  • Sierpnia 05, 2026, 05:01:07
Autor Wątek: Vape SZ17-montaz  (Przeczytany 10841 razy)
darkishtom
  • Wiadomości: 17
  • Cz 350 1982
Vape SZ17-montaz
« dnia: Maja 17, 2014, 18:34:54 »
Witam fachowcow.
Mam pare glupich:-)pytan odnosnie montazu Vape.
Pytanie nr 1 czy montujac Vape pozbywamy sie tzw prostownika,czy tez mostka prostowniczego?
Pytanie nr 2 czy pozbywamy sie przekaznika zamocowanego obok starego regulatora napiecia.
Moze pytania sa trywialne ale jestem elektronicznym niedorozwojem a do tego nie mam zadnej instrukcji jak to podlaczyc.
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc.
Odp: Vape SZ17-montaz
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 17, 2014, 18:46:24 »
Na oba pytanie odpowiem TAK
Może to Ci coś podpowie . Generalnie jak kupujesz to chyba jest instrukcja
Jeszcze może tohttp://www.vape.cz/img/Podpora/Rozmer/A-SZ17.pdf
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2014, 18:49:43 wysłana przez Zysiu »
darkishtom
  • Wiadomości: 17
  • Cz 350 1982
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 17, 2014, 18:51:19 »
Dziekuje bardzo.
Instrukcje a raczej jakis rysunek z opisem po czesku mam.
Czyli wywalam prostownik i przekaznik.
Dzieki raz jeszcze.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 17, 2014, 19:11:55 »
To znaczy prostownik jest , ale to masz w komplecie to te pudełko aluminiowe zalane z tyłu masą i wtyczkami
darkishtom
  • Wiadomości: 17
  • Cz 350 1982
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 17, 2014, 19:15:57 »
A ja myslalem ze to jest elektroniczny regulator napiecia,a moze 2 w 1?
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 17, 2014, 19:35:49 »
Zgadza się to jest 2w1.
darkishtom
  • Wiadomości: 17
  • Cz 350 1982
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 17, 2014, 19:37:59 »
ok.
Dzieki
Cezetka zapaliła,chodzi pięknie,nigdy nie chodziła tak równo na tak niskich obrotach...
Ale..nie swiecą się kontrolki luzu i ładowania i po wyjęciu kluczyka dalej chodzi,jakieś pomysły może?
Ok.
Kontrolki swiecą ale nie mogę jej wyłączyć kluczykiem.Wyczytałem na forum ze potrzebny jest przekaźnik gaszenia ale nie mogę znaleźć jaki konkretnie ma być.
Posty pod sobą scaliłem. Używaj opcji "modyfikuj" - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2014, 09:45:17 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 17, 2014, 23:32:35 »
Do wyłączenia silnika powinien być dodatkowy przewód,który zwierasz do masy i silnik gaśnie-czy to za pomocą dołączanego czerwonego guzika,czy też za pomocą przekaźnika który sterujesz oryginalnym "gaszakiem".
Tu masz szczegóły,kiedyś Komuś pisałem:
Jak na rysunku:
pod pin nr 30 podłączasz masę
pod pin 87a przewód który służy do gaszenia silnika przy vape
pod pin 86 podłączasz plus ( niebieski przewód) który idzie w oryginalnej instalacji od pinu nr 15 stacyjki do prawego przełącznika( gaszak), a następnie do pinu 15 oryginalnej  cewki butelkowej)
pod pin 85 podłączasz masę
Zasada działania jest taka,że w stanie spoczynku ( przełącznik gaszaka w prawo lub w lewo-zapłon wyłączony) styki 30 i 87a przekaźnika są zwarte przez co vape podłączone jest z masą uniemożliwiając odpalenie silnika.Po włożeniu kluczyka do stacyjki dalej się nic nie dzieje,dopiero jak gaszak przełączysz na pozycję środkową ( zapłon) styki 30 i 87a rozewrą się umożliwiając odpalenie.
darkishtom
  • Wiadomości: 17
  • Cz 350 1982
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 17, 2014, 23:42:31 »
Wylacznik zaplonu na kierownicy dziala(co prawda na odwrot) ale dziala.Problem polega na tym ze mozna odpalic moto bez kluczyka.
Ok.Dzieki za zdjecie przekaznika
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2014, 23:46:12 wysłana przez darkishtom »
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 17, 2014, 23:48:29 »
Spróbuj podłączyć jak napisałem wcześniej,powinno być ok  ;)
darkishtom
  • Wiadomości: 17
  • Cz 350 1982
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 18, 2014, 00:05:01 »
Wygląda że taki sam  ;),podłącz i będzie działać.
darkishtom
  • Wiadomości: 17
  • Cz 350 1982
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 18, 2014, 00:19:29 »
Zamowilem,we wtorek powinien byc.
Dzieki.
darkishtom
  • Wiadomości: 17
  • Cz 350 1982
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 18, 2014, 00:35:54 »
Z allegro to mi do Anglii nie wysla chyba ,takze jestem na ebay skazany :'(
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 18, 2014, 00:37:07 »
Jest to jakieś utrudnienie  :D,daj znać jak podłączysz.
darkishtom
  • Wiadomości: 17
  • Cz 350 1982
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 18, 2014, 00:39:32 »
Dam znac napewno..
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 18, 2014, 01:00:07 »
Nie wiem jak w sz 17 ale tu masz mój schemat do cezety 472.5 z vape sz 13 czyli z 6V na 12V
Podłączenie przekaźnika jest takie samo raczej, a reszta nie wiem bo nie patrzyłem na schemat sz 17.
Napisz do jakiego motocykla montujesz i daj fotki zestawu (jakie kable skąd wyłażą) będzie łatwiej, i może w wolnym czasie zrobię schemat do tego.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2015, 10:17:01 wysłana przez Blenders »
darkishtom
  • Wiadomości: 17
  • Cz 350 1982
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 18, 2014, 01:02:48 »
Dzieki Panowie.
Teraz to nawet taki antytalent elektryczny jak ja powinien sobie poradzic :)
Sorry dopiero teraz przeczytalem..
Vape zalozylem juz (wiec fotek nie zrobie)do Cz 350 632 12 v
A wygladal tak http://www.vape.cz/e-shop/soupravy-zapalovani/A-SZ17/
Posty scaliłem -mechanik350
« Ostatnia zmiana: Maja 18, 2014, 20:16:42 wysłana przez mechanik350 »
darkishtom
  • Wiadomości: 17
  • Cz 350 1982
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 26, 2014, 19:33:22 »
Witam po przerwie.Przekaznik przyszedl pare dni temu ale nie taki jaki mial byc wiec odeslalem.W sobote przyszedl wlasciwy.Po podlaczeniu wg. schematu wszystko jest ok. Stacyjka da sie wylaczyc zaplon a gaszak wylacza zaplon tak jak powinien.
Dziekuje bardzo za pomoc.
Pozdrawiam Jawerow i Cezeterow.
A tak przy okazji,czy sa jacys we wschodniej Anglii?
5716 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 16, 2011, 19:57:34
5762 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2017, 16:24:07
wysłana przez cyg10
20 Odpowiedzi
7470 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2019, 13:15:36
wysłana przez Karolek
1051 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2023, 22:43:34
wysłana przez pomorek78
2418 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2024, 19:06:29
wysłana przez Paweł_1991
