  • Października 01, 2026, 19:30:22
Autor Wątek: Jawa 250 problemy/odrestaurowanie  (Przeczytany 17312 razy)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« dnia: Marca 30, 2014, 19:34:43 »
Witam w mojej Jawce 250 typ 353 zepsuła się stacyjka (stacyjka na lampie).
Gdy zobaczyłem ją od spodu, okazuje się, że jest w niej 6 miejsc na przewody (3 z jednej i 3 z drugiej strony). Te co są na allegro mają po 7 a czasem nawet po 8 miejsc. Będą one pasować? Czy taka stacyja bedzie dobra : http://allegro.pl/nowa-stacyjka-kluczyk-jawa-350-ts-cz-175-350-i4019585774.html     niby nie ma że do 250 ale wygląda prawie tak samo, tylko ma 7 tych miejsc.
Do 250 jest taka: http://allegro.pl/nowa-czeska-stacyjka-kluczyk-jawa-175-250-350-353-i4023612457.html   tylko tu z kolei sa takie blaszki, co bedzie utrudniać podłączenie kabli ://
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2014, 19:24:05 wysłana przez michalnet123 »
Jawa 250 353 1962. Pannonia 250 TLF deLuxe 1960. Wfm Osa M52 1960
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: Stacyjka Jawa 250 typ 353
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 30, 2014, 19:41:29 »
Kup tą dedykowaną do 250 i zamontuj konektorki i bez problemu. Ale napewno tą od 350 i 175 tez da się dopasować.
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 30, 2014, 19:42:58 »
to są te same stacyjki, tylko jedna jest na konektory druga na śrubki, obie będą pasowały
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 30, 2014, 21:18:18 »
A jak z podłączeniem? Skoro u mnie jest 6 tych śrubek, a na tej stacyjce z allegro 7...
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 30, 2014, 21:20:35 »
Podłączasz według numerów, Masz napisane 15, 54 itd itd ;)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 30, 2014, 21:24:23 »
aa ok, to zamawiam tą: http://allegro.pl/nowa-stacyjka-kluczyk-jawa-350-ts-cz-175-350-i4019585774.html  :D   jeszcze znalazłem taką: http://allegro.pl/stacyjka-jawa-250-typ-353-350-cz-175-panelka-i4039790881.html   ale w niej jest zupełnie inne mocowanie ;p           Dzięki wielkie ;)
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 30, 2014, 21:28:09 »
http://allegro.pl/nowa-stacyjka-kluczyk-jawa-350-ts-cz-175-350-i4019585774.html Kup tą i napewno dasz radę ją poprawnie zamontować a jak nie to będziemy kombinować :D
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 30, 2014, 21:31:03 »
ej a jeszcze jedno :D  sprawdziłem te numery. U mnie jest: 30, 30, 56, 58, 15, 54.  W tej stacyjce jest tak samo tylko, ze jest 56A i 56B  to do obojętnie którego będzie można podłączyć? :D
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 30, 2014, 21:34:39 »
Czyli masz stacyjkę 3-położeniową od capka. Jak podłączysz 56 do A to będziesz miał światła mijania/drogowe na pozycji 2 a jak do B to na pozycji 3. Możesz je nawet zmostkować i tez będzie działać, wtedy światła będą na pozycji 2 i 3
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 30, 2014, 21:37:09 »
Ok, dzięki wielkie ;)
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 30, 2014, 21:38:44 »
Dokładnie tak jak mówi muczos. Kupuj tą i nie ma co przepłacać skoro można zrobić to taniej ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 30, 2014, 21:43:51 »
Masz w okolicy sklep rolniczy? Pójdź i powiedz że chcesz stacyjkę do Ursusa C-330/C-360, dasz 20zł i dostaniesz taką samą jak na allegro za 50. Tylko sprawdź jak działa, czy kluczyk ciasno wchodzi i czy dobrze się przerzuca pozycje, bo straszne badziewie się zdarza. Najlepsze są produkcji "SN Lublin"
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 30, 2014, 21:49:43 »
Niestety ale w najbliższym sklepie motoryzacyjnym miałem nawet problem z kupnem uszczelek i olejów...
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 30, 2014, 21:52:59 »
Do czego tych uszczelek?
