  • Października 23, 2026, 09:18:48
Autor Wątek: Słabo pali na prawy cylinder - Jawa TS 350  (Przeczytany 5804 razy)
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« dnia: Kwietnia 08, 2014, 21:06:31 »
Panowie mam problem chodzi o to że moja TS słabo pali na prawy cylinder jaka może być tego przyczyna zapłon jest dobry na mój rozum to może przerywacz lub kondensator ale nie jestem pewien proszę was o pomoc.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2014, 21:13:51 wysłana przez mechanik350 »
  • Wiadomości: 720
Odp: słabe spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 08, 2014, 21:10:12 »
Przyczyn może być dużo od uszkodzonego uszczelniacza po pęknięte pierścienie. Kompresja jest dobra? Czy zamieniałeś kondensatory miejscami, tak można sprawdzić czy to wina kondensatora.
Odp: słabe spalanie
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 08, 2014, 21:10:41 »
Zamień kondensatory z sobą i przeczyść platynki i sprawdź wtedy, ewentualnie uszkodzony simering
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: słabe spalanie
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 08, 2014, 21:11:16 »
Może być to również cewka, kabel WN, świeca, przerywacz i kondensator. Napisz coś więcej jak to się objawia ? Aq naładowane ?
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
Odp: Słabo pali na prawy cylinder - Jawa TS 350
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 08, 2014, 21:47:39 »
trudno to opisać,jak ją odpalę to załapie aby na lewy cylinder dopiero jak dodam gazu to łapie na prawy i dodam jeszcze że z tego prawego kapie niespalony olej,przerwę ustawiałem już kilka razy i nic to nie daje na lewym chodzi ładnie a ten prawy coś się leniwy zrobił
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 08, 2014, 21:51:56 »
Czyli na wyższych obrotach pracuje normalnie tak ?  Jeśli tak to naładuj aq ;)
to, co piękne jest,
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 08, 2014, 21:56:44 »
Pali ale ale słabo akumulator jak by był słaby to wydaje mi się że by na obydwóch nie paliła
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 08, 2014, 22:03:04 »
Zazwyczaj odcina ten garnek który jest podłączony jako 2 dlatego w większości przypadków to właśnie prawy niedomaga. Podłącz aq pod prostownik i wtedy spróbuj odpalać  ;)
to, co piękne jest,
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 08, 2014, 22:08:19 »
Ok,jutro spróbuje z prostownikiem ale światła są dobre to akumulator chyba ma dobre napięcie znalazłem jeszcze w szafce nowy kondensator to go założę i zobaczę co się będzie działo.
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 09, 2014, 18:57:04 »
Wymieniłem kondensator i dalej to samo ale zauważyłem iskrzenie na przerywaczu czy to ma coś z tym wspólnego?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 09, 2014, 21:04:38 »
Tak, jeżeli mocno iskrzy na platynkach to kondensator do wymiany. Teraz nawet nowe często okazują się zepsute... :( Polecam kondensatory TESLI albo od malczana ze szrotu  ;D
to, co piękne jest,
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 09, 2014, 21:21:42 »
A czy przerywacz jak będzie uszkodzony to też będzie iskrzyć?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 10, 2014, 20:58:59 »
Możesz sobie zaznaczyć położenie elektrowni ale i tak trzeba będzie to potem sprawdzić  ;)
to, co piękne jest,
Turkot //prawy cylinder
Zaczęty przez Ripi Mechanika
4352 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2007, 10:34:22
wysłana przez Ripi
3971 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2008, 07:42:52
wysłana przez Jawsim
4772 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2011, 13:14:49
wysłana przez mirekm71
6526 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 22, 2017, 09:41:23
wysłana przez muczacz
33 Odpowiedzi
7860 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2020, 23:09:27
wysłana przez jery95
