  • Sierpnia 05, 2026, 07:17:26
Autor Wątek: Łożyska na wał jawa ts 350  (Przeczytany 4046 razy)
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
  • Jawa Ts 350 typ 638-1 . Suzuki GSF 1250SA Bandit
« dnia: Maja 20, 2014, 23:17:50 »
Witam po długiej nie obecności na forum.
Mam dylemat odnosnie łożyska na wał z prawej strony, ponieważ szykuję się do remątu silnika mojej jawy (nowy wał szlif cylindrów) więc mam dylemat odnośnie łożyska na wał z prawej strony od alternatora chce kupić łożysko skf,a 3205 c3, ale one są w plastikowym koszyczku więc nie jestem pewien czy ów te łożysko wytrzyma, czy lepiej kupić z stalowym koszykiem innej firmy. fag również produkuje tylko z plastikowym koszykiem.
matex1432
  • Jawa 350 ts
Odp: Łożyska na wał jawa ts 350
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 20, 2014, 23:35:38 »
musi być metal ,temperatura zrobi swoje .
Jawa 350 ts ,cz 175 487, Simson s51b ,
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 21, 2014, 08:13:27 »
Nie wiem co ma niby się stać łożysku z koszykiem z tworzywa, ja mam faga z koszykiem z tworzywa i nic mu się nie dzieje
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 21, 2014, 08:46:05 »
Z opisu na stronie SKF"a łożysko 3250 z koszykiem z tworzywa wytrzymuje max temp. 120 *C i nie jest odporne na oleje syntetyczne i pół syntetyczne. W sklepie u mnie mają tylko takie , nawet nowe zkl'e też produkują na koszyczkach z tworzywa.
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 21, 2014, 09:09:39 »
MZ miały fabrycznie łożyska na wale z koszykami z tworzywa i jeździły normalnie.
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 21, 2014, 09:56:55 »
tylko zależy jeszcze z jakiego tworzywa będziesz miał ten koszyczek
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 21, 2014, 12:07:02 »
Te z tworzywa powinny ciszej pracować, tylko właśnie trzeba odpowiednie tworzywo.
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 21, 2014, 12:20:43 »
najlepiej teflonowy koszyk, jak znajdę opakowanie to podam symbol mojego łożyska
edit:
symbol łożyska firmy fag:
3205-BD-TVH-L285 C3
« Ostatnia zmiana: Maja 21, 2014, 12:59:21 wysłana przez Junak »
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 21, 2014, 14:11:37 »
W mojej cześce  założyłem boczne łożyska z koszykiem z tworzywa
(na środek się nie odważyłem) zrobiłem już 12 tyś. nic złego się nie dzieje.
Do następnego silnika włożę już takie i na środek.
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 21, 2014, 18:02:33 »
Łożysko zamówione z koszykiem z tworzywa 3205 c3 SKF , dziękuje za pomoc  :)
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 21, 2014, 18:27:08 »
Jak z koszyczkiem z tworzywa, to tylko z oznaczeniem TNG. Takie miały właśnie emzety. Są wykonane ze wzmacnianego włóknem szklanym polamidu.
Uważać trzeba, aby nie stopić koszyczka podczas grzania karteru z łożyskiem w celu włożenia wału.
6182 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2016, 21:05:46
wysłana przez Marcin Lublin
7121 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2017, 18:18:31
wysłana przez Blenders
2888 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2016, 20:57:51
3049 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2019, 17:02:09
wysłana przez Bimberpołudnie
2761 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2019, 08:35:22
