  • Października 26, 2026, 06:01:03
Autor Wątek: Oś wahacza. Wymiana?  (Przeczytany 6486 razy)
kiyaroru
  • Wiadomości: 15
  • CZ 350 (472.5)
« dnia: Kwietnia 19, 2014, 12:52:20 »
Witam. Mam pytanie. Jestem w trakcie remontu mojej Cześki i oto problem. Czy ośka nada się jeszcze do użytku, czy już myśleć o nowej? Widoczne są na niej wżery i w miejscu tulejek wahacza (szczególnie z jednej strony) jest "wyjeżdżona" tak na 1/3 mm. Załączam zdjęcia. Doradźcie...
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: Oś wahacza. Wymiana?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 19, 2014, 13:51:30 »
Zmierz suwmiarką dokładnie , wtedy będziesz wiedział .
Widoczne na zdjęciach zużycie na pewno bedzie skutkowało luzami na łączeniu wahacza z ośką .
Čezet 350 4Ever :)
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 19, 2014, 15:06:22 »
Przeca oś jest skręcona sztywno w ramie. Jeśli wszystko jest na swoim miejscu włącznie z miskami na zewnątrz oraz długą tuleją pomiędzy tymi krótkimi, dobrze skręcone tuleje nie powinny się obracać na osi.
Pomiędzy krótkimi tulejami a piastami w wahaczu mają być panewki.
O takie:
http://www.jawaczesci.pl/170,panewka-wahacza.html
I to one są elementami łożyskującymi i zazwyczaj one się zużywają powodując luz wahacza.
Luz tulejek na osi nie ma znaczenia.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 19, 2014, 15:23:22 »
Panie, ale w Cezecie nie ma panewek. Ja bym to dobrze nasmarował i złożył. Mocno skręcił i łapiąc za wahacz sprawdził czy nie ma luzów.
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 19, 2014, 16:51:05 »
No fakt. Niedopatrzenie. Nie ma panewek, ale są tulejki w wahaczu. Nie ma też tulei pomiędzy krótkimi tulejkami, a jest mocowanie silnika. Reszta się nie zmienia.
kiyaroru
  • Wiadomości: 15
  • CZ 350 (472.5)
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 14, 2014, 13:21:08 »
Dobra. Odświeżam wątek, bo zabrałem się za CZeśkę. Złożyłem wszystko i skręciłem na sucho (na razie, dla testu i bez amorków) i mam luz mniej więcej ok. 2-3 mm jak ruszam wahaczem prawo, lewo. Co powiecie?
Morświn
  • Wiadomości: 37
  • Czyżbym?
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 18, 2014, 21:36:00 »
ja bym nie koniecznie kupował nowy, pozbierał parę jeszcze dupereli dał do cynkowni - to zapewne pokryje wżery  ;D
kiyaroru
  • Wiadomości: 15
  • CZ 350 (472.5)
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 25, 2014, 15:36:54 »
Całkiem sporo dupereli do tej cynkowni już uzbierałem, a skoro i tak miałem się tam wybrać, to tak też zrobię jak kolega radzi :) I wtedy zobaczymy jakie będą efekty.
kiyaroru
  • Wiadomości: 15
  • CZ 350 (472.5)
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 07, 2014, 11:09:29 »
Części w ocynku i następny problem... Szukam wszelkich uszczelek i tulejek do zamontowania wahacza i gdy odwiedziłem lokalny sklep z wydrukiem z katalogu części, to powiedzieli mi, że po numerkach katalogowych nie są w stanie mi pomóc, więc zwracam się do was. Chodzi mi o numerki: 16 (to szczególnie mnie interesuje, gdyż nie przypominam sobie, żebym podczas demontażu miał te tulejki, a są ewidentnie potrzebne, gdyż podczas próbnego montażu rzeczywiście po obu stronach mocowania silnika były spore "przestrzenie wolne"), 18 (gumowy?), 20, 23, 25. Potrzebuję rozmiarów tychże elementów, abym mógł je znaleźć i zakupić, bo te które rozmontowałem, albo rozsypały się po samym ich dotknięciu, albo ich tam nie było... HELP
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 07, 2014, 11:55:31 »
16 to do silnika możesz zastąpić zwykłymi podkładkami i zdystansować, a reszta do wahacza występuje jako nowa oś wachacza z tymi tulejkami, jak znam życie do kupienia na jawaczesci.pl albo tylko w czechach na fichthramek.sk http://www.fichtlkramek.cz/zbozi/cezeta_477_488_476_dily
nie wiem czy to nawet nie to:
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/96.html
kiyaroru
  • Wiadomości: 15
  • CZ 350 (472.5)
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 09, 2014, 10:53:22 »
Hmm... Niestety to nie ta część, ale coś pokombinuję... Dziwi mnie, że nigdzie nie mogę znaleźć objaśnień numerów katalogowych, z samych ciągów liczb na polskie, czyli np: 273 111 025 734 - gumowy o-ring 20x3 (to akurat znalazłem... przypadkiem) Jeszcze jedno więc pytanie... Czym to wszystko zasmarować (w sensie wahacz)?
kiyaroru
  • Wiadomości: 15
  • CZ 350 (472.5)
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 02, 2015, 10:57:36 »
Wznawiam wątek. Czas pozwala na dalszą zabawę, więc powiedzcie proszę jaką szerokość mają te tuleje dystansowe, które mogę zastąpić podkładkami. (Chodzi mi dokładnie o długość między wahaczem a mocowaniem silnika na ośce wahacza) i ponawiam pytanie, jaki smar jest mi potrzebny do montażu tego? Uszczelki, podkładki i O-ringi jakoś powinienem ogarnąć... mam nadzieję...
[638] Tulejki wahacza
Zaczęty przez Piotrek Mechanika
5076 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2006, 20:21:43
wysłana przez emzet
wahacza do CZ
Zaczęty przez nerlst Mechanika
5771 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 02, 2011, 19:53:07
wysłana przez motomaciey
oś wahacza
Zaczęty przez sigittarius Szybka interwencja
4583 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2013, 23:11:57
wysłana przez janosikmz19822
2476 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2014, 16:55:22
wysłana przez Drogbov
2586 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2015, 17:25:04
wysłana przez xepher
