  • Listopada 23, 2026, 03:18:14
Autor Wątek: Wał idealny?  (Przeczytany 1421 razy)
  • Wiadomości: 594
Wał idealny?
« dnia: Czerwca 06, 2014, 23:16:25 »
https://www.youtube.com/watch?v=lBjAYyLdglU
Tak sobie patrzę na ten film i zastanawiam się czy to możliwe? Co wy o tym sądzicie?
Tigras
  • Wiadomości: 430
Odp: Wał idealny?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 06, 2014, 23:21:16 »
Na czopach? Raczej możliwe, swój tak zrobiłem że na czopach nic mi nie wskazywał czujnik, za to na przeciwwagach już nie było tak idealnie.
Odp: Wał idealny?
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 06, 2014, 23:22:14 »
czemu nie ? jak gościu wie jak się robi to mógł tak zrobić
po za tym widziałeś jak wyglancował ten wał ?
praktycznie na lustro, tylko pytanie ile czasu to wszystko mu zajęło ?
Odp: Wał idealny?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 06, 2014, 23:39:37 »
Ja robiłem jak na razie tylko wały od jednocylindrowców i przy odrobinie cierpliwości da się zrobić "do zera".
Wypolerowanie takiego wału, czoła i komór spalania w głowicach nie jest wcale takie pracochłonne. Wystarczy tokarka, papiery ścierne i pasty. Więcej zabawy jest z wypolerowaniem karterów, chociaż też wydaje mi się że gościu wymajstrował sobie jakieś pożyteczne urządzenie do tego ;)
  • Wiadomości: 594
Odp: Wał idealny?
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 07, 2014, 01:12:40 »
Jestem ciekaw czy takie polerowanie coś daje. U mnie czopy zrobili równo, ale przeciwwagi prawe już mają mieszczące się w serwisówce bicie.
Odp: Wał idealny?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 07, 2014, 06:41:55 »
Tak , polerka daje przede wszystkim spadek oporu tarcia wału o powietrze (czy też o mieszankę) w skrzyni korbowej . Jak wał ma duże obroty to troszkę łatwiej mu się kręcić niż porowatemu . Polerka kanałów i skrzyni korbowej , wypełnienie wału , polerka korbowodów , polerka tłoka od środka , zmniejszanie masy tłoka - to wszystko ma podobne zadanie - zmniejszyć straty energii - zamiast na opory i tworzenie zawirowań ma ona iść na tylne koło .
(Wypełnienie otworów wyważających ma dwie funkcje - zmniejsza pojemność szkodliwą skrzyni ale też zmniejsza opór wirowania wału wygładzając jego obrys)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 07, 2014, 06:44:55 wysłana przez von_Majzel »
