  • Listopada 22, 2026, 01:49:39
Autor Wątek: Jawa 350 TS instalacja ładowania  (Przeczytany 11222 razy)
kellyq
  • Wiadomości: 55
  • była wsk 125, jest jawa 350 ts (638)
« dnia: Czerwca 05, 2014, 21:25:02 »
Witam serdecznie
Kupiłem goły silnik do jawy 350TS, potrzebna jest mi TYLKO instalacja zapłonowa oraz ładowania aku
Znalazłem gdzieś na necie taki schemat ładowania
Czy to wszystko faktycznie jest mi potrzebne aby uruchomić ładowanie? Chodzi mi o ten regulator i przekaźnik. Chcę w jak najprostszy sposób zrobić ładowanie.
Druga sprawa to ten prostownik, na alledrogo życzą sobie za niego nie wiadomo ile a przecież to zwykły mostek prostowniczy. Wie ktoś może ilu amperowe są w nim te diody prostowicze, sam bym sobie taki polutował tanim kosztem.
Po trzecie w instalacji będzie jeszcze pracował wiatrak od typowej chłodnicy samochodowej
Po czwarte jaka pojemność aku jest mi potrzebna w takiej instalacji, dodam że zapłon będzie na samym aku niezależnie jakie obroty będzie miał silnik ( przeważnie wysokie)? Czy akumulator żelowy nada się?
Proszę niech ktoś mi pomoże ;)
grafik 3d, freelancer szukam zleceń
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
Odp: Jawa 350 TS instalacja ładowania
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 05, 2014, 21:39:45 »
Chętnie sprzedam oryginalną, prostownik chyba też mam jeszcze
kellyq
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 05, 2014, 21:43:46 »
hmmm nie chcę kupować całej instalacji, jest mi niepotrzebna
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 05, 2014, 22:40:32 »
Przekaźnik nie jest Ci potrzebny, możesz zrobić instalację 9 diodową, która będzie bardziej niezawodna i skuteczniejsza. Regulator może być z malucha  npr RNa lub RNC 12, na forum znajdziesz jak to podłączyć. Co do prostownika - 9 diodowy do cinquecento za 35 zł z allegro lub w sklepach samochodowych taki jak z obrazka tutaj:
   lub złożony z 2 mostków Greatza i wlutowanymi 3 diodami, łączny koszt około 20 zł, ale lepszym rozwiązaniem wydaje się ten z CC bo ma już radiator.
kellyq
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 05, 2014, 23:10:14 »
OK dzięki za info
A czy jakbym dał cewki z jakiegoś skutera to nadadzą się? np. taka
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-fajka-12v-4t-gy6-zipp-performance-i4293224102.html
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 05, 2014, 23:22:00 »
OK dzięki za info
Nie nie będą kup cewki od jawy, te są chyba do zapłonu CDI.
Używki można dostać za 20 zł od sztuki sam ostatnio kupowałem.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 05, 2014, 23:24:37 »
Ewentualnie z MZ, może z WSKI 175 by podeszły, a nawet chyba z malucha, ale ona jest wielka.
kellyq
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 06, 2014, 12:07:53 »
Niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego od skutera się nie nada, przecież tak samo ma zwoje pierwotne i wtórne, 2 wyjścia tak jak w oryginale itp.
Poza tym zachowanie oryginalności mnie wcale nie interesuje, ba mało tego silnik nawet nie będzie jeździł ;) tylko pracował stacjonarnie
« Ostatnia zmiana: Czerwca 06, 2014, 12:14:37 wysłana przez kellyq »
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 06, 2014, 12:17:35 »
2T i praca stacjonarna to nie najlepszy pomysł
kellyq
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 06, 2014, 12:34:09 »
Niby dlaczego nie najlepszy, jak zapewnię chłodzenie to wszystko będzie git. Poza tym silniki 2t w napędzie stacjonarnym są najmniej awaryjne ;)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 06, 2014, 18:53:32 »
2T stacjonarne będzie ok, tylko szkoda że nie będzie miał chłodzenia cieczą. Powietrzne potrzebuje wentylatora o dość dużym wydatku. Cewki ze skutera które podałeś wyglądają na CDI, a tego typu cewki działaja trochę inaczej niż klasyczne.
kellyq
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 06, 2014, 20:50:44 »
Dobra, poddaje się. Z tego kombinowania rozbolała mnie głowa. Kupię butelkową cewkę x2
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-butelkowa-12v-simson-s51-sr50-mz-i4247238323.html
Może być?