Junak
  • Wiadomości: 116
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2014, 22:02:11 wysłana przez Junak »
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 30, 2014, 22:28:24 »
Miałem tą stacyjkę za 13zł w swoim ciągniku i nie polecam, kaszana straszna. Tą za 10 niedawno zakładałem znajomemu do C-360 i też szału nie ma. Tą http://allegro.pl/stacyjka-ursus-c-330-c-360-polska-lublin-z-kluczem-i4103598881.html zakładałem dziadkowi do C-360 i jest najlepsza z dostępnych w sklepach, zarówno światła dobrze się przełączają i nie ma problemów z nie łączącym zapłonem.
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 30, 2014, 22:31:01 »
Ja raz miałem taką tansza to od drgań wyskakiwał kluczyk, więc przy kupnie w sklepie najlepiej sprawdzić czy ciasno bedzie siedział ;)
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 30, 2014, 23:45:09 »
nawet jak masz więcej wtyczek niż kabli to możesz sobie zobaczyć połączenia pikawką w mierniku, rozrysować i ustawić według "widzi mi się".
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 01, 2014, 19:35:35 »
Witam! Co do stacyjki to już zamówiłem, założyłem i git:D Okazało sie też, że bezpiecznik wysiadł i założyłem samochodowy płytkowy 7.5. Elektryka działa, wszystko ładnie no ale...NIE ODPALA.  Już nie mam siły.  Benzyne dostaje, iskra jest ładna niebieska, zapłon dobrze ustawiony... Dopiero gdy wlewaliem do cylindra strzykawką to trochę pochodziła, ale potem to tylko kichała i z rury przy kopaniu leciał lekki biały dym... :/
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 01, 2014, 19:38:13 »
Świece zalewa? Jak kicha to moze być zapłon żle ustawiony
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 01, 2014, 19:40:26 »
też myslałem że zalewa. Wyjmowałem swiece, czyściłem i wkrecalem na nowo. Jeszcze tak myślę, że może gaźnik jest już do niczego.. Jak chciałem ustawić zapłon i mierzyłem szczelinomierzem, to okazało się, że jest dobrze ustawiony, tak jak jest w instrukcji
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 01, 2014, 19:40:56 »
Rozumiem oczywiście, że gaźnik dokłądnie wyczyściłeś. Świeżo odpalany silnik po długim postoju nie odpali od tak. Zawsze takiemu delikwentowi trzeba podlać pod świece. Jeśli strzela w wydech to albo masz ustawiony za późny zapłon albo kondensator mówi dość.
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 01, 2014, 19:44:02 »
Najlepiej jak byś miał drugi gaźnik ze sprawnej jawy na podmiankę wtedy przekładając części mógłbyś eliminować problemy.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 01, 2014, 19:47:35 »
Taak, gaźnik był czyszczony, kondensator też wymieniony z miesiąc temu (chiński chodził 2 godziny, teraz mam tajwański, chyba lepszy :D )    Miesiąc temu moto jeszcze jeździł, potem z kolegą zauważyliśmy, że gaśnie, ponieważ stacyjka jest zużyta i odłącza zapłon. Teraz zacząłem sie za niego brać. Kiedyś jak mialem jeszcze uszkodzony kondensator to na zimnym odpalała, tylko na ciepłym nie chciała.
A jeszcze jedno. Zauważyłem, że pod gaźnikiem podczas tego postoju zlała się mieszanka. Dziwne tylko, że nie była to benzyna z dodatkiem oleju, tylko olej z dodatkiem benzyny. Zauważyłem, że ścieka to poowoli pomiędzy uszczelką ebonitową a gaźnikiem, co jest dziwne bo wszystko jest mocno dokręcone. Dorobię jeszcze uszczelkę z tekstury i nie powinno przeciekać. Możliwe, że łapie lewe powietrze przez to?
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 01, 2014, 20:22:35 »
Proponuję wymiane kondensatora i rozebranie jeszcze raz gaźnika i ponowne złozenie go. ;)
8178 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2013, 00:49:51
wysłana przez krzychu9412
2696 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2013, 17:23:36
wysłana przez Jacek64
62 Odpowiedzi
26518 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2013, 18:35:40
5624 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2014, 15:51:56
Jawa 175 356 6v, problemy z ładowaniem.
Zaczęty przez arturwietnamczyk « 1 2 » Elektryka
29 Odpowiedzi
10071 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2019, 23:51:17
wysłana przez arturwietnamczyk
