  • Sierpnia 05, 2026, 05:47:37
Autor Wątek: 350 ts nie chce zaciągnąc paliwa jaka moze byc tego przyczyna ??  (Przeczytany 10947 razy)
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS '89r Wsk 125 B3
Odp: 350 ts nie chce zaciągnąc paliwa jaka moze byc tego przyczyna ??
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 31, 2012, 21:19:48 »
Jaki przebieg ma silnik? Czy jest orginalny?  Czy był rozbierany?
Jawe mam i sobie zapierdalam :p
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 01, 2013, 08:53:54 »
Czy był rozbierany?
ponownym poskładaniu na wszystkich nowych uszczelach chyba nic się nie zmieniło ;/
Pisał wcześniej ;D . Co do składania na uszczelkach to dałeś ją pomiędzy kartery?
Paweł.M
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 01, 2013, 11:54:16 »
Chodziło mi czy cały silnik był ruszany.  A może przy składaniu cylindrów zrobiła się nieszczelność przy krućcu ssącym przez nieprawidłowe dokręcanie  ::) .
Maqur87
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 01, 2013, 20:53:27 »
Silnik był rozbierany, bo widać na łączeniu karterów,  przebiegu nie znam bo licznik był nie oryginalny, mianowicie prędkościomierz miał chromowaną obwódkę, a obrotomierz malowaną, poza tym licznik i tak się  zepsuł i siedzi kolejny, sam osobiście zrobiłem jakieś półtora tysiąca. Co do nieszczelności przy gaźniku no to ja bym wykluczył, na starej uszczelce było źle, na nowej nic się nie zmieniło. W wakacje czasem było tak że brat chciał wrócić z roboty i nie mógł jej odpalić na kopa, pchał pchał aż zapali, mi to się zdarzyło może dwa razy, ale zawsze trzymała obroty, potem nie miałem czasu nic jeździć i późniejszą jesienią paliła tylko na pych, nie potrzebowała za dużo pchania, ale 20 kopniaków nie wystarczało jej. Wtedy jeszcze zdaje mi się że trzymała obroty ( ale ręki nie dam uciąć gdyż przejechałem się może 2 razy) A teraz ani obrotów ani palenia.
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 04, 2013, 12:38:46 »
Ja też tak miałem po remoncie wymieniłem wał wszystkie łożyska uszczelniacze i poskładałem silnik a on w żaden sposób nie chciał zassać paliwa po 2 godzinach prób odpalenia w końcu zassało i do tej pory chodzi normalnie
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 04, 2013, 12:55:38 »
A uszczelka pod cylindrami jest cała? Bo w przypadku jej uszkodzenia silnik na zimno nie chce palić z kopa.
matex1432
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 12, 2013, 20:19:43 »
zejmij gume łaczaca gaznik - filtr zatkaj reka wlot do gaznika , i spróbuj kopac i czy zapali jesli nie to jeszcze spróbuj tak samo tylko na popych (najlepijej niech cie ktos pchnie ) jesli zapali to masz przedmuchy na cylidrach w jesli tak to czekac cie bedzie regeneracja środka wału (lub kupic inny wał )
Jawa 350 ts ,cz 175 487, Simson s51b ,
Jaka ¦wieca
Zaczęty przez Sajan Elektryka
4992 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2006, 13:18:36
wysłana przez bryllu
6508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2008, 00:42:48
wysłana przez HubertBaran
5612 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2009, 10:59:12
wysłana przez Jawsim
4005 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2016, 08:38:04
12374 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2017, 20:07:17
wysłana przez łysy79
