  • Sierpnia 05, 2026, 05:56:08
Autor Wątek: zasada działania czujnik luzu  (Przeczytany 5260 razy)
Ciastek
  • Wiadomości: 16
  • CZ 472.5 & Jawa 638-1
« dnia: Marca 30, 2014, 08:39:16 »
Cześć, chcę ożywić czujnik luzu w CZ350 ale nie bardzo kumam zasadę działania mimo, że jest prosta jak drut, może jakiejś części mi brakuje?
jest obudowa z tworzywa, jakaś sprężynka, bolec od strony skrzyni i miedziany element z gwintem od strony zewnętrznej. Bolec cały czas styka się ze sprężyną, ta z miedzianym elementem i czujnik przewodzi cały czas. Idzie minus do kontrolki, gdzie jest stał plus i ona świeci...
Czego mi brakuje lub co jest nie tak? Jakie powinny być wymiary tej spręzynki?
  • Wiadomości: 786
Odp: zasada działania czujnik luzu
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 30, 2014, 09:38:23 »
 Bolec czujnika luzu ma dotykać krzywki na automacie zmiany biegów w pozycji luzu tym samym jest podana masa czyli minus na kontrolkę i wtedy kontrolka ma zaświecić.Zbudowany jest,podaje kolejność zakładania elementów bolec dotykający krzywkę,sprężyna podkładka i na konieć wkręcamy bolec z otworem do przykręcenia przewodu podającego masę do kontrolki.Spręzyna musi być dość twarda a średnica taka jak bolec na którym jest kryza zapobiega wypadaniu bolca na zewnatrz.W kontrolce luzu po włożeniu kluczyka podany jest+ cały czas dopiero po dotknięciu krzywki bolcem czujnika podany jest minus- i kontrolka ma zaświecić.Podkładka uszczelniająca żeby olej nie podciekał .Długość sprężyny 13mm średnica 3,5mm.
« Ostatnia zmiana: Marca 30, 2014, 10:56:14 wysłana przez Jacek64 »
Ciastek
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 30, 2014, 09:56:43 »
no ok czyli elastyczny (sprężynka) element przewodzący. Dzięki, ide dłubać, a coś więcej o tej podkłądce? Bo jej nie mam...
Ciastek
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 30, 2014, 11:43:35 »
wielkie dzięki. Przy okazji: jeśli wszystko będzie hulać w teorii z czujnikiem, a kontrolka dalej nie zaświeci tzn że krzywka dotykająca czujnika w skrzyni jest winna? Tzn może jej nie być/wymałamana/cokowiek? Czy w CZ350 występuje taka "awaria"?
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 30, 2014, 11:50:31 »
krzywka może być przyrdzewiała i dlatego może nie świecić
Ciastek
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 03, 2014, 07:59:47 »
dzięki wszystkim. sprawe załatwiła nowa sprężynka z długopisu automatycznego, świeci kontrolka, jest malina :)
Czujnik luzu
Zaczęty przez Johnny Moped Elektryka
6983 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 04, 2008, 18:11:15
wysłana przez Johnny Moped
Zasada działania zapłonu.
Zaczęty przez Avocado Elektryka
4639 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2012, 00:17:35
wysłana przez Avocado
4540 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2013, 19:09:24
wysłana przez BartOZ
2372 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2013, 19:38:37
wysłana przez Rozztocz
4433 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2021, 11:49:48
wysłana przez michal_t