A tak w ogóle to dzisiaj po południu przyszła paczka z silnikiem. Kompresja ładna, wałek zdawczy zero luzów, biegi wchodzą, kopka działa, sprzęgło działa, jedynie co to gaźnik do przeczyszczenia bo zastał się, kondensatory do wymiany i szczotkotrzymacz.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, kiedy przestawi się wajhę od biegów w tryb kopnika to mniej więcej w jakim momencie powinien półksiężyc zazębiać. Chodzi mi o o kąt od pionu licząc. Zakładając oczywiście że w trybie biegów wajha jest powiedzmy równolegle  do osi pokrywy.
I jeszcze jedno co z tym AKU żelowym, 12V 5 Ah będzie OK?
kellyq
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 12, 2014, 08:33:35 »
Dobra jakoś dałem sobie radę, silnik pali ładnie się wkręca, jedyne co to wolne obroty trzeba dopracować (chyba łapie lewe powietrze)
Robię instalacje ładowania z TEGO topica. Jedyne czego nie wiem to co zrobić ze stykiem 86?
Jeszcze jedno czy grzejące się cewki to normalna sprawa?
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 12, 2014, 08:39:27 »
Cewki nie powinny się grzać chyba że gdzieś coś zwiera .Ewentualnie może mas je podłączone cały czas i nie odcinałeś prądu nawet po zgaszeniu silnika jak tak to mogły się nagrzać bo zostawianie włączonej stacyjki na postoju to zabijanie cewek .
kellyq
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 12, 2014, 08:56:19 »
No właśnie mam wyłącznik, a czy cewki mogą masować obudową? Czy muszą być całkowicie odizolowane? Bo mam obejmy na nich metalowe obejmy pozakładane. Ich temperatura jest mniej więcej jak temperatury wody w wiaderku które postoi cały dzień na słońcu, może mniej.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 12, 2014, 09:03:17 »
Jak styk 86 to ten na alternatorze (nie pamiętam już) obok wtyków XYZ to go zostaw w spokoju nic do niego nie podłączaj i się nim nie przejmuj przy instalacji 9D.
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 15, 2014, 09:57:37 »
Ciepłe cewki to normalna rzecz (ciepłe, nie gorące).
kellyq
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 18, 2014, 21:54:48 »
Dzisiaj w końcu skończyłem to 9 diodowe ładowanie no ale znowu chyba coś jest nie tak. Nie odpalałem jeszcze bo gaźnik łapie lewe powietrze, muszę na dniach z tym się pobawić. Zrobiłem to ładowanie ale bez przełącznika który jest na tym schemacie bo jest on mi tam zbędny. Przełącznik mam podpięty pod minus na aku, po prostu odłączam masę i silnik gaśnie. Kiedy załączam masę kontrolka świeci się i właśnie nie wiem czy to jest dobrze. Kiedy silnik pracuje i wchodzi na obroty ta kontrolka powinna gasnąć czy jak bo już zgłupiałem?
kellyq
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 20, 2014, 11:38:06 »
Wychodzi na to że ładowanie działa tylko nie wiem czy to wina mojego miernika czy co inne bo na obrotach na aku pokazuje na zmianę 1 i 18 volt
instalacja - jawa 350 typ 634
Zaczęty przez connect Elektryka
5352 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2007, 16:24:40
wysłana przez natal007
4377 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2012, 15:44:22
wysłana przez Mateo
17 Odpowiedzi
8737 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2013, 15:53:33
3069 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2014, 21:50:51
wysłana przez maciuborek
4506 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 19, 2014, 17:50:07
wysłana przez Jawolotmen
