  • Sierpnia 05, 2026, 04:27:07
Autor Wątek: 350 ts nie chce zaciągnąc paliwa jaka moze byc tego przyczyna ??  (Przeczytany 10929 razy)
pawik83
« dnia: Października 09, 2007, 17:05:57 »
Witam jak w temacie moja jawa 350 ts nie chce zaciągnąc paliwa i przez to nie mogę jej odpalic wogóle dopiero jak pod swiece dam jej paliwo to zapali ale tylko na chwile i jak paiwo sie skonczy to gasnie proszę o pomoc
Odp: 350 ts nie chce zaciągnąc paliwa jaka moze byc tego przyczyna ??
« Odpowiedź #1 dnia: Października 09, 2007, 17:19:45 »
a szukales na forum ??
ten problem juz byl czesto opisywany, prawdopodobne przyczyny  gaznik, czolo walu, uszczelniacze walu, uszczelnienie labiryntowe walu,
na pych tez nie zapala ??
pawik83
« Odpowiedź #2 dnia: Października 09, 2007, 17:33:14 »
na pych pali tylko jak zaleje jej pod swiece ,jak przytkam jej ręke w miejsce montowania gaznika to słabo ciągnie dodam iz przeprowadzałem remont tej jawy tj. był regernowany  wał + nowe łozyska + uszczelniacze + uszczelki kupiłem ją nie na chodzie  aha ma 10,5 atm  na cylyndrze
« Ostatnia zmiana: Października 09, 2007, 17:36:17 wysłana przez pawik83 »
madras30
« Odpowiedź #3 dnia: Października 09, 2007, 18:30:54 »
napisałem coś ale w zasadzie to samo co Andrew więc wykasowałem  :-/ przepraszam
« Ostatnia zmiana: Października 09, 2007, 18:33:15 wysłana przez madras30 »
Arektrix
« Odpowiedź #4 dnia: Października 10, 2007, 09:27:54 »
u mnie byl to zatkany gaznik i obiawy byly takie jak u ciebie a ze nie mialem czasu wiec werzyk od kompresora nalozylem na miejsce werzyka paliwa i dmuchnolem
DZIAłA!!!!!!!!! :)
leonstar
« Odpowiedź #5 dnia: Października 11, 2007, 20:30:40 »
Miałem dokładnie to samo, zrobiłem wszystko co możliwe, ga¼nik, wężyki, pływak, mycie zbiornika i nic.
A co pomogło? Wyrzucenie cholernego sitka z kranika! <hammer>
Teraz paliwo leci jak z wiadra.
« Odpowiedź #6 dnia: Października 11, 2007, 20:55:38 »
a nie dalo sie tego sitka wydmuchac
niebawem moze sie okazac ze bedziesz klął przez brak tego sitka  :>
leonstar
« Odpowiedź #7 dnia: Października 11, 2007, 21:08:52 »
Może i tak być , a sitko było nowe bo kupione z kranikiem, jakiś cyba chiñski szmelc, bo było z tworzywa a nie z metalu.
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #8 dnia: Października 11, 2007, 21:49:12 »
Witaj,
Zacznij od kranika.
¦ciągnij wężyk z ga¼nika i odkręc kranik, zobacz jak leci paliwo.
walus
« Odpowiedź #9 dnia: Października 16, 2007, 23:46:02 »
jak nie poleci z kranika to wyczyść gaznik :> , a jak nie to Ci powietrze "lewe" łapie <oops>
pawik83
« Odpowiedź #10 dnia: Października 21, 2007, 21:47:11 »
Więc jedziemy dalej (jak narazie to idziemy hehe) kranik sprawdziłem jest OK (mam dwa oba sprawdzałem) , gaznik sprawdziłem jest OK podobnie jak kranik mam 2 i oba sprawdziłem ustawiłem poziom w komorze pływakowej wyczysciłem itd. zapłon ustawiłem, kartery uszczelniłem hermetykiem i nie widząłem zeby były mocno swatygowane wręcz przeciwnie --->>> i jest tak : jak zaleje jej na iglice paliwka odpali na pych oczywiscie pochodzi chwilkę i (pewnie jak paliwo sie skonczy w gazniku) gasnie .
chłopaki pomocy bo tracę cierpiwosc do tego sprzęta  <mur>
pawik83
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 05, 2007, 07:00:26 »
AHA wał jest po regeneracji w zakładzie zajmującym sie tego typu wałami więc nie moze byc mowy o zuzytym labiryncie
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 05, 2007, 10:21:36 »
sprawd¼ w jakim stanie jest MIKROFON- hehe, ta szpryca w ga¼niku,która ukryta jest pod dyszą rozruchową.
