  • Listopada 23, 2026, 16:25:13
Autor Wątek: cz 350 83r nie odpala  (Przeczytany 5418 razy)
piotrek1416
  • Wiadomości: 6
« dnia: Kwietnia 22, 2014, 21:06:14 »
Witam! Mam problem z CZ 350 6v 83 rok, jezdzilem nia, odpalala na kopa, silnik pracowal idealnie,  nie mulilo itp. Jezdzilem wczoraj i bylo okej, zatrzymalem sie, odpalilem zaczalem jechac i jakby zabraklo paliwa, zgasla. Jest iskra dochodzi paliwo i nie odpala. Co to moze byc?
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: cz 350 83r nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 22, 2014, 22:16:38 »
Gaźnik ? Zapłon ? Niedrożny kranik ?
Čezet 350 4Ever :)
piotrek1416
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 22, 2014, 22:20:00 »
gaznik normalnie da sie przepompowac, z kranika leci swietnie,
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 22, 2014, 22:22:49 »
Nie ma humoru, to CeZeta  ;D
Kichnie chociaż jak próbujesz odpalić ?
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 22, 2014, 22:23:10 »
Chodzi mi bardziej o jego poprawne ustawienie . Może świece zarzuciło ? Przyczyn może być kilka
Čezet 350 4Ever :)
piotrek1416
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 22, 2014, 22:28:34 »
nawet nie kicha, jutro kup[ie nowe swiece i podleje pod nie benzyny, moze ruszy a jak nie to moze sprobuje z zaplonem, w WSK ustawie ale czy poradze z cz?
kiełbasa
  • Wiadomości: 18
  • Jawa 350/360 Panelka Junak M10
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 23, 2014, 08:45:01 »
pewnie że sobie poradzisz, ja ustawiam na suwmiarkę i miernik na zwarcie miedzy przerywaczami oraz szczelinomierz
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 23, 2014, 11:58:13 »
Jak wcześniej jeździła bez problemu to zapłon raczej sam się nie przestawił. Wyczyść gaźnik, to może nie trzeba będzie dokładać żadnych piniędzy ;)
piotrek1416
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 23, 2014, 12:58:07 »
jezdzila swietnie, swiece dalem nowe, zaplon ustawiony jest dobrze i dalej nic, ale w baku jest sporo paprochow, moze zatkalo gdzies gaznik?
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 23, 2014, 13:07:48 »
Bardzo prawdopodobne, ja w chinoku tak miałem, paliwo dochodziło iskra była ale paliwa jednak za mało, przeczyscilem gaźnik i śmiga 1000km przez 2 tygodnie i zero problemu
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 23, 2014, 20:26:02 »
Wyczyść cały układ paliwowy to będziesz pewny. Mogło być trochę wody w baku i akurat wleciało do gaźnika.
piotrek1416
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 23, 2014, 21:24:20 »
okej, odpalona, wyczyscilem  gaznik, bardzo porzadnie. Nastepnie pchalem, pchalem az odpalila i odpala swietnie, ale jechalem i przy 100km/h zaczela mulic jakby braklo paliwa, zwolnilem i bylo okej ale znowu zaczelo mulic, Mysle ze paliwo dobrze nie dochodzi bo wczesniej gdy jezdzilem na otartym kraniku a nie na rezerwie bylo wszystko spoko.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 23, 2014, 22:19:33 »
Niedawno miałem tak samo, rezerwa się przytkała i szybciej niż 70 nie pojedzie, a na otwartym szatan. Wyczyść kranik i najlepiej od razu załóż na niego sitko http://allegro.pl/jawa-cz-sitko-kranika-oryginalne-czeskie-kranik-i4101423122.html
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 23, 2014, 22:22:34 »
odpowietrznik w korku paliwa może być nie drożny
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 23, 2014, 22:41:08 »
Powinno się też wymienić uszczelkę w kraniku bo po pewnym czasie użytkowania puchnie i utrudnia dopływ paliwa.
piotrek1416
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 23, 2014, 22:46:52 »
Okej, dzieki za pomoc!
[all 350] Nie odpala
Zaczęty przez lucaszz Mechanika
24 Odpowiedzi
9451 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2006, 20:58:35
wysłana przez STÓWA
[638] Nie odpala
Zaczęty przez psik Mechanika
4566 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2006, 08:14:03
wysłana przez luk58
5116 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 10, 2015, 22:52:36
wysłana przez Ryba9512
47 Odpowiedzi
19415 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2016, 17:44:14
wysłana przez marian
3773 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2016, 08:02:31
wysłana przez lukaszooo
