  • Listopada 20, 2026, 02:31:05
Autor Wątek: 4t sztrzela w tłumik  (Przeczytany 7544 razy)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« dnia: Maja 02, 2014, 17:31:52 »
moze nie o jawie lecz o chinskim skuterze 4 t 50ccm jak nie w tym miejscu to prosze o przeniesienie :)
otóz skuter strzela w tłumik stał on rok w baku nie było prawie nic wlałem 5l czystej zawory ustawione rozrzad dobrze i strzela wyczyściłem gaźnik i chodził dobrze ale po pierwszej przejazdce znów nie chodzi wina jest w gaźnik tak jak by go zatykało coś prosił bym o jakieś porady co to może być co sprawdzić ?? :)
Dawcy tak ich nazywają . Dlaczego oni ciągła walkę ze śmiercią kochają ??
hase
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 83r
Odp: 4t sztrzela w tłumik
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 02, 2014, 17:51:03 »
Moim zdaniem strzelanie przez tłumik to wina zbyt późnego zapłonu. Zaczyna się otwierać już zawór wydechowy i w tym momencie następuje zapłon paliwa i strzał przez wydech. zapłon powinien następować gdy zawory są w fazie "zamknięte".
Pozdrawiam.
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 02, 2014, 18:44:27 »
ale jak gaznik wyczyszcze i wreguluje to przez chwile jest dobrze nic sie nie dzieje wiec to nie wina rozrzadu ani zaplonu raczej :)
MrCywik
  • Wiadomości: 3
  • Jawa 350 Typ 632
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 02, 2014, 18:46:16 »
najprędzej po zimie został ci syf w baku
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 02, 2014, 18:50:24 »
mysle wlasnie ze ten syf leci do gaznika i przytyka go przez co jest zła mieszanka paliwowo powietrzna i strzela musze chyba to sprawdzic :)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 02, 2014, 20:18:43 »
w zbiorniku czysto filtr paliwa tez czysty a skuter dalej nie chodzi :( co moze jeszcze byc?
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 02, 2014, 20:42:15 »
Zapłon- odpada- tam jest CDI- nie przestawia się sam- prędzej zdycha całkiem. Zawory masz ustawione na 0,08~0,10 wydech i 0,05~0,08 ssący? No i pytanie- po jakim czasie/km zaczyna strzelać? Próbowałeś go przestudzić i od nowa sprawdzić bez ruszania gaźnika?
Zerknij czy membrana pracuje poprawnie. Wystarczy dmuchnąć w "smutną mordkę" od strony filtra powietrza i obserwować czy podnosi się tłoczek z iglicą.
http://smmoto.pl/381-261-large/gaznik-filtr-tuning-70cm3.jpg
smutna mordka to ten kanalik nad gardzielą w widoku od strony f.pow.
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 02, 2014, 21:00:23 »
wiem wiem membrana ok sprawdzalem juz a jak wyczyscilem gaznik to jezdzil ok ale jak juz do domu wraalem to zaczol szczelac teraz czy zimny czy cieply szczela ,na wolnych obrotach nie ,tylko tak od polowy gazu szczela
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 03, 2014, 12:46:37 »
Możliwe,że modul CDI kończy swoj zywot- ale spróbuj jeszcze bez filtra. I czy w pokrywie filtra masz taka karbowaną rurke fi okolo 40mm , taki chwytak powietrza? jeśli tak- to zerknij czy na końcu ma taką wkładkę z 4 otworami i siateczka- i czy ta siateczka nie jest brudna- uwierz- ma to mega znaczenie.
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 03, 2014, 13:33:52 »
jest taka rurka karbowana zagieta w dól ale ona nie ma nic na koncu takie bylo od nowosci a bez filtra tez próbowalem i nic juz tylesposobów bylo ale cos ewidentnie z gaznikiem bo jak przeczyszcze to chodzi chwile dobrze i tak jak by go cos zapychalo
[all] Tłumik od mz
Zaczęty przez tunzi Mechanika
20 Odpowiedzi
9406 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2006, 16:32:26
wysłana przez ZAJAWKA
Tłumik CZ
Zaczęty przez j@wa Mechanika
4018 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 14, 2007, 17:25:04
wysłana przez Rasel
Jaki tłumik
Zaczęty przez Peteero Mechanika
8083 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 18:07:51
wysłana przez Mienki
Tłumik
Zaczęty przez soowa Mechanika
3918 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2011, 20:12:46
5244 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2014, 17:29:10
wysłana przez hubertoxxx
