  • Listopada 24, 2026, 19:19:36
Autor Wątek: sovek problemow kilka  (Przeczytany 13449 razy)
maciej24
  • Wiadomości: 2
« dnia: Kwietnia 13, 2014, 09:49:03 »
Witam . Posiadam Jawę 350 TS i ostatnio zakupiłem zapłon sovek. Podłączyłem wszystko według instrukcji cewka od malucha i czy mógłby mi ktoś dokładnie wytłumaczyć jak poprawnie go wyregulować i o co chodzi z tą zmianą mapy zapłonu , który kabel od której mapy. Jak na razie to nie udało mi się nawet odpalić na tym zapłonie.
Odp: sovek problemow kilka
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 13, 2014, 09:52:09 »
Na każdej mapie odpala bez problemu, pewnie źle go ustawiłeś. A iskra jest?
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 13, 2014, 12:33:11 »
przecież w instrukcji masz wszystko ładnie opisane, dioda ma gasnąć 0,5mm przed GMP przy wychodzeniu blaszki z czujnika, opis map masz instrukcji
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 13, 2014, 12:53:31 »
maciej24
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 13, 2014, 13:03:50 »
No właśnie głównie chodziło mi o położenie tłoka , teraz już wiem postaram się to ustawić precyzyjnie a co do opisu map to nie mam go w instrukcji . Czy byłby ktoś tak miły i przedstawił mi ten opis. Iskra jest jak najbardziej
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 13, 2014, 13:14:29 »
Producent nie przedstawił chyba żadnego opisu map, trzeba je przetestować samemu i wybrać najlepszą ;)
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 13, 2014, 13:23:18 »
silnik ma najlepszą charakterystykę, tzn. mocny dół na tej domyślnej
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 13, 2014, 13:23:40 »
Ustawiłem mapę "sport" i nie mam zamiaru nic przestawiać, jeździ się ekstra  ;) - u mnie to żółty przewód.
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
maciej24
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 13, 2014, 14:04:25 »
Pojawił się problem dosyć spory . Sovek dobrze podłączony wyregulowany w miarę możliwości odpowiednio iskra jest paliwo jest silnik nie pali . Aku jest w porządku , może z cewką zaczyna sie dziać coś złego . Mam jeszcze cewki oryginalne spróbuje na nich. Dziwna sprawa na platynach zapalić zapalił nie pracował odpowiednio , ale tamten aparat zapłonowy był już bardzo wysłużony więc postanowiłem kupić zapłon elektroniczny żeby nie mieć z tym już wiecej problemu i o dziwo teraz są same problemy.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 13, 2014, 14:23:44 »
Jak nie chcę odpalić to na 100% źle ustawiony zapłon - u mnie nawet silnik do tyłu odpalał również przez złe ustawienie  :P
to, co piękne jest,
maciej24
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 13, 2014, 19:18:09 »
ustawiony jest dobrze , chyba muszę zrobić generalkę instalacji bo pierwsze objawy złego działania silnika zaczęły sie w czasie jazdy i to jeszcze na platynkach później zrobiłem szlif cylindrów i po założeniu cylindrów odpalił ale pracował bardzo nieprawidłowo że tak powiem więc kupiłem nowy zapłon ( sovek )  i jestem zawiedziony  . Ogólnie rzecz biorąc Prameti był łatwiejszy w obsłudze
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 13, 2014, 19:21:10 »
Łatwiejszy nie znaczy lepszy ale jak kto woli  ;)
to, co piękne jest,
debrzyna
  • Wiadomości: 42
  • Dwa x TS 350 jeden x cz 350
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 13, 2014, 20:00:24 »
Jeżeli zrobiłeś zgodnie z instrukcja /oprócz wyprzedzenia zapłonu ,w instrukcji jest podane 0,05 a masz ustawić 0,5/ i na świecach jest iskra to musi palić Nic prostszego w życiu nie widziałem co ma zastosowanie w motocyklu Nawet lusterko czasem jest trudniej ustawić.
Mapami sobie nie zawracaj głowy będziesz sie bawił nimi jak dojdziesz do wniosku ze podstawowa ci nie pasuje
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2014, 20:02:50 wysłana przez debrzyna »
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 13, 2014, 21:14:03 »
Sprawdź styki w kostce która idzie do modułu, bo czasami wysuwają się z niej kabelki.
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 13, 2014, 21:36:41 »
Jeżeli jest iskra, jest paliwo to musi palić JEŻELI USTAWIŁEŚ PRAWIDŁOWO wyprzedzenie.
Ale twoje "w miarę możliwości" jakoś mnie nie przekonuje...
