  • Listopada 07, 2026, 07:12:17
Autor Wątek: Łożyska jawa 634  (Przeczytany 3139 razy)
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
Łożyska jawa 634
« dnia: Grudnia 14, 2018, 23:07:18 »
Witam wszystkich. Mam pytanie gdyż potrzebuję kupić komplet łożysk i uszczelniaczy do maszyny ze zdjęcia. Jawa 350 typ 634Może ktoś ocenić czy łożyska jakie wypisze będą do niej pasowały ?
Łożyska :
6305  C36   (25 x 62 x 17) - 2 szt
6306  C36   (30 x 72 x 19)  - 1 szt3205  C5 (25 x 52 x 20.6) - 1 szt
6303     (17 x 47 x 14)- 1 szt Uszczelniacze
25 x 62 x 8 - 2 szt
30 x 52 x 12 - 1 szt8 x 16  x 7 - 1 sztJakiej firmy kupujecie łożyska i uszczelniacze do swoich maszyn ?
W jaki sposób najlepiej uszczelnić silnik ?
Możecie polecić jakiś gotowy do kupienia zestaw uszczelniaczy i łożysk czy możne lepiej kompletować ?
Z góry dzięki za pomoc .
Odp: Łożyska jawa 634
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 15, 2018, 00:23:45 »
Spis łożysk i uszczelniaczy jest na tym forum.
Z kompletów nic nie warto kupować. Uszczelniac można różnymi metodami, mi się najlepiej spisuje dirko.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 15, 2018, 00:25:29 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 15, 2018, 09:44:45 »
Zestaw najfajniej się kompletuje w sklepie z łożyskami co do marki to fag SKF kogo timken mniej więcej w tej kolejności ja osobiście bym polecał
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 18, 2018, 20:18:21 »
No dobra a powiedzcie mi jak to jest z tymi tulejkami z prawej strony, w Jawie 634 nie ma z prawej strony tulejki jest sam uszczelniacz? Tulejka występuje tylko w tych nowszych silnikach ?
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 18, 2018, 20:25:44 »
Tak ,tylko w silnikach 638.
Giemza
  • Wiadomości: 49
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 03, 2019, 09:57:26 »
A co mam zrobić jeżeli nie mogę nigdzie znaleźć tego łożyska na wałek główny 3205. Są te łożyska ale nigdzie nie ma luzu C5. W niektórych sklepach nawet nie słyszeli żeby taki  luz ktoś stosował. Czasmi można znaleźć z luzem C4. A czy w pozostałych łożyskach jak jest C36 I kupiłem łożyska FAG z luzem C3 to będzie dobrze. ?
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 03, 2019, 11:04:41 »
Będzie dobrze
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 03, 2019, 11:15:00 »
No dobra będzie dobrze a co z tym luzem C5 można zamiast niego zastosować luz C3. Facet w sklepie mówił że taki luz jest normalnie stosowany do samochodów. Wole się dopytać  bo tak jak uszczniacz wymienię nawet jak szybko padnie  bez wyjmowania silnika tak z łożyskiem raczej gorzej więc wolę się upewnić.
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 03, 2019, 14:21:48 »
Jak ci mówię, że będzie dobrze to będzie dobrze  ;D
Ok bądźmy poważni. C3 to powiększony luz poosiowy. I muszą być na wale. Jeśli na wał dasz coś innego - łożysko padnie i to szybko. Co dasz do skrzyni nie ma większego znaczenia - no chyba, że żółte po 3 pln sztuka. Jak założysz firmówkę do skrzyni to i pojeździsz, a czy ona będzie miała c3, c5 czy p6 mniej ważne
jawa-delux
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 03, 2019, 16:20:54 »
Nie no chciałbym założyć porządne dlatego pytam, czyi twierdzisz że jak na skrzynię zamiast C5 wsadzić C3 . Będzie dobrze ? Bo tam też chciałem wsadzić FAG z luzem C3.
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 03, 2019, 17:02:09 »
Zakładaj śmiało. W skrzyni biegów luz łożyska jest dużo mniej ważny
4178 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2014, 18:27:08
wysłana przez Krycha
7223 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2017, 18:18:31
wysłana przez Blenders
2828 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2019, 08:35:22
wysłana przez azbescik2
1874 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2022, 22:32:03
wysłana przez 125AREK
288 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2025, 20:14:45
wysłana przez xepher
