegi.
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 28, 2014, 21:51:22 »
Rozwiązałem problem wypadających biegów.
Kto zgadanie jak to zrobiłem i co było przyczyną, stawiam bro ;)
tomital
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 28, 2014, 23:05:51 »
Witam. Dokładnie nie wiem więc będę zgadywał przyczyną wyskakujących biegów mogą być wyrobione zamki na trybach w kształcie jaskółczego ogona.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 28, 2014, 23:41:42 »
Żeby nie iść w tym kierunku co kolega powyżej, podpowiem, że nie rozpoławiałem silnika.
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 28, 2014, 23:50:30 »
luźny automat zmiany biegów ?
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 29, 2014, 00:21:37 »
niet
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 29, 2014, 00:30:29 »
Automat nie?, pieski też miałeś dobre? Wałek dobry? Jedyne co mogłeś zrobić to bić młotem w wałek zdawczy.
Przy pękniętych sprężynach to by musiał wajchą ruszać żeby pieski wskoczyły na wycięcie w automacie.
Przy ciągnącym sprzęgle też są problemy 3/4.
Przy wyrobionych pieskach/sprężynach piesków/luźnym automacie nie ma biegów. Problem z 4 to od biedy zbyt głęboko wbity wałek zdawczy przez co kły z-16 nie zazębiają się jak powinny.
Wypadające biegi magicznie się nie naprawią. I na pewno nie uwierzę w magiczną naprawę, póki się nie przyznasz.
Fizycznie niemożliwa jest ingerencja w skrzynię bez połowienia oprócz walenia młotem w zdawczy.
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 29, 2014, 00:45:03 »
Mało jeszcze wiesz.
Pomyśl o wałku głównym ;)
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 29, 2014, 11:22:18 »
A podczepię się pod temat.
Podczas jazdy 80-100 wypadł bieg (4) i wpadł luz i tak już został bez żadnych zgrzytów,stuków itp. Na drugi dzień udało się włączyć 3 i nic więcej przy czym nieprzyjemne odgłosy ze skrzyni dobiegały więc nie katowałem więcej. Zdjąłem lewy dekiel i nic nieprawidłowego tam nie zauważyłem.
Obstawiam wodzik 3-4 biegu?
Czy dobrze myślę?
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 29, 2014, 11:24:55 »
wodzik i prowadnica bankowo ;)
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 29, 2014, 11:29:57 »
Też tak myślę, na razie to tylko wyjąłem silnik ::)
  • Wiadomości: 707
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 29, 2014, 11:37:47 »
Jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz. Myślałem że już rozebrałeś.
  • Wiadomości: 334
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 29, 2014, 11:51:13 »
Wim wim, że jak nie rozbierzesz to nic się nie dowiesz. Na najbliższe 2 tygodnie to mam remont ale mieszkania.....
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 29, 2014, 20:02:01 »
Mało jeszcze wiesz.
Czyli przywaliłeś młotem w wałek główny, bo się przesunął. Innej opcji nie widzę.
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 29, 2014, 20:14:30 »
Wręcz przeciwnie, pewno dodatkowy dystans pod tuleje kosza, żeby wałek wyciągnąć.
Biegi
Zaczęty przez Huberth Mechanika
3681 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 14, 2010, 09:54:21
wysłana przez Huberth
Biegi
Zaczęty przez emil Mechanika
6945 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2012, 20:01:35
wysłana przez Marcin_93
biegi
6867 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2012, 17:20:29
wysłana przez emil
3489 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2012, 22:28:52
wysłana przez Arek
962 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2022, 12:37:31
wysłana przez atari001
