  • Sierpnia 05, 2026, 04:37:28
Autor Wątek: jawa 638 czujnik luzu nie działa  (Przeczytany 4533 razy)
BartOZ
  • Wiadomości: 42
  • Jawa ma to jest to .....
« dnia: Kwietnia 14, 2013, 17:09:32 »
Witam!
Szukałem tutaj i na innych forach też żeby nie było xD kupiłem nowy czujnik luzu i nie działa podpięty prawidłowo gdy go wkręcałem dałem dwie podkładki miedzianą i papierową żeby olej nie ciekł czy to może być przyczyną?
Jawą tera poszła opona.....
Odp: jawa 638 czujnik luzu nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 14, 2013, 17:12:33 »
Tak, może nie dotykać automatu.
Weź go wykręć z silnika i sprawdź na ''sucho''
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 14, 2013, 17:13:27 »
Zobacz czy to na pewno czujnik...Ja szukałem problemu w czujniku,a kabel na żarówce nie łączył.
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 14, 2013, 17:14:24 »
nom najpierw spróbuje wkręcić bez podkładek xD
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 14, 2013, 17:17:12 »
Jak będziesz miał go w rękach,to zobacz czy działa,tylko do masy przyłóż ;)
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 14, 2013, 18:49:06 »
Miałem coś mądrego napisac ale na szczęście zorientowałem się w porę, że zrobiłbym z siebie idiotę hiehie.
Czujnik luzu to nic innego jak kawałek kulki na sprężynce, to której dotyka metal z blachy prowadzącej wodziki skrzyni biegów. To zamyka obwód od strony minusa i żaróweczka świeci. Albo źle przewód przykręciłeś, albo za grube te podkładki, przez co ta blacha nie dotyka. Po wykręceniu czujnika, sprawdź czy przy zetknięciu z masą zapala się luz (nie zapomnij o włożeniu kluczyka do stacyjki)
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 14, 2013, 19:00:45 »
Najprościej to odłącz przewód od czujnika i zewrzyj z karterem silnika(masą). Jeśli kontrolka świeci to wywal te podkładki a czujnik możesz wkręcić na taśmie teflonowej bądź na silikonie.
Ps. Wcześniej daj luz pomiędzy 1 i 2.
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 14, 2013, 19:09:24 »
wyjąłem podkładki i jest git :D temat do zamknięcia
Czujnik luzu
Zaczęty przez Johnny Moped Elektryka
6978 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 04, 2008, 18:11:15
wysłana przez Johnny Moped
2371 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2013, 19:38:37
wysłana przez Rozztocz
5258 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2014, 07:59:47
wysłana przez Ciastek
3881 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2019, 15:45:14
wysłana przez Yabaman
4321 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 12, 2019, 08:28:31
wysłana przez 4motor
