  • Listopada 17, 2026, 17:04:46
Autor Wątek: Jawa 250 problemy/odrestaurowanie  (Przeczytany 17379 razy)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
Odp: Stacyjka Jawa 250 typ 353
« Odpowiedź #50 dnia: Kwietnia 06, 2014, 20:24:39 »
Ok, jutro się za to wezmę :)  dzieki za porady ;)
Jawa 250 353 1962. Pannonia 250 TLF deLuxe 1960. Wfm Osa M52 1960
« Odpowiedź #51 dnia: Kwietnia 06, 2014, 20:32:03 »
 :o  Dlaczego w 353 jest tak duże wyprzedzenie?? Nie wiedziałem.
« Odpowiedź #52 dnia: Kwietnia 06, 2014, 20:36:31 »
Jedna korba, duży skok tłoka, inna budowa silnika i najwidoczniej tak ma być ;)
« Odpowiedź #53 dnia: Kwietnia 06, 2014, 20:45:37 »
W tym temacie brakuje już tylko porad o lakierowaniu :o . Zobaczcie co  góry pisze
Stacyjka Jawa 250 typ 353 . Zaglądając tutaj zastanawiałem się co można o tym pisać już na 3 stronie . Teraz już wiem ::) :'(
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #54 dnia: Kwietnia 06, 2014, 20:53:08 »
Zysiu, jak mi powiesz, jak zmienić nazwę wątku to to zrobie ;)
« Odpowiedź #55 dnia: Kwietnia 06, 2014, 21:17:14 »
Musisz się cofnąć do pierwszego postu i dać opcję Modyfikuj lub poprosić Moderatora . Pomyśl jak to będzie za jakiś czas jak ktoś wklepie w wyszukiwarkę hasło Stacyjka typ 353 . Jak będziemy odpowiednio nazywali swoje posty będzie z korzyścią dla wszystkich
michalnet123
  • Wiadomości: 152
Odp: Jawa 250 problemy ze stacyjką i odpalaniem
« Odpowiedź #56 dnia: Maja 05, 2014, 20:42:12 »
Witam wszystkich :) dzisiaj znalazłem trochę czasu i wziąłem się za jawke. Ustawilem zapłon, zmieniłem konsendsator na ten stary. Świeca jest taka trochę niebieska i czasem zamiast na elektrodzie pojawia się na boku. Po meczarniach wreszcie odpalila:D gdy już porządnie odpali, żadne spaliny z pod skrzyni nie uciekają. Ale jest problem za problemem.. gdy mi zgasla i chciałem odpalić, chyba w skrzyni coś się zablokowalo, zgrzytlo i kopniak zamiast godziny 9, wskazuje 11... Czy mogła się przez to uszkodzić skrzynia? Biegi wchodziły ale czasem miałem z nimi problemy. Czy wystarczy, że odkrece kopniaka i go ustawie, czy muszę odkręcić pokrywę i przestawić w środku? :p
« Odpowiedź #57 dnia: Maja 05, 2014, 20:47:40 »
Przestaw go tak jak powinien być. Te motocykle tak mają. Rzadko kiedy ktoś zawraca sobie głowę dokręcaniem kopnika gdy się poluzuje i wyrabiają się wielowypusty na wałku i kopniku, a potem przeskakuje. Uważaj żeby nie urwać śruby kopnika, bo to śruba M7 i możesz mieć problem z dokupieniem.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #58 dnia: Maja 05, 2014, 20:51:39 »
Ok dzięki wielkie :D.kopniak i śrubę i tak już wymienialem;)
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #59 dnia: Maja 05, 2014, 21:54:22 »
Świeca do wyrzucenia albo ustaw dobrą przerwę.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #60 dnia: Maja 06, 2014, 20:59:05 »
Witam! Dzisiaj w Jawce wymieniłem dętkę w przedniej oponie, muszę też w tylnej, ale zdjąłem tylko koło, resztę zrobię później ;D Gdy jeździłem, moto jeździł całkiem ok, lecz zdarzało się, że po prostu zgasł, potem normalnie odpalił, i tak od czasu do czasu. Obstawiam, że to świeca, jak myślicie? :)  Dodam jeszcze, że na początku od odpalenia, moto ma mało mocy, później jest jakby mocniejszy. Czym to jest spowodowane? Jest tak nawet na ciepłym, tylko po odpaleniu ;p
8251 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 00:49:51
wysłana przez krzychu9412
2734 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2013, 17:23:36
wysłana przez Jacek64
62 Odpowiedzi
26789 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2013, 18:35:40
wysłana przez michalnet123
5660 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2014, 15:51:56
Jawa 175 356 6v, problemy z ładowaniem.
Zaczęty przez arturwietnamczyk « 1 2 » Elektryka
29 Odpowiedzi
10241 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2019, 23:51:17
wysłana przez arturwietnamczyk
