  • Listopada 05, 2026, 23:27:08
Autor Wątek: Głowica - naprawa gwintu świecy.  (Przeczytany 9929 razy)
patryk669966
  • Wiadomości: 18
  • Jawa-Cz 175 typ 450
« dnia: Maja 30, 2014, 21:30:33 »
Czy naprawiał ktoś gwint do świecy w głowicy Jawa-CZ 175 typ 450? Czy robiliście to samodzielnie czy oddaliście głowice do warsztatu?
Nie mogę już rozwiercić i nagwintować na większą świecę bo ten zabieg był już wykonywany. Aktualnie jest gwint m18.
I drugie pytanie lepiej dorobić tulejkę czy może zastosować sprężynę do naprawy gwintów (bodajże nazywa się HeliCoil).
Poprawiłem tytuł tematu - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Maja 31, 2014, 12:55:24 wysłana przez mechanik350 »
Odp: Głowica
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 30, 2014, 21:34:57 »
Co kto woli, ale ja bym sprężyny nie dawał.
Dorobić tulejkę lub kupić używaną ze sprawnym gwintem.
Ale to tylko moja skromna opinia.
Odp: Głowica
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 30, 2014, 21:48:18 »
a ja zaspawałbym miejsce po świecy i nawierciłbym i nagwintował od nowa - cała operacja u normalnego niezbyt drogiego mechanika to ok 30 zł, i taka naprawa jest naprawdę skutecznym sposobem pozbycia się kłopotu!!! 8)
Niestety ,ale ta metoda jest na kilka odkręceń świecy, tak samo jak HeliColl.
Jedynie tulejka. Lekko pod frezowane miejsce pod tulejkę ,aby ładnie i szczelnie usiadła. Tulejka od środka rozpęczona co by nie wykręcała się i problem masz rozwiązany na długo.
Odp: Głowica
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 30, 2014, 21:53:27 »
uważam że j@wa ma rację - tulejowanie to metoda trwała i skuteczna
patryk669966
  • Wiadomości: 18
Odp: Głowica
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 30, 2014, 21:56:48 »
Dzięki panowie za szybką odpowiedź. Tak zrobię, że dorobię tuleje nawet może na mniejszą świecę i rozpaczę ją od środka jak proponuje j@wa.
Odp: Głowica
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 30, 2014, 21:57:26 »
jak zaspawasz drutem z dodatkiem magnezy to problemu nie będzie! ;D
Niema problemu ,bo świeca poszła do rowu nie w przechodniów. Teraz tulejka trzyma jak ...
patryk669966
  • Wiadomości: 18
Odp: Głowica
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 30, 2014, 22:05:20 »
Sposób z zaspawanie może też by się sprawdził, ale osobiście nie mam możliwości pospawania aluminium  :)
Odp: Głowica
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 30, 2014, 22:06:57 »
Pewnie że się w alu wkręca. Tylko jest to cały odlew ciśnieniowy. Spaw czasami nie jest idealny i świeczki sobie latają, a co.  :D Fajny świst był.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
Odp: Głowica
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 30, 2014, 22:32:51 »
Moim skromnym zdaniem, można jeszcze dopaść do 450 tki głowicę w dobrej cenie i w dobrym stanie, bez kombinacji , tym bardziej, że robota dla fachowca z krwi i kości, o którego coraz ciężej. Oczywiście nie neguje, że pomysł pospawania jest zły:)
Odp: Głowica
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 31, 2014, 09:06:20 »
Ja naprawiałem tak sobie głowicę do 638. Wytoczyłem tulejkę z gwintem M18x1,5 na zewnątrz i "świecowym" wewnątrz, wkręciłem w głowicę i działa. Mam też głowicę przygotowaną do gwintowania w której ojciec zaspawał stary gwint, teraz muszę to tylko rozwiercić i nagwintować.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Głowica
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 31, 2014, 10:43:53 »
Pamiętajcie od denaturacie do gwintowania alumu  ;)
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Głowica
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 31, 2014, 11:08:50 »
Nie tulejowałem nigdy głowicy ale wiele razy wykręcałem świecę z takiej tulejowanej głowicy... zawsze prędzej czy później ta tuleja się wykręcała.
Na twoim miejscu dał bym głowicę do zakładu regeneracji głowic (cena naprawy gwintu w Wrocławiu to 60zł) albo kupił nową (sam tak zrobiłem) .
