  • Października 19, 2026, 16:47:45
Autor Wątek: Jawa TS350 - muli w czasie jazdy.  (Przeczytany 9393 razy)
LUKTRZASKA
  • Wiadomości: 15
  • Posiadam jawe ts
« dnia: Kwietnia 14, 2014, 18:16:00 »
Witam posiadam jawe ts silnik po remoncie tłoki czeskie, jawa pali z kopa lecz mam pewien problem po zagrzaniu się silnika w jawie spadają obroty zaczyna inaczej chodzić i robi się mulna w jeździe. Jak sądzicie co to może być??
Bardzo ładna nazwa tematu. Poprawiłem - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2014, 18:21:52 wysłana przez mechanik350 »
Odp: Jawa TS350 - muli w czasie jazdy.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 15, 2014, 10:33:33 »
Ustaw gaźnik, wyreguluj zapłon. Jeżeli silnik masz po remoncie to albo z paliwem coś nie tak, albo masz źle ustawiony zapłon
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 15, 2014, 10:43:22 »
Ja obstawiam brak komprechy =]
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 15, 2014, 10:50:35 »
W sumie pisze że zrobił remont. Pytanie co wymienione?
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 15, 2014, 10:52:06 »
  Podaj więcej szczegółów co w niej robiłeś. Jak świece wyglądają po jeździe itp.
Warmińsko-mazurskie
LUKTRZASKA
  • Wiadomości: 15
  • Posiadam jawe ts
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 15, 2014, 11:19:59 »
Zapłon ustawiony idealnie specjalnym przyrządem,codo gaźnika to ustawiałem na słuch. Motor pali na zimny jak i na rozgrzanym silniku, na obroty wchodzi ładnie nic nie zamula. Komprecha bardzo dobra trzeba się przyłożyć przy rozruchu. W trakcie jazdy jest odczuwalne że na zimnym jest zrywniejsza. Po dobrym nagrzaniu silnik zaczyna tak jakby wpadał w trans, obroty trochę padają i nie pyka raz na jeden raz na drugi tylko chodzi jednym ciągiem.
W silniku było robione: wał regeneracja łożyska nowe, szlify cylindrów, tłoki nowe czeskie. Jednym zdanie cała kapitalka zrobiona i coś nie nie tak.
Posty scaliłem - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2014, 11:24:58 wysłana przez mechanik350 »
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 15, 2014, 12:42:07 »
Jak silnik słabnie na gorąco to kompresja to pierwsze podejrzenie =]
To wskazywałoby na gaźnik , ale ciężko jednoznacznie cuś powiedzieć .
Ewentualnie - świece za gorrące i samozapłony robią . A jak zgasisz taki rozgrzany silnik to on jeszcze w wydech puknie kilka razy , czy cichnie od razu ?
LUKTRZASKA
  • Wiadomości: 15
  • Posiadam jawe ts
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 15, 2014, 13:50:07 »
Jak gaszę rozgrzany silnik to normalnie zgaśnie bez puknięcia w wydech.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 15, 2014, 17:42:07 »
Może masz zbyt ciasno spasowane tłoki? Z jakim luzem robili Ci szlif?
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 15, 2014, 18:17:24 »
a może silnik sie musi doszmulać. gaźnik ustawiony masz na docieranie. Dobrze jakbyś zmieży mu temperature silnika podczas normalnej jazdy jeśli łapie po wyżej 100 to kolega z tłokami może mieć racje ale jeszcze zapytam sie z jakim luzem w zamkach wsadziłeś pierścienie bo to też jest istotne.
LUKTRZASKA
  • Wiadomości: 15
  • Posiadam jawe ts
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 15, 2014, 21:51:57 »
Nie mam pojęcia z jakim luzem zrobili szlif,zawiozłem cylindry do szlifu (nominalne) powiedzieli że muszę kupić tłoki na 4 szlif i takie kupiłem. Przy odbiorze cylindrów kasjer domierzył pierścienie do cylindra i powiedział że nie trzeba pierścieni szlifować także myślę że jest w porządku dopoasowane, w dodatku pytał się jeszcze mechanika czy będą pasować . Właśnie a jak gaźnik ustawić na dotarcie?? Teraz mam ustawiony 1 obrót wykręcony do powietrza i obroty mam ustawione 1600-1800 obrotów. w jaki sposób mierzyć temperaturę silnika??
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 15, 2014, 21:57:18 »
Obroty masz za wysokie max 1200 a powinny być ustawione na 1100-1150 jak masz ustawiną iglicę na przerustnicy.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2014, 21:59:06 wysłana przez Jacek64 »
LUKTRZASKA
  • Wiadomości: 15
  • Posiadam jawe ts
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 15, 2014, 22:03:40 »
iglice mam ustawioną na środkowym ząbku.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 15, 2014, 22:10:45 »
Daj jeden rowek niżej spinkę na iglicy przepustnicy wzbogacisz mieszankę jak nie będzie efektu to daj z powrotem na środek i ustaw poziom paliwa w komorze pływakowej i wyreguluj gażnik jeśli poziom paliwa w komorze jest za niski to taki efekt jest jak najbardziej na miejscu.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2014, 23:09:18 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 15, 2014, 22:16:02 »
A ja obstawiam puchnące tłoki.
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 15, 2014, 23:03:14 »
Daj jeden rowek niżej wzbogacisz mieszankę
Niżej to trzeba dać spinkę na iglicy , samą iglicę do góry trzeba żeby wzbogacić =]
LUKTRZASKA
  • Wiadomości: 15
  • Posiadam jawe ts
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 16, 2014, 07:25:14 »
Dzisiaj spróbuje podnieść tą iglice do góry, zobaczę jaki będzie efekt. Czy możliwe żeby oryginalne czeskie tłoki puchły? Ja myślę że raczej nie.
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 16, 2014, 08:36:25 »
Wszystkie tłoki "puchną" , ale jedne bardziej inne mniej =) Każde aluminium się rozszerza od temperatury . Po to jest docieranie aby właśnie rozgrzane , rozszerzone tłoki ułożyły się do cylindrów . Po 2500 km od szlifu będzie się silnikes kręcić dużo bardziej niż na świeżo , opory zmaleją , ale z czasem . Moja po szlifie nie chciała jechać więcej jak 80km/h . A teraz się kręci do 7000 obr =)
Ile pali Jawa TS350??
Zaczęty przez Johnny « 1 2 3 4 » Eksploatacja
95 Odpowiedzi
52934 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2015, 18:31:45
Jawa w czasie deszczu...
Zaczęty przez DawidH Eksploatacja
7835 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2007, 10:27:22
wysłana przez nerlst
6144 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2012, 17:18:07
wysłana przez Karolex
4062 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2012, 22:09:24
wysłana przez Kamil20121
28 Odpowiedzi
8726 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 19, 2017, 13:02:00
wysłana przez dzwiedz
