  • Sierpnia 05, 2026, 10:36:28
Autor Wątek: Tłoki z epoki od Pana Krzyśka z miejscowości Odrzykoń  (Przeczytany 3848 razy)
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« dnia: Kwietnia 09, 2014, 17:52:07 »
Czy brał koś od niego tłoki? Faktycznie są z epoki i czy sprzedawca jest uczciwy? http://tablica.pl/oferta/nowe-tloki-jawa-175-350-cz-tlok-pierscienie-pierscien-sworzen-CID5-ID4LCHB.html#b4f5c8a257
  • Wiadomości: 715
Odp: Tłoki z epoki od Pana Krzyśka z miejscowości Odrzykoń
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 09, 2014, 17:54:34 »
Co ty z tymi tłokami będziesz robił? :P
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 09, 2014, 17:56:05 »
Chce kupić nowe nominały do silnika z tej jawy 640 bo tam jeden jest wyszczypany przy pirścieniu
  • Wiadomości: 715
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 09, 2014, 18:02:46 »
Wiem że dobre bo brałem kiedyś od 4 motor ale u tamtego gościa taniej wychodzi wiec po co przepłacać jak by tamte okazały się oryginalne
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 09, 2014, 18:10:11 »
Na zdjęciach są pokazane oryginalne oraz rzemiosło,jeśli trafisz te drugie to napewno są gorsze od almota a najlepiej kup z motor4 Czeskie.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 09, 2014, 18:20:23 »
też myślałem nad tymi tłokami bo mam do niego rzut beretem ale sam jeszcze nie wiem co robić:)
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 09, 2014, 18:27:03 »
Jak masz blisko to może podjedź i omacaj te tłoki to będziemy wiedzieli na 100% czy to towar oryginalny z epoki
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 09, 2014, 18:36:39 »
postaram się w tym tygodniu podjechać do niego jak oczywiście ma czas;) Ciekawe czy ma pierścionki też z epoki
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 09, 2014, 19:05:08 »
Ja z bratem tam byłem po koło do mz. Koło miało być do jazdy, zakładasz i zapier**lasz. Jak zajechaliśmy na miejsce to byliśmy lekko w szoku. Koło było kwadratowe, kolega go wyśmiał i powiedział że do wózka do wożenia trawy się nawet nie nadaje, Wyglądało jak by ciągnikiem po nim pojeździł ;D . Różnica w szerokości obręczy w kilku miejscach była minimalna, tak mniej więcej centymetr ;) .
Tłoki
Zaczęty przez QTR Mechanika
7518 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2007, 20:03:49
wysłana przez Jerry
Vape Z4($) od pana R.
Zaczęty przez asdx21 Elektryka
7384 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2007, 16:37:39
wysłana przez asdx21
3615 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2013, 10:05:53
2509 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2015, 21:30:08
wysłana przez Karolek
5466 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2017, 10:23:03
wysłana przez Blenders
