  • Sierpnia 05, 2026, 04:47:17
Autor Wątek: GN 250 ustawienie rozrzadu POMOCY!!!!!!!!  (Przeczytany 7879 razy)
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
« dnia: Maja 10, 2014, 20:23:26 »
Witam w moim nowo zakupionym sprzęcie okazało się ze zatarty był wałek rozrządu ale mimo tego motocykl odpalał. Pomyslałem że nie ma co zwlekać tylko to jakos ogarnąć bo ciepło idzie. Wiec dałem do regeneracji głowice. Cala regeneracja głowicy wyniosła mnie około 800 zł (regeneracja wałka koników uszczelniacze zaworów nowe oraz docieranie zaworów" Teraz czeka mnie składanie lecz nie mogę znalesć w głowicy na wałku i korpusie żadnego znaku do ustawiania rozrządu :(. W tej chwili proszę was o pomoc może macie jakies patenty na takie sytuacje albo jakas serwisówkę w której jest opisany jak poprawnie ustawić rozrząd i zawory. Z góry dziękuję i pozdrawiam jawerów!!!!!!!!!!!!
Odp: GN 250 ustawienie rozrzadu POMOCY!!!!!!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 10, 2014, 20:37:20 »
przeważnie jest tak że tłok  ma być w GMP a na wałku/zębatce rozrządu jest kropka/wycięcie/otwór
zrób zdjęcei to się jakoś dojdzie
ps. może to się przyda ?
http://epll.no-ip.com/gn250/gn250.htm
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 10, 2014, 20:40:00 »
Owszem kolego Turbo na wale korbowym mam znak jak byk. A na wałku rozrządu jest wycięcie lecz nie ma drugiego punktu z którym ono miałoby się "zgrać" :(
Jutro dorzucę zdj głowiczki. Dodam ze jest to 250ccm 1 cylinder/4 zawory singiel.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 10, 2014, 20:42:28 »
zrób foto
ostatnio ustawiałem rozrząd w skuterze i tam były tylko trzy otwory w zębatce a że zębatka była do połowy schowana w głowicy to miały być na równo
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 10, 2014, 20:42:42 »
Wystarczy ustawić tłok w GMP (na magnecie na pewno jest jakiś znak), a wałek rozrządu na współ otwarcie zaworów. Trzeba było przed demontażem dobrze wszystko obejrzeć, na pewno było by łatwiej.
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 10, 2014, 20:46:28 »
Owszem mogłem porobić jakies zdj.. Jak na razie mam zamiar to zrobić tak:
-ustawić tłok w GMP
-ustawić wałek rozrządu w neutralnej pozycji (nie otwiera żadnych zaworów)
-ustawić luzy
-odpalić
Lecz zostawiam to wyjscie jako ostateczne ponieważ chciałbym to zrobić fachowo. Składałem silnik fmb 139 (romet ws 50) ale tam nie było problemów był znak na magnecie i na zębatce wałka rozrządu....
Tak wygłada głowica gna lecz z tego zdj nie wiele można wywnioskować.
 http://www.aliexpress.com/item/SUZUKI-GN250-GN-250-Cylinder-head-Complete-Assembly-Include-all-parts-CAMSHAFT-ROCKER-VALVEs/923205441.html
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2014, 20:48:14 wysłana przez clarusek »
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 10, 2014, 20:50:14 »
To nie jest dobry pomysł, zrób tak jak ja napisałem tłok GMP, a wałek wydechowy się zamyka ssący zaczyna się otwierać. Twój sposób dobry go pogięcia zaworów.
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 10, 2014, 20:51:27 »
Nieee no nie chciałbym pogiąć zaworów w "nowiótkiej" głowicy...
Może jeszcze jakies pomysły koledzy? Za te dotychczas oczywiscie wielkie DZIEKI :)
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2014, 20:54:19 wysłana przez clarusek »
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 10, 2014, 21:02:27 »
będzie zdjęcie głowicy z wałkiem to wtedy się pomyśli.
po za tym zawsze przed odpalaniem, ręcznie kręci się silnikiem dwa obroty by zobaczyć czy wszystko ok
clarusek
  • Wiadomości: 38
  • Jawa 50 Typ 223
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 12, 2014, 22:35:56 »
Witam ponownie przepraszam z góry za brak zdj ale nawalił mi aparat a tel kiepska jakość :(. Mam do szanownych kolegów jeszcze jedno bardzo ważne pytanie.. Czy uszczelkę pod głowicą trzeba zmieniać za każdym razem jak się tylko sciągnie głowice? uszczelka kosztuje 150 zł prawie ale jak mus to mus chciałbym jednak zostać przy starej lecz nie wiem czy warto... Chce mieć spokojne wakacje i cieszyć się jazdą a nie naprawianiem gienka. Pozdrawiam!!!!!!!
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 12, 2014, 22:40:59 »
W samochodach zawsze daje sie nową . Jak chcesz mieć spokój to daj nową i będzie gitara :-)
Čezet 350 4Ever :)
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 12, 2014, 23:09:11 »
Kolego nie warto stosować starej uszczelki, mogą wystąpić wycieki oleju lub w najgorszym wypadku przedmuch kompresji.
ustawienie ga¼nika CZ 175
Zaczęty przez szef_ff Mechanika
9669 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2008, 20:08:29
wysłana przez PrzemekCzesiu1992
7841 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2012, 23:18:13
Ustawienie zapłonu
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
5724 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2012, 14:06:31
wysłana przez Mathini
41 Odpowiedzi
24629 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 19, 2012, 18:04:15
wysłana przez SONY
3823 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2014, 22:35:15
wysłana przez pele95
