  • Października 15, 2026, 23:13:16
Autor Wątek: Wymiana cylindrow  (Przeczytany 3835 razy)
darkishtom
  • Wiadomości: 17
  • Cz 350 1982
Wymiana cylindrow
« dnia: Kwietnia 29, 2014, 12:00:29 »
Witam wszystkich.
Jestem nowy tutaj i poszukuje pomocy.Sprowadzilem sobie do UK gdzie mieszkam CZ350 z 1982..no i sie zaczelo..Caly czas cos do zrobienia albo do wymiany a czesci ani na lekarstwo,czyba ze na ebayu gdzies z USA.
W zwiazku z tym sprowadzilem sobie druga CZ-ke jako dawce czesci.
Pierwsza cz jest 6v z silnikiem 634 i po dlugich walkach z zaplonem,swiatlami kierunkami itd przelozylem silnik z dawcy ktory jest 12v 632.W slniku 632 nie bylo kompresji wiec przelozylem cylindry i tloki z 634 gdzie kompresja byla ok i..kola walu ukruszyly mi tloki na dole.
Stad moj przydlugi post czy cylindry z 634 roznia sie od 632 a jezeli nie to co moze byc przyczyna.
Pozdrawiam posiadaczy pieknych Jaw i Czetek.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2014, 12:05:44 wysłana przez darkishtom »
Odp: Wymiana cylindrow
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 29, 2014, 12:06:02 »
Tłoki i cylindry powinny być takie same w 632 i 634 , ale problem z tłokami stukającymi o wał w żeliwnych silnikach nie jest nowy . Trzeba tłoki podpiłować od spodu odpowiednio, aby była separacja między nimi i wałem =)
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 29, 2014, 12:11:23 »
Sprawdź, czy nie ma pionwych luzów na korbowodach, bo one często są przyczyną bliskiego spotkania III stopnia tłoka z przeciwwagą.
darkishtom
  • Wiadomości: 17
  • Cz 350 1982
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 29, 2014, 12:15:17 »
Bardzo dziekuje za szybki odpowiedzi.
Luzow na korbie nie wyczulem.
Dziwne tylko ze ten sam tlok ktory zostal rozwalony przez wal w 632 pracowal bez problemu w 634.
Ile trzeba by bylo zjechac tlok od dolu?
Posty pod sobą scaliłem - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2014, 12:35:09 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 29, 2014, 12:36:55 »
1-2 mm powinno być ok , ale niech wypowie się ktoś kto miał taki kłopot . Ja mam silnik 638 =]
darkishtom
  • Wiadomości: 17
  • Cz 350 1982
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 29, 2014, 13:22:40 »
Dzieki.
Sprobuje 2mm,mam nadzieje ze nie bedzie za duzo..
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 29, 2014, 13:27:22 »
Nie powinno być za dużo . Ewentualnie zobacz dokładnie w których miejscach tłoki dotknęły wału i tylko tam podpiłuj , albo lepiej zrób fazę , a nie podnoś zewnętrznej krawędzi tłoka . Chodzi o to żeby nie zmieniać timingu okien ssących , 2mm podcięty tłok w tym miejscu troszkę by silnika przyspieszył , ale nie bardzo dużo , też będzie okay .
darkishtom
  • Wiadomości: 17
  • Cz 350 1982
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 29, 2014, 14:07:44 »
Tloki sie ukruszyly po ok 4-5 mm ale ale to chyba nie swiadczy o tym jak bardzo wal spotyka sie z tlokiem(mam nadzieje)Mysle ze ukruszylo sie wiecej przy uderzeniu.
Tu mozna posluchac jak chodzila na tych tlokach-kompresja byla ciagle ok..
https://www.youtube.com/watch?v=KRN4baOOE88
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2014, 14:36:12 wysłana przez von_Majzel »
szlif cylindrow
Zaczęty przez lukasz_2014 Mechanika
4553 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2007, 20:13:14
wysłana przez wojk2
Sciagniecie cylindrow...
Zaczęty przez Sobek{Marek} Mechanika
4219 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2007, 22:51:34
wysłana przez Sobek{Marek}
4521 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2015, 16:25:48
wysłana przez Bimberpołudnie
3444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2018, 22:41:08
wysłana przez grześ350
1194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2024, 22:52:27
