  • Października 27, 2026, 16:49:15
Autor Wątek: Nowy nabytek: Jawa TS 350  (Przeczytany 2015 razy)
Masochista
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 356 59' Jawa 638-0 88'
« dnia: Kwietnia 24, 2014, 23:50:21 »
Cześć, witam! Jakies 10 min temu przyprowadziłem ją do domu! Kupiłem od młodego chłopaka, który potrzebuje gotówki bo ma dziecko w drodze i chciał sie szybko pozbyc. Jeszcze nie odpalałem, ponoc silnik chodzi na kopa, tylko jest problem ze skrzynią biegów.. blokują sie, ktoś ją rozbierał wymieniał ponoć łożyska i od tej pory sie klinują. Ten chłopak wspominał coś o jakiś tulejkach czy cos takiego, że tego brakuje, czy są żle założone, ale powiem że nie mam zielonego pojęcia.. Tym bardziej jak zobaczyłem ją dziś na żywo, to wielkość tego silnika mnie troszke przeraziła ;p nie chce sie zabierać za tą skrzynie sam, bo boje sie ze moge zrobić tyko gorzej.. może ktoś z okolic chciałby podskoczyć?? :D stawiam dobrą kawe, i obiad! a na pierwszym zlocie duże piwo!!!! ;) Jutro po 15 pojde ją odpalić i zobaczymy, dopisze spostrzezenia, i co zauważyłem. Jutro musze napewno kupić akumulator ;) możecie mi tylko powiedzieć jaki tam jest? wiem ze 12V a ampery? Pozatym co sądzicie? może być? :) Pozatym na dniach 356 idzie do piaskowania ;)
PS: przepraszam za jakosc zdj, ale dopiero co ją przyprowadzilem i nie mialem czasu ani mozliwosci na lepsze
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/81a458200af87d37.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/54dfa0cdefd4e24b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/88a24f67f5a852c9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/60485ddfb805f373.html
Wszyscy dziwią się, że zachowuje sie jak wariat.. Jestem wariatem!
Odp: Nowy nabytek: Jawa TS 350
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 25, 2014, 05:03:39 »
tam jest identyko skrzynia jak w 356, Akuś 12V ... nie pamietam ale chyba 9Ah. Obstawiam brak ładowania :P ten aku z boku o czymś świadczy.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 25, 2014, 08:25:46 »
Też kiedyś myślałem że jest identyczna, ale później okazało się że jednak nie, w 175 jeden wodzik jest od biegów 1-3 a drugi 2-4, a w 350 jeden od 1-2 a drugi 3-4, ale poza tym konstrukcja jest praktycznie taka sama :)
Akumulator idzie taki jak do Simsona, 12V 5Ah :)
Masochista
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 25, 2014, 09:42:48 »
Dobra jade do szkoły na zakonczenie, a potem biegiem do sklepu po nowy akumulator i dam znac co i jak ;) brak ładowania jak moge w prosty sposób sprawdzic? nie mam amperomierza ani nic
Masochista
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 09, 2014, 22:31:58 »
Troche przerwy było, nie miałem czasu żeby zrobić troche fotek, ale za to odpalilem po zakupie nowego akumulatora i nawet udalo mi sie kawałek przejechac :D  Chodzi równo, i pracuje ładnie gdy już odpali, ale ma małe problemy z odpaleniem, zauwazylem ze jest pęknięta guma łącząca gaznik z filtrem, i pewnie jedną z przyczyn trudnego odpalania jest to, pozatym zauwazyłem wyciekający olej z nakrętki od linki obrotomierza przy silniku. No i jak mówiłem udało mi sie zrobić jakies 5-6km, i zblokowała mi sie skrzynia.. Nie mozna wbić, ani wybić zadngo biegu, poprostu koło stoi w miejscu, i w ten sposób musiałem ją przypchac ok 400m do garażu :( niby 400m a dało w kość.. No i kurcze, chciałbym ją zrobić, ale boje sie że gdy ją rozbiore, nie dam rady jej poskładać, lub nawet nie zauważe co jest problemem.. Silnik podobno jest po remoncie, tak mówił poprzedni właściciel, no i faktycznie gdy udało mi sie wbic trzeci bieg (bo tylko ten mi sie udało) to była dość energiczna. Ale problemem jest ta skrzynia.. i ponawiam pytanie, czy nie byłby ktoś chętny na małą wycieczke w okolice Piły? :D Bo sam sobie nie poradze z tym.. lakiernictwo, blacharka ok, ale silnik narazie mnie troszke przerasta, i prosił bym o pomoc. Jutro bedę miał chwile by przy niej pogrzebać i podeśle zdjęcia :) Dobrej nocy!
« Ostatnia zmiana: Maja 09, 2014, 22:35:24 wysłana przez Masochista »
Masochista
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 11, 2014, 14:54:40 »
Wczoraj troche padało, ale udało mi sie złapać chwile bez deszczu :) tak wygląda za dnia ;p i mam tez krótki film, moze co nieco pokaże w czym problem.. nie da sie uruchomic silnika w tym momecie.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/408a828af8411b35.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2b49e5c25f495c13.html
https://www.youtube.com/watch?v=X2O9EoMZiT4&feature=youtu.be
