  • Sierpnia 05, 2026, 03:48:57
Autor Wątek: Sciagniecie cylindrow...  (Przeczytany 4143 razy)
Sobek{Marek}
« dnia: Czerwca 07, 2007, 10:36:32 »
Witam! tak jak juz w ktoryms poscie pisalem sprzedalem swoja jawe, i kupilem druga, stala ona troche i chyba sie zapiekly pierscienie bo nawet kopnac nie mozna, rozmawialem z wlascicielem przed kupnem to mowil ze trzeba wymienic pierscienie bo stala troche...
I teraz tak jak sciagnac cylindry, jak nie moge kopnac?
cos wlac do cylindrow? bezyny ? ropy?
co mi poradzicie bo chcem sie z tym uporac i wymienic pierscienie...
lukasz_master
Odp: Sciagniecie cylindrow...
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 07, 2007, 10:38:57 »
z chemii  to  wd40
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 07, 2007, 10:50:37 »
na skręconych cylindrach zalej je WD-40 zostaw na noc i następnego dnia wrzuć bieg i kołysz jawą przód tył..... jest szansa że puszczą..... Jak nie.....
W ostateczności:
Palnik w łapę nagrzewasz cylindry a tłok delikatnie polewasz wodą ze strzykawki ale tylko tyle ile może odparować...... jedna osoba ciągnie za cylinder, druga podgrzewa a trzecia polewa tłok wodą.......
Sobek{Marek}
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 07, 2007, 10:53:22 »
Dzieki wielkie za odpowiedzi...
bede kabinowal z tym wd40 mysle ze powinno pomuc to jest bardzo dobry srodek...
lukasz_master
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 07, 2007, 17:36:06 »
kup polski odpowiednik wd40 czyli cx80 wyjdzie ci taniej
Piotrek350
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 07, 2007, 17:47:28 »
Sprubój tez pepsi lub colą efekt mórowany   <eek>
Sobek{Marek}
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 08, 2007, 09:49:47 »
Myslalem jeszcze o pepsi czy coli bo cola wal mialem zalany i pomoglo :)
cypis.z
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 08, 2007, 09:58:51 »
Jak te sposoby nie pomogą to masz mocno zatarte cylindry i żeby nie zniszczyć łożysk na wale :-/.Bo jak bedziesz mocno szarpał albo bił młotkiem to łożyska bedą do wymiany  :-/
Sobek{Marek}
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 09, 2007, 22:51:34 »
Dzisiaj wzielem sie za jawencje i kupilem Hoop cole :) wlalem do cylindrow... minela moze godzinka nawet chyba nie, mowie zobacze czy cos to da, wbijam jedynke pchnelem patrze o chyba sie troche ruszyly tloki, wbilem luz i pierwsze kopniecie nie udalo sie tak jak by moze z 2cm sie ruszylo kopie drugi raz a to normalnie puscilo i wszystko chodzi dobrze :) pobiegalem z jawa zeby cole wywalilo i caly bylem urabany od coli itp:)
wlalem paliwa do cylindrow i jawencja odpalila :)
Jestem zadowolony...
jeszcze tylko kupic akumulator no i przeczyscic gaznik i cos moj kranik nie chce puszczac paliwa :| rozkrecalem czyscilem a tu dupa musze sie za to wziasc:)
Pozdrowionka...
szlif cylindrow
Zaczęty przez lukasz_2014 Mechanika
4500 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2007, 20:13:14
wysłana przez wojk2
3776 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2014, 14:07:44
wysłana przez darkishtom
4457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2015, 16:25:48
wysłana przez Bimberpołudnie
3398 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2018, 22:41:08
wysłana przez grześ350
1075 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2024, 22:52:27
