  • Sierpnia 05, 2026, 09:19:11
Autor Wątek: Zalewa gaźnik CZ 175 487  (Przeczytany 4310 razy)
nife
  • Wiadomości: 35
  • CZ 175/487 JAWA 638 TS Velorex
« dnia: Kwietnia 08, 2014, 17:30:36 »
Panowie Straciłem ducha walki nad moją CZ. Do konkretów. Co jakiś czas nie ma powiedziane ile czasem 10km czasem 2km zalewa gaźnik. Nie jest to blokowanie się pływaka. Leje się z niego strumieniem i silnik gaśnie. Podmieniłem gaźnik i to samo. Jakby paliwo cofało się z cylindra i wywala gumą filtra i komorą pływaka. Czasem jadę i nic się nie dzieje. Zrobiłem już wszystko. Jak zaczyna się lać i wcisnę bolec od przelewania gaźnika to leje się jeszcze bardziej. Wymieniłem wszystko. Luz na zamkach 0,4mm Zastanawiam się jeszcze nad simeringami ale ten od strony prądnicy suchy. Już straciłem nadzieję, że to będzie jeździć. Jak ma się to stać to silnik traci moc muszę zakręcić kranik i jak za chwilę odkręcę to mogę jechać dalej, aż znowu się zaleje
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
Odp: Zalewa gaźnik CZ 175 487
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 08, 2014, 17:40:11 »
kup nowy pływak i po problemie. Jak masz zabespieczoną pompke od przelewania? Jeśli drutem to może on się układa w dół i blokuje pływak. Zdejmij pokrywe gaźnika odkręć kranik i wsadź pływak w gniazdo, zobaczysz czy dobrze zamyka.
nife
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 08, 2014, 17:48:52 »
Pływak jest nowy. Podmieniłem nawet cały gaźnik z jeszcze innym pływakiem. Cały czas to samo. Sprawdzałem pływak zamyka bez problemu nawet jak zostawię odkręcony kranik na noc jak wracam jest sucho. Wygląda to jakby dostawał powrót ciśnienia z cylindra chociaż wydaję mi się to niemożliwe ale po tylu próbach bez efektów zaczynam wariować. Nawet uszczelkę zmieniłem między gaźnikiem, a cylindrem. Założyłem ebonitową przekładkę ponieważ myślałem, że się grzeje.
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 08, 2014, 17:54:22 »
Jak masz zabezpieczoną pompke od przelewania? Jeśli drutem to może on się układa w dół i blokuje pływak. Może w dwóch jest tak samo.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 08, 2014, 17:54:54 »
Na pewno Ci się pływak nie przycina ?
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
nife
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 08, 2014, 18:01:39 »
Zabezpieczony jest zegerem (lub jakąś podkładką) nie wygląda to jak drut. Wymieniłem nawet filtr paliwa na bibułkowy ponieważ miałem podejrzenia, że pływak blokują syfy z baku. Czy nieszczelność simeringu może dawać takie objawy? Zaczynam myśleć o zatkanym tłumiku. Co Wy na to?
gustaw
  • Wiadomości: 2273
    • moja stronka
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 08, 2014, 20:31:18 »
Wg. mnie to nie jest nic innego jak gaźnik, zalewa maszynę i tyle więc weź konkretnie obadaj ten gazior.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 09, 2014, 19:17:05 »
Może, ale przy takiej nieszczelności byłby problem z odpaleniem maszyny bo wtedy mieszanki nie chce zasysać ;)
cz 175 zalewa
Zaczęty przez Vellar Mechanika
3665 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2010, 11:59:13
wysłana przez von_Majzel
7701 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2012, 08:24:12
wysłana przez Jawolotmen
cz 175 zalewa i dusi sie
Zaczęty przez uksik Mechanika
4842 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2012, 09:28:59
wysłana przez uksik
zalewa swiece
Zaczęty przez leon Mechanika
3624 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2012, 19:39:18
wysłana przez mostasz
9516 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2014, 23:53:58
