  • Listopada 07, 2026, 11:55:47
Autor Wątek: lagi z cz 350 do jawy 350ts. kilka pytan.  (Przeczytany 7867 razy)
grigorjan
  • Wiadomości: 6
  • JAWA 350 TS
« dnia: Kwietnia 07, 2014, 10:58:25 »
Witam panowie.
Mam rozwalone całkowicie lagi w jawie 350 ts i mam pytanie czy lagi od cz beda pasowac bez jakich kolwiek przeróbek do jawy? Czy predkosciomierz i linka tez będzie pasowac?
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: lagi z cz 350 do jawy 350ts. kilka pytan.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 07, 2014, 11:03:49 »
Od nowszych jaw typu ts i 638-5 będą pasowały do cz 350 472,5 i 472,6 i odwrotnie ale nie lagi z półkom tylko same lagi .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2014, 11:12:08 wysłana przez janosikcz1982 »
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 07, 2014, 11:10:00 »
Prędkościomierz będzie pasował są identyczne.
Linka nie wiem nie przekładałem nigdy.
Lagi będą pasować z cz 350 oczywiście z modeli 472.5 i 472.6 (są tylko małe różnice)
Błotnik z cz różni się przelotem na linkę hamulca i mocowaniem do lag ale pasują zamiennie.
W 472.5 jest inny dekiel hamulca (węższy) i dodatkowa tulejka na osi przez to.
No i mają inne gumy (skarpety) na lagach.
Chyba wszystko.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 07, 2014, 11:44:24 »
specjalnie biegły w temacie CZ nie jestem ale wydaje mi się że lagi nowego typu (te podobne do tych z Jawy 638) mają inne zakończenie wchodzące w półkę górną. W Jawach jest w stożek a w CZ jest "podtoczenie". Moim zdaniem bez wymiany półki górnej się nie będą pasować.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 07, 2014, 20:23:22 »
W lagach 638 nie ma stożka, a jest podtoczenie. Stożek jest chyba w 634 ale nie pamiętam na 100% bo rozbierałem to z 2 lata temu w 634.
Mnie się jednak wydaje że pasują, od siebie dodam że zamieniłem miejscami cały przód z cz 487.4 (przód jak w 639 640 tarczówka) z 472.5 i wszystko pasowało do siebie.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 07, 2014, 20:26:19 »
Ja wyjąłem lagi z jawy 350  638-5 i wsadziłem do cz 350 472.6 i hulają ,pasowały .
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 07, 2014, 20:56:01 »
1. lagi do 638 mają lekki stożek na górze - mocowanie w półce za pomocą nakrętki od góry
2. lagi do CZ mają podtoczenie  - mocowanie w półce za pomocą śruby z boku a nakrętka tylko zamyka od góry lagę
Jawa  638 nr katalogowy 4519 638 41 150 prawa  końcówka 100 lewa
Cezet 472.6 nr kat 4519 472 41 500 prawa 560 lewa
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 11, 2014, 20:48:04 »
Co do półek i mocowania lag masz 100% racje.
Jak zdejmę lagi w cz to zobaczę na własne oczy czy jest tam stożek i jaki (lagi z 638 akurat mam na wierzchu).
A numery które podałeś zgadzają się z katalogami części, ale numery te dotyczą całej lagi, czyli kompletu nogi ruchomej i nieruchomej, uszczelniaczy itp. aż po skarpety lag.
Wiadomo, że jawy i cz mają inne skarpety lag. Jawa 638 ma także dodatkowo plastikowe tulejki, bo bez nich skarpeta, która nie jest zwężona u góry, jak w cezet, nie pasowała by do lagi, pewnie są też jakieś inne drobne różnice, w które się nie zagłębiam.
Co do katalogów części to wrzucam kilka ze swoich zbiorów.
Jak widać rura wchodząca w półki górną i dolna zwana nogą nieruchomą ma nr katalogowy  4519 472 41 503 we wszystkich motocyklach z tym typem zawieszenia.
Skany pochodzą z katalogów części motocykli 638 639 472.5 472.6 487.4
Wszystko jest na obrazkach.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 11, 2014, 20:51:39 »
interesujące - ja też polezę jutro do garażu i obejrzę co tam się wala i jak to wygląda bo wygląda że ślizgi są takie same ale w takim razie jak jest z mocowaniem w górnej półce w 638? Trzeba temat przegadać do końca
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 11, 2014, 20:56:04 »
laga wchodzaca w półke w 638 ma zatoczenie na bodajże 34.2mm nie pamietam dokladnie i nie ma tam stożka, laga (zatoczona od góry) wchodzi w gorna półke i jest od góry mocowana nakrętka(korkiem) i tyle.z cezety 427.6 jescze zawiechy nie wyciagalem ale zdaje sie ze laga u góry ma mniejsza srednice niz w 638. moze to tak tlyko wyglada trza by pomierzyc
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 11, 2014, 21:10:23 »
Podtoczenie jest takie samo w Cz 472,5 i Jawie 638.Różnią się korki lag w Cz da się wyciągnąć lagę bez ich wykręcania.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2014, 21:13:53 wysłana przez Uziel »
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 11, 2014, 21:32:18 »
Potwierdzam z korkami.
Mam w swojej cz lagi od jawty 638.5 i wszystko pasowało be żadnych przeróbek .
Jawa 638.5 ma taki sam przód jak jawa ts .
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 11, 2014, 22:54:14 »
Na pewno w TS nie ma tulei pod skarpetami, bo sam mam skarpety od 638 w CZ i pasują tylko się bardziej marszczą. Plastikowe tuleje były w 634.
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 08, 2015, 13:07:39 »
Sorry za odkop.Jawolotmen oryginalnie w 638 są tulejki plastikowe do mocowania gum tzw. skarpet.Ale juz te nowe gumy sa inne i nie potrzebuja tych tulejek.
Kilka pytañ co do TS
Zaczęty przez aRoN Mechanika
5049 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 31, 2008, 20:34:03
wysłana przez aRoN
Stacyjka - kilka pytan
Zaczęty przez Peteero Mechanika
4583 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2008, 12:26:14
wysłana przez BoNes
20 Odpowiedzi
9443 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2009, 23:45:31
wysłana przez Jawsim
3790 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 11, 2010, 20:12:59
wysłana przez Mateo
cz 175 remont i kilka pytan
Zaczęty przez buczyslaw8 Mechanika
3746 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2012, 21:46:12
