  • Sierpnia 05, 2026, 04:43:11
Autor Wątek: Głowica w 250/353 (typ, osiągi)  (Przeczytany 4954 razy)
Balcar
  • Kývačka
« dnia: Kwietnia 15, 2014, 18:13:29 »
Patrząc na głowicę w mojej Jawie 250/353, rok 1960, zauważyłem, że... stwarza ogromną przestrzeń, tzn. jest mocno "pogłębiona". Wygląda to tak:
Ja się nie znam, ale... Wg mojej wiedzy, obniża to stopień sprężania, co dziś konieczne raczej nie jest. Pytanie - czy dobrze kombinuję, że zmniejszenie tej przestrzeni zwiększyłoby delikatnie moc silnika? Jaką głowicę wtedy zastosować? (O ile pamiętam, do tych Jaw nawet różne typy były, o różnych właśnie kształtach.)
  • Wiadomości: 786
Odp: Głowica w 250/353 (typ, osiągi)
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 15, 2014, 18:28:20 »
Dobrze myślisz ja robiłem takie rzeczy w latach 80tych można splanować głowicę jest jedno ale materiał,istnieje możliwość wygięcia,pękniecia głowicy obroty silnika wzrastają cierpi wał łożyska itd w moim przypadku po takich modernizacjach zawsze coś nie wytrzymywało pierwsze głowica a potem wał nie polecam takich przeróbek bez głębszego zastanowienia.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 15, 2014, 18:48:24 »
Zastanawiam się nad tym samym w Cafe racerze z silnikiem CZ 175....
Balcar
  • Kývačka
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 15, 2014, 18:58:33 »
Planowanie raczej niewiele tu  da, bo całą głowicę musiałbym ściąć. Ten dołek jest bardzo głęboki...
Ale fabrycznie, o ile mnie pamięć nie myli, to w tych silnikach widziałem też głowice o lepszych kształtach. Tylko nie pamiętam, czy to od Kyvacki było, czy już od Panelki czy coś takiego...
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 15, 2014, 19:04:45 »
Wystarczy splanować 0,3mm a różnica będzie znaczna,kształt komory spalana jest dostosowany do tłoka więc zmiany kształtu komory nie polecam.
Balcar
  • Kývačka
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 15, 2014, 19:06:00 »
Zaokrąglenie tłoka wystaje może ze 2-3 mm ponad krawędź cylindra, a ten dół ze 5 cm...
Takie zdjęcie znalazłem: http://s19.postimg.org/ynfzzqgpu/Zdj_cia_140.jpg
Na górze wersja mocniejsza, na dole słabsza. Musiało mi się pokiełbasić z tymi głowicami, bo lepszej chyba już nie ma. Chyba...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2014, 19:12:17 wysłana przez Balcar »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 15, 2014, 19:16:17 »
Przy 0,3mm zmniejszenia komory wyjdzie jakieś 0,6 atm więc przy 1mm będzie to około 1,8atm w zależnośc od stanu gładzi cylindra oraz pierścieni twoja wola ile zmniejszysz komorę spalania stare głowice z lat 60tych wątpie czy były odlewane ciśnieniowo,tematu głowic z tamtych lat nie analizowałem.PS.Jeszcze średnica cylindra jest ważna bo po szlifie zwiększa się pojemność zasysanej mieszanki itd,itd.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2014, 19:20:25 wysłana przez Jacek64 »
Balcar
  • Kývačka
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 15, 2014, 19:35:47 »
Cylinder jest świeżutko po czwartym szlifie, jeszcze nawet nie założony.
Czyli polecasz planować jednak? Czy różnica tak wątła będzie, że nie warto się bawić?
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 15, 2014, 19:43:54 »
Weź jeszcze pod uwagę stan wału czyli luzy jeśli wał nie jest pierwszej młodości to odradzam planowanie bo znacznie skróci jego żywotność obroty wzrosnąi nie będzie już możliwości zmniejszenia :) .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2014, 21:41:38 wysłana przez Jacek64 »
Balcar
  • Kývačka
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 15, 2014, 20:06:40 »
Delikatnie lewo-prawo
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 15, 2014, 20:17:08 »
Boczny luz jest nie szkodliwy najważniejszy jest góra dół jeśli nie ma to jest ok.Jak masz wał luzem to weż do jednej ręki za korbę od góry a drugą uderz w tą ręke kitórą trzymasz korbę zaraz będziesz wiedział czy masz luz,wał wymyj z pozostałości oleju żeby wynik był wiarygodny.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 15, 2014, 21:36:51 »
Ja zmieniłem kształt komory spalania w WSK. Sprężanie było wyższe, ale silnik znacząco osłabł :D
A dokładniej to kuzyn zrobił sobie jedną głowicę, gdzie właśnie tą przestrzeń zaspawał i obrobił pod kształt tłoka. W opracowaniach Sałek pisał, że zazwyczaj kształt komory spalania jest zaprojektowany pod dany silnik i lepszego ukształtowania tej przestrzeni nie ma.
Pewnie jest, ale musiałbyś parę głowic zrobić i potem przekładać każdą po kolei na silniku. Nie lepiej po prostu Ci podtoczyć głowicę? Tylko zrób pomiar, żeby nie było tak że zaczęły Ci uderzać o głowicę krawędzie denka tłoka.
Najprościej było podkładać żyletki między tłok a głowicę. Będziesz wtedy wiedział ile można bezpiecznie stoczyć.
Jawa TS 350 sprzegło, osiągi
Zaczęty przez Rufus143 « 1 2 3 » Mechanika
59 Odpowiedzi
19429 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2009, 13:05:09
wysłana przez Rufus143
3552 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2013, 10:12:34
wysłana przez czlowiekspider
35 Odpowiedzi
10390 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2013, 13:27:36
wysłana przez tasior0407
22 Odpowiedzi
9726 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2025, 19:44:33
wysłana przez Maliniak
2820 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2018, 04:19:50
wysłana przez przemeeek89
