  • Sierpnia 05, 2026, 04:50:31
Autor Wątek: Pietras12V Rozrusznik elektryczny do żeliwniaka  (Przeczytany 19111 razy)
« dnia: Maja 21, 2014, 19:25:21 »
Dziś zakończyłem prace (na ten sezon) nad rozrusznikiem elektrycznym. To prototyp ale działa, kręci, odpala.
Pomysł powstał nie dlatego żeby z Jawy zrobić coś czym nigdy nie będzie ale raczej dlatego aby zbudować coś ciekawego i przy okazji czegoś się nowego dowiedzieć.
Prace trwały długo bo nigdzie mi się nie spieszyło.
Pomógł dużo czeron i bardzo chciał pomóc n3stor.mariusz ale spawałem gdzie indziej:)Dzięki chłopaki.
Najtrudniejsze było dobranie kół zębatych tak aby były tanie i się nadawały.
Tak powstawała obudowa:
https://www.dropbox.com/s/w104zzpj64y484b/2013-12-17%2009.57.24.jpg
https://www.dropbox.com/s/ve0gk08sxpmym4l/DSC00621.JPG
https://www.dropbox.com/s/a04s4bhc7499k66/DSC00629.JPG
Tak wygląda po zmontowaniu:
https://www.dropbox.com/s/yojd6zy9id8s1aa/2014-05-14%2016.42.35.jpg
https://www.dropbox.com/s/p7ubm7ri75qhbw3/2014-05-14%2016.42.55.jpg
https://www.dropbox.com/s/bpujziokdg6scdk/DSC00663.JPG
Włącznik:
https://www.dropbox.com/s/akq1avdx92e94q0/2014-05-22%2013.31.13.jpg
Powrót do oryginału zajmie 20minut.
Pozostało dobrać akumulator bo na mojej padace nie da rady kręcić i muszę dorobić nowe kolanko ale to już kosmetyka.
EDIT
Jak będę miał więcej czasu to jakiś ładny film zrobię:)
tu:
https://www.youtube.com/watch?v=MpL_JIoHXVw
Nowy akumulator ma niezłe pier...cie;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 04, 2014, 14:15:55 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 1078
Odp: Rozrusznik elektryczny do żeliwniaka
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 21, 2014, 19:33:32 »
kawał dobrej roboty ;) napisz jescze koszt calosci na gotowo
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 21, 2014, 19:46:56 »
No cieszę się, że w końcu się udało. Mam wielką prośbę abyś nagrał jakiś ładny filmik jak to odpala bo bardzo jestem ciekawy
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 21, 2014, 19:55:15 »
Szkoda trochę, że trzeba kolanko młotkiem potraktować żeby to się zmieściło ale generalnie dobra robota.
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 21, 2014, 22:28:31 »
No niestety inaczej się nie da. Jest mało miejsca. Fajny jest świst rozrusznika :)
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 21, 2014, 22:52:58 »
Spróbuj kolana od CZ 350.
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 22, 2014, 00:04:30 »
Dawaj kolego filmik jak to działa. Kawał dobrej roboty odwaliłeś.
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 22, 2014, 08:57:23 »
Filmik będzie dopiero w przyszłym tygodniu.
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 22, 2014, 09:47:05 »
Podoba mi się ta robota :D gratuluje, pełen sukces :D
« Ostatnia zmiana: Maja 22, 2014, 09:48:39 wysłana przez renegade88 »
saszek5
  • Wiadomości: 600
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 22, 2014, 10:01:00 »
Widać jak się chcę to można :-) jeszcze gdyby taki bajer był do silnika aluminiowego to by było pięknie :-D jaki jest koszt takiego zabiegu ?
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 22, 2014, 10:29:27 »
Koszt:
Aluminium -160zł
Rozrusznik, koła zębate, sprzęgło, przekaźnik -200zł
Przewody, końcówki -nie pamiętam
Do tego muszę kupić większy akumulator no chyba że ktoś ma odpowiedni to koszt odpada.
Reszta zrobiona własnym sposobem i z materiałów z odzysku więc koszt zerowy. Tak jak moja robocizna.
Mnie to wyniosło w sumie jak wyżej: około 400zł.
