  • Października 27, 2026, 16:50:10
Autor Wątek: CZ 350 - Mienki  (Przeczytany 3271 razy)
CZ 350 - Mienki
« dnia: Maja 22, 2014, 19:05:49 »
Kiedyś, któryś z młokosów tego forum w jednym z wątków zarzucił mi: Mienki miałeś taką fajną Cezetkę i się jej pozbyłeś, dla innego motocykla.... Żal było mi komentować bo kto bardziej wtajemniczony wiedział że moja "Czeska kochanka" w kolorze marina blue, objuczona sakwami, dociążona owiewką, zaopatrzona w silnik pamiętnej jawy Whitepowera, który niestety ale po 10 tys km, zakończył swój żywot, wciąż jest, istnieje i choć w kilku pudłach to czekała na remont i zmianę barw. Rozsypane łożysko korbowodu nie narobiło zadymy w cylindrach i głowicy ale silnik wymagał kapitalnego remontu bo samego dołu nie warto robić. Fakt, w międzyczasie przybył trampek, wunderwaffe zdolne do wszystkiego, i choć pochłonął część środków przeznaczonych na cz-tkę, jej remont mimo że odwlekany w kilku etapach zakończył się w ostatnich dwóch miesiącach.
Co poszło na ruszt? Rama dostała nowy lakier, wszystkie blachy nowe barwy, bo stare z lekka mi się znudziły a bezbarwny lakier zaczął pokrywać się z wolna pajęczynką pęknięć. Silnik tj.cylindry i wał trafiły do Marka  - Markoltenta10, który profesjonalnie zregenerował jedno jak i drugie i naprawdę brak mi słów pochwał i uznania dla jego pracy bo wszystko pracuje jak w szwajcarskim zegarku, racząc muzyką z tłumików. Silnika nie słychać. Przy okazji  silnik pozbawiony został 6v instalacji na rzecz 12v, wszystko dzięki adapterowi Groma, poprawionym względem pierwowzoru. Nie był bym sobą gdybym nie zmienił paru rzeczy tu i tam, wprawne oko zapewne zauważy co jest zmienione względem oryginalnej cz- tki, kto się nie dopatrzy zmian, hmm, podpowiem ale nie od razu.  Idea zmian była jedna - odchudzić cz-tkę i dać jej bardziej lekką zwiewną linię. Znudził mi się czeski kredens.
Jak wyszło, oceńcie sami. Mnie się podoba.
A młokosowi który raczył zarzucić mi pozbycie się Cezetki mówię, patrz i się ucz, Wezyr dymu niebieskiego, Szejk oleju dwusuwowego, pan czeluści garażowych, władca siedmiu śrubokrętów  Mienki nie pozbywa się swoich czeskich twinów od tak.....
« Ostatnia zmiana: Maja 22, 2014, 19:12:27 wysłana przez Mienki »
Odp: CZ 350 - Mienki
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 22, 2014, 19:09:47 »
  • Wiadomości: 3107
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 22, 2014, 19:11:40 »
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 22, 2014, 19:39:50 »
Naprawdę piękna. Bardzo ładnie skomponowane kolory, piękna kosa, chujowe sakwy ;)
i Taka gafa fachowcowi nie ujdzie płazem, źle zamontowałeś stacyjkę[size=78%] powinna być przy kierownicy[/size] ;D
No i najważniejsze łamiąc żebro w głowicy nie wiele ją odchudziłeś
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 22, 2014, 20:01:49 »
Złamane żeberko głowicy to pamiątka po wypadku whitepowera, Stacyka docelowo miała być w ramie, ale okazała sie o kilka mm za szeroka i wylądowała w prowizorycznej puszcze i chyba tak zostanie bo nie mam pomysłu jak to ulepszyć
ObeliX-66
  • Wiadomości: 98
  • Jawa live is live
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 22, 2014, 20:27:08 »
No ładnie tobie wyszła. Gratulacje! :)
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 22, 2014, 21:13:34 »
Miałem okazję pooglądać na żywca, posłuchać silnika (rewelacyjna robota Pana Marka).
Zastanawiam się tylko dlaczego nie dane mi było się przejechać... Motocykl jak zwykle u Mienkiego zrobiony dokładnie i ciekawie...
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 22, 2014, 21:33:35 »
całkiem ładna
lagi masz w chromie czy będą rdzewieć ?
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 22, 2014, 21:46:10 »
Dobry pomysł na bak, wygląda bardzo ciekawie, a zarazem "fabrycznie".
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 22, 2014, 21:58:45 »
 W nowej odsłonie wygląda ciekawiej.
Warmińsko-mazurskie
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 22, 2014, 22:39:36 »
Gratulacje . Przemiana wyszła jej na korzyść
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 22, 2014, 22:40:07 »
Hmm,w nowej odsłonie wygląda inaczej...
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 23, 2014, 16:41:01 »
Lagi są w oryginale, rdzewieć raczej nie będą sa pokryte olejem i on je w miare dobrze zabezpiecza, ponadto roztoczański klimat łagodnie obchodzi się z rdzą na metalu.
No tak, wszystkie elementy nie cezetowskie zasadniczo mają czeskie fabryczne pochodzenie łącznie ze stelażami sakw, Wszystko made in CZ Jawa
Rozi a kuźwa pytałeś? jak chcesz proszę bardzo, wpadaj będziesz robił testy....
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 23, 2014, 17:43:38 »
To się narobiło...
Mienki złożył w końcu cezetrona; szybciej niż ja założyłem wózek do swojego żeliwniaka :D
Może mnie to w końcu zmotywuje ;)
PS. Mam wrażenie że chcesz się nią wybrać do Afryki, bo kolor dałeś taki piaskowo-maskujący... ;)
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 23, 2014, 21:23:29 »
Kolor to barwa fabryczna VW t3 westfalia, ki hus jedną rzecz mam z volkswagena, choć tak nie przepadam za tą marką.....
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 23, 2014, 22:11:49 »
Bardzo mi się to malowanie podoba  :)
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 23, 2014, 22:43:30 »
Właśnie jakoś tak sobie uświadomiłem, że nie pytałem... Następnym razem to nadrobię...
Hubertus
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 23, 2014, 23:07:32 »
To teraz będziesz musiał zmienić podpis pod awatarem:
"Jawa Tramp, CZ 350 6v"
Kawasaki GPz 900 R