pawik83
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 24, 2008, 22:50:02 »
Może być labirynt na wale nieszczelny nawet jeśli jest nowy,objawy by sie zgadzały. Też tak kiedyś miałem, uszczelniłem go po swojemu i problem zniknął
mozesz mi powiedziec w jaki sposób to zrobiłeś bo robi się ciepło a problem jest nadal ten sam juz 4 raz będe rozbierał silnik  <mur> <mur> <crybaby>
Maqur87
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 31, 2012, 10:36:53 »
Witam, mam troche dziwny problem, mianowicie moja tska nie zasysa mi mieszanki tak jak powinna, na ssaniu gdy obroty są powyżej 2k jest ok, bez ssania muszę lekko dodawać gazu żeby nie zgasła, gdy wskazówka obrotomierza zchodzi poniżej 2k motor się przydusza i nie wchodzi na obroty tak jak powinien, gdy się rozpędzam to nie czuć żeby było coś nie tak, motor ma siłę i ciągnie naprawdę fajnie (ale oczywiście jest powyżej 2k r.p.m). Jest też uciążliwy problem z paleniem rano, poprostu można kopać i kopać a ona nie za bardzo ma ochotę odpalić, ostatnio wstrzyknąłem w gaźnik od tyłu paliwa i załapała momentalnie. Na jesień już zaczynała mi słabiej palić, musiałem kopnąć np 20 razy i odpalała dopiero, poza tym poluzowały mi się głowice, dlatego w przerwie między świątecznej rozkręciłem cylindry, i poskładałem wszystko na nowych uszczelkach, zmieniłem też podkładki żeby już się nie odkręcały, w ramach profilaktyki zajrzałem też do przerywaczy bo cały sezon się z nimi nie widziałem, zapłon jest na 2,7. Dodam też że jak już ją odpalę i postoi dosłownie 3 minuty to znów muszę włączyć ssanie, 10 kopów i wtedy zagaduje.  Przepraszam za to że jest w poście lekki chaos, ale bardzo się spieszę i już muszę uciekać. Za podpowiedzi dziękuję i życzę udanego Sylwestra ;)
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 31, 2012, 11:03:57 »
prawdopodobnie simmeringi do wymiany. Ale niech sie ktoś jeszcze wypowie kto może mial podobny problem
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 31, 2012, 11:28:20 »
Według mnie sprawa wygląda nieco gorzej. Wygląda na to,że labirynt i czoło  wału dożyły już swych dni :( . Rozpoławianie silnika,regeneracja walu i nowe,pełne czoło wału. Obym się mylił,bo to droga impreza :(
500655795
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 31, 2012, 12:20:41 »
dokładnie ja obstawiam jak kolega wyżej że to jednak będzie labirynt, nadszedł jego życia kres, ale jeszcze bym posprawdzał uszczelniacz na wale z prawej strony, i czy gdzieś lewego powietrza nie ciągnie;)
Maqur87
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 31, 2012, 12:55:59 »
Heh, niezbyt mnie to pocieszyło ;p Ale czy wtedy miała by dobrą siłę? Bo jak jeździłem naprawdę moc jest zadowalająca, z przyspieszeniem też jest wręcz bardzo dobrze.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 31, 2012, 13:08:01 »
co ma moc do labiryntu? po prostu przy małych obrotach nie da rady zassać mieszanki bo jest nie szczelny labirynt .
Maqur87
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 31, 2012, 13:08:29 »
Yhm, już rozumiem
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 31, 2012, 15:29:52 »
Ewentualnie - możesz mieć źle wyregulowany gaźnik .
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 31, 2012, 15:44:53 »
jak koledzy wyzej labirynt albo czoło jeszcze czasem zdazasie luźny klocek po miedzy karterami ale tylko o tym słyszałem nigdy nie miałem takiego przypadku podobnosz najczesciej własnie to działo sie w teresach
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 31, 2012, 16:14:14 »
Cóż... Miałem ten sam problem, aczkolwiek moja czasem miała przebłyski :)
Dzisiaj rozpołowiłem silnik, labirynt i łożyska mają luzy i to wyraźnie wyczuwalne. Simery były w dobrym stanie, do tego z jednej strony miałem z pół litra nieprzepalonej mieszanki  :o
Pomijam już fakt że klocek nie był na żadnym sylikonie :P
Maqur87
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 31, 2012, 20:26:29 »
Z klockiem się widziałem przy zmienianiu wszystkich uszczelek i był ok, gaźniki sprawdzałem 2, bo wyszedłem od  pomysłu brudny gaźnik, bo to zaczęło się robić w miarę stopniowo, najpierw wyczyściłem ten ale nie pomogło, potem wsadziłem drugi i też nic, labirynt sprawdzałem wstępnie jakiś czas temu, niby nawet nie drgnął, no ale to było ponad tyś km  temu, nie wiem jak czopy, a nieszczelności bym wykluczył, było żle a po ponownym poskładaniu na wszystkich nowych uszczelach chyba nic się nie zmieniło ;/ Jak jest ciepło też nie pali dobrze, musze kilka razy przekopać na ssaniu, kurcze a w lato paliła po kilku minutach normalnie na "pół kopa" aż byłem dumny bo silnik nie wiem kiedy miał robiony szlif itp i do tego w zapłonie są standardowe przerywacze (sam osobiście nie mam nic do nich, ale niektórzy nie mają do nich przekonania), mimo to chodziła świetnie.
Jaka ¦wieca
Zaczęty przez Sajan Elektryka
4988 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2006, 13:18:36
wysłana przez bryllu
6503 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2008, 00:42:48
wysłana przez HubertBaran
5610 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2009, 10:59:12
wysłana przez Jawsim
4003 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2016, 08:38:04
12373 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2017, 20:07:17
wysłana przez łysy79