PS Do silnika aluminiowego taki bajer będzie prościej zrobić bo jest więcej miejsca na rozrusznik.
« Ostatnia zmiana: Maja 22, 2014, 10:31:23 wysłana przez Pietras12v »
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 22, 2014, 10:36:15 »
a Czy podjąłbyś się zrobienia takiego rozrusznika do 638 ?
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 22, 2014, 10:46:34 »
Są gotowe zestawy na rozrusznik do 638 ale cena powala :( :(
Cóż jak kolega Pietras12v pokazał że się da do żeliwa to i do aluminiaka się da.
Brawo Pietras.
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 22, 2014, 11:03:36 »
Moja praca z racji tego że to prototyp jest tu nieliczona, ale poniosłem duże ryzyko że się nie uda więc nie można jej pominąć.
Zresztą  sporo godzin dziergałem obudowę. Nie wspomnę o wymiarach i doborze części.
Teraz to należałoby zdjąć wymiary, przenieść to do CADa i wklepać do obrabiarki CNC. Ale to tanie nie będzie.
Zrobienie kolejnej sztuki w sposób projektowy czyli tak jak ja jest kompletnie nieopłacalne no chyba że ktoś pokryłby wszystkie koszty o których tu napisałem.
Zaraz okaże się że cena kompletu do 638  jest nawet akceptowalna. A nie powalająca. Jak ktoś uważa że oryginalny ( ole można tak nazwać zestaw do 638 ) jest drogi to niech spróbuje sam coś takiego zrobić, żeby to miało ręce i nogi. :)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 28, 2014, 08:58:48 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 22, 2014, 11:10:29 »
Znaczy teraz motór bedzie palił  i na "kopajkę" i  na "guzik" ?,  fajna sprawa  8)
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 22, 2014, 13:10:09 »
Pierwszorzędna robota.Gratulacje.Jedyne do czego mozna sie doczepić to to sklepane kolanko.Ale rozumiem,rozumiem to tylko prototyp i jeszcze można poprawić.
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 22, 2014, 14:26:01 »
A jak jest zamontowane koło na wale ?
czyli mniej więcej jaka ?
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 22, 2014, 14:48:22 »
Poprzez 2 sprzęgła. Pierwsze kłowe a na nim drugie sprzęgło jednokierunkowe. Oba sprzęgła trzyma dorobiona nakrętka M18.
Cena rozrusznika gotowego:
http://www.jawaczesci.pl/249,zestaw-do-przerobki-na-rozrusznik.html
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 22, 2014, 15:05:21 »
wiem o tym zestawie i zastanawiam się czy wykonałbyś taniej ?
a jak miałbym brać to raczej z tego sklepu http://www.fichtlkramek.cz/nahled/58.html
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 22, 2014, 15:08:39 »
5 lat temu ten rozrusznik kosztował 1000 zł :D wow jak to drożeje
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 22, 2014, 15:09:58 »
Tak zrobię taniej ale 30 sztuk :) A tak serio to po co robić skoro można kupić gotowy?
Ile Turbo jesteś w stanie zapłacić skoro tak o pieniądze mnie dręczysz?
Ja mam satysfakcję że zrobiłem sam a to więcej niż upłynniona gotówka ;) .
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 23, 2014, 01:03:56 »
A mógłbyś dodać więcej zdjęć, jak to wygląda z każdej z każdej strony, ja wiem, że rozrusznik jest przed karterami, ale kumplowi któremu pokazywałem jaki spec jest na forum nic nie mówiło to co widział.
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2014, 01:11:32 wysłana przez renegade88 »
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 23, 2014, 08:03:57 »
Mozna bedzie zobaczyć na żywo. Wybieram sie do Łaskarzewa w czerwcu.
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2014, 20:45:39 wysłana przez Pietras12v »
rozrusznik elektryczny w jawie
Zaczęty przez teoroch « 1 2 » Mechanika
36 Odpowiedzi
17170 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2007, 10:11:49
wysłana przez Jawsim
109 Odpowiedzi
38366 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2014, 23:31:32
wysłana przez sibert
86 Odpowiedzi
88981 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2015, 14:58:13
wysłana przez Blenders
5693 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2020, 14:39:46
wysłana przez Yabaman
5351 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2014, 19:37:42
wysłana przez WOLF
