  • Sierpnia 05, 2026, 04:45:09
Autor Wątek: sovek problemow kilka  (Przeczytany 13120 razy)
Odp: sovek problemow kilka
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 18, 2014, 08:47:19 »
Sprawdź wszystkie kable idące od akumulatora przez stacyjkę, przełącznik, cewki i moduł oraz masy.
U mnie był problem z początku, bo kabel + z akumulatora był przełamany, ale wcześniej na przerywaczach chodziła dobrze.
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 18, 2014, 12:41:20 »
jaką masz wersje soveka? 6-12V czy tylko 12V?
maciej24
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 21, 2014, 19:23:55 »
6 - 12 ( wg instrukcji nawet do 16 V ) . Iskra jest a moto kicha strzela a po pewnym czasie to nawet dioda przestała gasnąć i iskra zaniknęła . Najgorsze jest to ze nie mam czasu spokojnie przy tym zasiąść i wyłapać usterkę tylko tak działam z doskoku
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 21, 2014, 19:37:43 »
Musisz ustawić to według instrukcji i nie będzie problemu  ;)
Ja się spotkałem z czymś takim że gdy słońce świeci na impulsator wszystko przestaje działać ale jak zasłoni się go nawet ręką to jest już ok- nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje.
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 23, 2014, 21:36:42 »
dzieje się tak ponieważ jest to fotoelement, jak światło dochodzi jest sygnał 0 jak nie dochodzi jest sygnał 1,
Jak ustawiasz zapłon to odłącz cewkę
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 29, 2014, 12:15:31 »
Sorrki za odkop - zakupiłem Soveka,w instrukcji jest napisane,aby dokupić jeszcze "cewkę dwuelektrodową" - możecie Mi podać przykład takiej cewki(model samochodu, w jakim się znajdowała)?
I jedną cewkę czy 2 należy zakupić?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 29, 2014, 12:17:04 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #31 dnia: Sierpnia 29, 2014, 12:31:02 »
ja pito.....  :-\
o sovku jest wszystko tutaj, wystarczy poczytać
http://www.jawacz.pl/na-kazdy-temat/ekotakta-tema-aa-a-350/\
np.
Ja mam cewkę butelkową od 126p. Wydaje mi się że jest bardziej odporna na wilgoć.
czasami warto coś przeczytać niż po raz setny zadawać to samo pytanie  >:(
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpnia 29, 2014, 20:33:09 »
ja mam od cc i nie narzekam  ;D
to, co piękne jest,
« Odpowiedź #33 dnia: Sierpnia 29, 2014, 22:35:31 »
Gniotsa niełamiotsa. Ten zapłon pewnie i bez cewki by pojechał :P
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #34 dnia: Sierpnia 30, 2014, 01:03:57 »
Ja zaczynam się zastanawiać czy 0,5mm przed gmp to nie jest za dużo. Będę musiał pokombinować, bo przy obecnym ustawieniu(0,5 przed GMP) motocykl gubi takty na wolnych obrotach i dziwnie pracuje mimo za bogatej mieszanki czy miałem mieszankę dobrą na wolnych obrotach czy za ubogą to sama praca wskazuje jakby była za uboga..., a podczas jazdy ma muła do ok 4 tyś i nagle zaczyna się mega ciąg, aż spod dupy motocykl ucieka.
Ewentualnie może po prostu dam mapę na opóźnioną iskrą zamiast standardowej.
Od czasu montażu tego zapłonu zamiast platyn jest to jedyny problem - praca silnika. Na platynach ładnie chodziła na wolnych, w jeździe była jakby bardziej elastyczna. Trochę to irytujące, dajesz gazu lekko poniżej 3,5 tyś i nagle dostaje powerband. Żeliwniak prawie z samego dołu się zbiera.
I pewnie tutaj też jest problem, bo ten zapłon jest do 638 i pewnie ukraińcy dali w tym mapy mocno przyśpieszone.
No właśnie i jeszcze mi się przypomniało, że na ustawieniu 0,5 mm cezeta czasami lubi sobie kichnąć w gaźnik. Chyba jutro sobie ściągnę zbiornik i trochę zmniejszę tę wartość.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #35 dnia: Października 03, 2014, 09:52:54 »
Moja 638 pracuje bardzo dobrze ;)  nie ma żadnych "progów, dołów czy power bandów" przyspiesza na każdym zakresie obrotów, pracuje równo i spokojnie - można suwy liczyć ;D :P  zapłon ustawiony na 0,5 bo 0,05 to błąd w instrukcji  :(
« Ostatnia zmiana: Października 03, 2014, 19:31:44 wysłana przez Koles833 »
to, co piękne jest,
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #36 dnia: Października 03, 2014, 11:59:44 »
"zapłon ustawiony na 0,05 bo 0,5 to błąd w instrukcji"
A nie jest odwrotnie?W instrukcji jest napisane 0,05 i to jest błąd!
Ma być 0,5mm
« Odpowiedź #37 dnia: Października 03, 2014, 13:14:16 »
Mój strasznie kuleje na luzie.......
Zamówiłem czujnik do ustawiania zapłonu,może wówczas dobrze wyreguluje:/
« Odpowiedź #38 dnia: Października 04, 2014, 19:19:25 »
Miałem tak samo. Pomogło przekręcenie czujnika położenia wału w stronę wydechów(patrząc na wprost czujnika to obrót w prawo). Dół zrobił się bardziej elastyczny,a na górnych zaczął nawet lepiej ciągnąć. Kopcenie minimalnie spadło.
Kolor świecy się poprawił. Tak zareagował seryjny silnik 638 z oryginalnym Jikovem,kominami i Sovekiem na mapie standardowej. Jak przyjdzie czujnik zegarowy do ustawiania zapłonów to mogę Ci przesłać dokładną wartość przed GMP,jeśli chcesz.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #39 dnia: Października 05, 2014, 19:29:03 »
Ma być 0,5mm
Barti czytaj ze zrozumieniem bo Koles napisał dobrze , Ty źle przeczytałeś i próbowałeś go poprawić na to co on napisał . :) . No chyba że poprawił to po przeczytaniu Twojego postu , to wtedy masz jak najbardziej rację .
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2014, 19:31:48 wysłana przez Paweł L . »
5611 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2009, 10:59:12
wysłana przez Jawsim
4242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2013, 10:09:27
wysłana przez Maliniak
4054 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2013, 11:08:30
wysłana przez Paweł.M
5907 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2014, 03:42:26
wysłana przez Jawolotmen
3430 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2014, 16:39:19
wysłana przez maciej24
