  • Października 19, 2026, 08:43:38
Autor Wątek: Jawa 350TS + Velorex 562 - muli na czwórce  (Przeczytany 8723 razy)
Odp: Jawa 350TS + Velorex 562 - muli na czwórce
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 19, 2017, 10:39:25 »
Póki co zostaw dysze oryginalne,ustaw zapłon  a następnie gaźnik. Na początek bez poziomu paliwa,iglica na środek,śruba powietrza wolnych obrotów 1,5 obrotu,śruba (skośna)położenia przepustnicy wkręcona więcej niż standardowo. Odpal na zimno na ssaniu ,po odpaleniu będą wysokie obroty,zmniejsz  skośną śrubą na ok 1500 obrotów  (praca cały czas na ssaniu),po wyłączeniu ssanie obroty powinny się utrzymywać na prawidłowym poziomie. Zrób jazdę próbną,po rozgrzaniu silnik powinien ładnie pracować,jeśli po przy gazówce będzie mulił wykręć troszkę poziomą śrubę  zwiększając ilość powietrza i kolejna przy gazówka. Silnik powinien wkręcać się i schodzić z obrotów płynnie.
dzwiedz
  • Wiadomości: 25
  • Jawa 350 TS + Velorex 562
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 19, 2017, 11:24:39 »
gaźnik jest już zamontowany i wyregulowany - silnik odpala i pracuje wzorowo.
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 19, 2017, 12:34:59 »
Na wolnych obrotach może pracować idealnie,pod obciążeniem zdycha. Sprawdź jeszcze wydechy,używanie słabego oleju i tzw "dziadkowa" jazda sprzyjają zapychaniu
dzwiedz
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 19, 2017, 13:02:00 »
dziękuję za wszystkie rady - w weekend przetestuje wszystkie sugestie, a jak wrócę to skrobnę jakąś krótką relację :)
CZ 350 - strasznie muli :(
Zaczęty przez djbob Mechanika
3998 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2007, 23:35:12
wysłana przez WhitePower
7081 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2010, 23:33:25
wysłana przez Piotrex
17 Odpowiedzi
9390 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2014, 08:36:25
wysłana przez von_Majzel
4760 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2014, 15:40:04
54 Odpowiedzi
19177 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2016, 07:56:21
wysłana przez dzwiedz