Odp: Głowica - naprawa gwintu świecy.
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 31, 2014, 13:27:49 »
Dlatego po takiej naprawie trzeba posmarować gwint świecy smarem grafitowym i odkręcać uderzając delikatnie w klucz młotkiem ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 31, 2014, 14:24:39 »
Bo koniec tulei należy rozpęczyć i to nie młotkiem i pobijakiem. Stożkiem który wciska krawędź w materiał głowicy. Niema wuja, taka tuleja nie obróci się nawet o milimetr. Tak mam w Junkersie i jest wreszcie spokój.
Milten
  • Wiadomości: 10
  • Romet 50t-1, Router WS50, CZ 350 472.6
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 31, 2014, 20:15:04 »
Mi w mojej czesi też się wykręciła tulejka ze świecą, najpierw z wyczuciem w kręciłem w imadło, popryskałem np. WD40 i odkręciłem z tulei świecę, następnie tulejka trochę się pomarszczyła tam gdzie ścisnąłem, to tylko fleksą wyrównałem wkleiłem klejem do metalu na duże temperatury, ja użyłem kleju dwuskładnikowego AUTOWELD CX-80, oczywiście w tulei tylko gwint posmarowałem klejem i wkręciłem ze święcą tulejkę w głowicę, docisnąłem tak w miarę, poczekałem ok. 4 - 5 dni i wykręciłem, ale można już po 2 dniach i wszystko git jest, wykręcałem od tego czasu świecę z 20 razy i git, ale poza tym kiedyś za mocno świecę przykręcałem, więc mogę podzielić się dla tych, którzy nie wiedzą, choć wątpię, że są tu tacy, ale świecy nie wkręcać na chama, tylko tak, aby się nie wykręcała i nie ruszała. A co do kleju to się go rozrabia pół na pół, czyli 50% jednego i 50% drugiego.
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 23, 2019, 10:50:37 »
Jest jeszcze jedna metoda, którą zastosowałem w głowicy od swojej jawy 250. Polega ona na wykonaniu gwintu stożkowego w otworze i gwintu stożkowego na tulei. Następnie wkręcenie do oporu i obróbka czół na płasko.
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 23, 2019, 20:18:47 »
Tylko helicoil a nie jakieś tulejki
JosefPepik
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 638, KTM SuperDuke
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 29, 2025, 10:00:08 »
Helicoil lepiej wkręcać od strony komory spalania czy od strony świecy? Chodzi o to by ewentualnie się sprężynka nie wykręciła ze świecą...
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 29, 2025, 10:02:03 »
od strony świecy bo czasami zostaje zadziorek od odłamanego pręcika  przy wkręcaniu i może później przeszkadzać
JosefPepik
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 01, 2025, 16:33:13 »
Dziękować za poradę, jednak ten zestaw działa minimanie inaczej. Nie ma wybijaka i wiertła. Jakby to kogoś interesowało to numer artykułu YT-17581
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 01, 2025, 18:03:50 »
tak tylko to nie jest helicoil  :D  i te na 100 % wkręca się od góry , mam też podobny zestaw i działa
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 01, 2025, 18:05:35 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 01, 2025, 20:13:53 »
Nie śledziłem wątku ale dodam coś od siebie.
Doskonale posunięcie Pepik. Robiłem już kilka głowic w różnych motocyklach i w samochodach również podobnym zestawem który zawierał gwintownik który wywaliłem do kosza a kupiłem dobrej marki gwintownik wykańczak którym wykonałem gwint na  raz. Tulejki z kołnierzem mam różnych średnic i długości można je dopasować, wkręcam zawsze od strony komory sprężania co zapobiega ich wykręcaniu wraz ze świecą. W samochodach na silniku wkręcam z góry na klej i jest beton.
  • Wiadomości: 3633
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 04, 2025, 19:44:33 »
Zamówiłem właśnie też zestaw, odkręcałem świece i wyszła z gwintem... czeka mnie naprawa.
5986 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2007, 17:38:43
wysłana przez ejok
3996 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2016, 13:10:22
wysłana przez m@ciek
3973 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2016, 13:46:48
wysłana przez jawol RIP
3825 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2017, 10:12:03
wysłana przez Jawer87
2544 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2023, 22:20:13
wysłana przez Jawoch