Co to znaczy? Albo ustawiłeś prawidłowo tak jak podaje instrukcja albo ustawiłeś źle.
Akumulator czym sprawdziłeś? Masz jakikolwiek miernik (multimetr)??
maciej24
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 14, 2014, 23:32:22 »
Powiedzcie mi za pomocą jakiego przyrządu ustawić ten zapłon poprawnie, i czy byłby aż tak czuły na niedokładności w regulacji ? Według instrukcji nie powinno się podłączać tego zapłonu przy słabej baterii ale aku jest ( raczej ) w porządku sprawdzałem starą metodą " na drucik " a ogólnie rzecz biorąc światła świecą elegancko , a może z ładowaniem jest coś nie tak ? ... nie wiem , nie wiem gdzie szukać przyczyny
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 14, 2014, 23:48:58 »
najlepiej takim
albo chociaż takim:
a w ostateczności możesz nawet suwmiarką
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 15, 2014, 07:03:16 »
ten zapłon jest bardzo czuły na niedokładności
bonzots
  • Wiadomości: 29
  • only JAWA !!!
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 15, 2014, 11:20:54 »
Ja ustawiłem 0,5mm przed gmp suwmiarką.
Podłączyłem wszystko pod cewkę z malucha i było ok,do momentu aż cewka postanowiła się skończyć,objawiało to się w taki sposób ,że nie przeskakiwała iskra przy ruchu kopajką -ale już przy włączaniu zapłonu iskra się jednorazowo pojawiała. Zmieniłem cewkę na drugą i już jest ok.
LUKTRZASKA
  • Wiadomości: 15
  • Posiadam jawe ts
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 15, 2014, 11:25:06 »
0.5 m troche za dużo, ja w mojej mam ustawione 0.25.
maciej24
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 15, 2014, 22:17:01 »
Myślę że będę miał dostęp do tego przyrządu z zegarem ( nie wiem jak go fachowo nazwać ) samo ustawienie położenia tłoka będzie banalne , ale jak później dokręcić modulator żeby podczas dokręcania się nie przestawił , podejrzewam że będę miał kupę zabawy  :)
debrzyna
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 16, 2014, 09:03:13 »
Modulator ustawisz wstępnie +- A potem będziesz regulował dokładnie przesuwając całą tarczką którą wstępnie ustawisz w połowie otworów.
maciej24
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 16, 2014, 23:24:47 »
No ja właśnie  robiłem taj jak mówisz " debrzyna "  i za cholerę nie chce zapalić . Może cewka ma już dość współpracy , bo objawy są podobne do tego co pisze " bonzots " . Jak tylko znajdę trochę czasu to będę szukał przyczyny . Pozdrawiam Jawerów i dziękuję za odpowiedzi . Szerokiej drogi. Wkurzyłem się bo od domu do Jasnej Góry dzieli mnie dwanaście kilometrów a nie byłem na otwarciu sezonu .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2014, 23:32:08 wysłana przez maciej24 »
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 17, 2014, 07:42:56 »
Hmm... A dioda na module gaśnie czy świeci cały czas?
maciej24
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 17, 2014, 23:21:27 »
Dioda gaśnie w momencie wyjścia modulatora z pomiędzy czujników  i odwrotnie , zapala sie w momencie wejścia tak jak jest napisane w instrukcji . Albo coś jest nie tak z instalacją albo po prostu cewka ma już dość bo raz iskra jest  raz nie ma . Dziwi mnie tylko to , że jak miałem przerywacze to po prostu w pewnym momencie w czasie jazdy jeden cylinder zaczął przerywać ( czyli raz była iskra raz nie ) ale olałem sprawę bo do domu miałem już nie daleko a i tak miałem w planie zrobienie szlifu i  podreperowanie efektów eksploatacji .Po tym jak odebrałem cylindry tłoki itd. poskładałem wszystko przyłożyłem dużych starań do ustawienia zapłonu ( nadal platynki ) motocykl zapalił bez większego wysiłku ale lewy cylinder jak strzelał i kichał tak strzela i kicha tak na niskich jak i wysokich obrotach w czasie jazdy i na postoju, więc postanowiłem zainwestować w zapłon no i zaczęły się problemy . Wiem , że powinienem się tak rozpisać zaraz na początku , ale byłem tak wkur że nie miałem natchnienia
5697 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2009, 10:59:12
wysłana przez Jawsim
4333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2013, 10:09:27
wysłana przez Maliniak
4149 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2013, 11:08:30
wysłana przez Paweł.M
5985 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2014, 03:42:26
wysłana przez Jawolotmen
3497 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 17, 2014, 16:39:19
