  • Listopada 23, 2026, 03:17:21
Autor Wątek: Biegi  (Przeczytany 7273 razy)
emil
Biegi
« dnia: Marca 11, 2012, 22:22:31 »
Mam mały problem gdyż po włączeniu jakiegoś biegu nóżka  nie odbija do pozycji początkowej
willy
Odp: Biegi
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 11, 2012, 22:30:50 »
Źle wyregulowane sprzęgło... :P
Najprawdopodobniej linka była przy klamce dociągana i nóżka automatu sprzęgła odsunęła sie od motylka...
Pozdro!
emil
Odp: Biegi
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 11, 2012, 22:34:31 »
nie linki nie naciagalem przy klamce a moze to byc spowodowane tym że jak składałem silnik to na automacie wypadły mi te 2 igiełki ze sprężynami co wchodzą w wycięcia na automacie
pit
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 6V 472.5 + 472.6 12V
Odp: Biegi
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 11, 2012, 22:41:34 »
myślę że raczej pękła sprężynka przy wałku zmieniacza.pozostałe możliwości mniej prawdopodobne lecz jednak mozliwe to:ekstremalne zabrudzenie wałka zmieniacza od strony pól automatu sprzegła(piasek+brud zaciera wałek) lub za bardzo wkręcona śruba regulacji sprzegła( ramię wyciskacza ogranicza ruch pól automatu)
P.S. :o :o :o MOŻLIWE ZE ZOSTAŁO CI KILKA CZESCI?? :o :o :o
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2012, 22:43:45 wysłana przez pit »
emil
Odp: Biegi
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 11, 2012, 22:43:13 »
wszystko jest czyste bo silnik rozbierałem na części pierwsze
willy
Odp: Biegi
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 11, 2012, 22:44:29 »
http://www.jawacz.pl/mechanika/jawa-634-7-zle-dzialajacy-automat-sprzegla/msg106938/#msg106938
Tutaj swego czasu sie wypowiadałem być może masz coś podobnego?
pit
  • Wiadomości: 57
Odp: Biegi
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 11, 2012, 22:45:45 »
musisz poszukac w necie lub ksiazce rysunku i poskładać wszystko jak nalezy.Inaczej trudno pomagac skoro nie wiadomo czy wszystko tam masz.
emil
Odp: Biegi
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 11, 2012, 22:46:59 »
Nic mi nie zostało
pit
  • Wiadomości: 57
Odp: Biegi
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 11, 2012, 22:48:49 »
....jak składałem silnik to na automacie wypadły mi te 2 igiełki ze sprężynami co wchodzą w wycięcia na automacie
cos jednak się stało ;)
emil
Odp: Biegi
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 11, 2012, 22:51:03 »
tak wypały mi one ale odrazu je włożyłem
pit
  • Wiadomości: 57
Odp: Biegi
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 11, 2012, 23:02:24 »
wiec jeszce raz:
1-mówimy o jawie 350?
2-jezeli sprezynki sa na miejscu a zmieniacz włożony centralnie-pomiędzy spreżynki
3-tzw.motylek pół automatu założony poprawnie(jest klin a wałek nie jest uszkodzony tak jak kiedys u willego bodajrze)
4-jak pisałem wyżej- śruba od sprzegła nie jest wkrecona za mocno
5-została tylko śrubka na dole karterów z kulkowa zapadką zmieniacza -jest możliwość że -a) ,jej nie ma,-b) jest uszkodzona bądż płytka zmieniacza,bądż zapadka kulkowa
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2012, 23:04:55 wysłana przez pit »
emil
Odp: Biegi
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 11, 2012, 23:04:22 »
Jest to cz 175
pit
  • Wiadomości: 57
Odp: Biegi
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 11, 2012, 23:05:56 »
automat jest niemal ten sam ,a przynajmniej zasada działania ta sama
P.S. A w która stronę nie odbija -do góry czy do dołu?
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2012, 23:08:16 wysłana przez pit »
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
Odp: Biegi
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 11, 2012, 23:09:00 »
A moze zakladajac automat sprzegla docisnales "widelec" wysprzeglacza i nie wlozyles go w ten rowek z tulejka?
jankowoj
Odp: Biegi
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 11, 2012, 23:24:00 »
zrób odpowiednią regulację na automacie i będzie git majonez ! też tak miałem i u mnie to pomogło.
Odp: Biegi
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 12, 2012, 08:10:35 »
Widzę tutaj możliwe 2 przyczyny:
a) krzywy półksiężyc półautomatu, zaczepiający o ramie półautomatu podczas przerzucania biegów
b)wypadnięcie lub uszkodzenie sprężyn naciskających na bolczyk wystający z automatu zmiany biegów
radzisz
Odp: Biegi
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 12, 2012, 08:26:18 »
Moim zdaniem winę ponośi półautomat sprzęgła .
Miałem kiedyś to samo a wina była w tym że króciec popychacza (to coś co się rusza podczas naciskania sprzęgła) był za krótki pomyliłem automat z cezety.
Po zmianie na oryginalny półautomat wszystko wróciło do normy.
Sprawdź jeszcze sprężyny piesków automatu.
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2012, 19:24:18 wysłana przez PPRush »
Odp: Biegi
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 12, 2012, 20:01:35 »
Mogła się jeszcze śrubka od automatu poluzowac i przystawia o wałek z zabierakiem
4937 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2014, 00:24:57
wysłana przez Anusiak
2380 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2016, 23:23:59
wysłana przez Artur
Biegi nie wchodzą
Zaczęty przez MateuszCZ « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
8328 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 26, 2019, 18:18:10
wysłana przez Adamu2T
2965 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2022, 14:15:06
wysłana przez Pietras
1095 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2022, 12:37:31
wysłana przez atari001
