  • Listopada 17, 2026, 02:32:56
Autor Wątek: Którą wybrać na przeszczep 638.5  (Przeczytany 13418 razy)
barti
  • Wiadomości: 134
« dnia: Marca 27, 2014, 16:13:16 »
Zachciało mi się Jawy. Najbardziej pasuje mi wygląd 634 i silnik TS więc 638.5.
Ponieważ z kupnem może być problem to wpadłem "na pomysła" żeby ją zrobić z innego modelu.
Wiem, wiem że to profanacja ale nie bijcie - na pewno nie skundlę ładnej Jawy.
Teraz pytanie jaką wybrać na "podkładkę"?
638 - do wymiany blachy, błotnik, siedzenie - coś jeszcze z takich ważniejszych rzeczy?
634 - wymienić silnik, elektryka - co jeszcze?
Jakie są haczyki w takim przeszczepie? A może zakres przeróbek jest tak duży że lepiej szukać oryginalnej choćby miesiącami?
Robił tak ktoś?
Kiedyś sporo jeździłem motocyklem ... dziś sporadycznie
Odp: Którą wybrać na przeszczep 638.5
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 27, 2014, 16:18:03 »
by ło już o tym sporo tematów i na forum jest parę takich jaw
np. Holgera
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 27, 2014, 16:22:49 »
np. Holgera
A twoja Kiara to co?
Może moja babcia Ciebie coś natchnie
http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/zysiu3-jawa-350-%27babcia-jadzia-po-lifcie%27/
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 27, 2014, 16:34:39 »
pełna owiewka czy wahacz z trampa to trochę nie 638.5 ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 27, 2014, 16:41:39 »
Ale też kundel jak moja ;) a w połowie drogi to była nawet taka jak kolega chce robić
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 27, 2014, 16:47:07 »
no tak mniej więcej dotąd szła w stronę 638.5
później zaczęła iść w swoją stronę
EDIT:
a co do tematu co zależy czy wydechy chcesz mieć wysoko czy nisko ?
w 634 musisz zmienić przednie zawieszenie, silnik i elektrykę
w 638.1 wymieniasz blachy i siedzenie
w sumie 638.5 najbliżej jest do 638.0
więc łatwiej będzie przerobić z 638.0 i 638.1(wysokie wydechy)
« Ostatnia zmiana: Marca 27, 2014, 16:51:31 wysłana przez Turbo »
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 27, 2014, 16:53:22 »
Moja Jawa jest oryginalnie 634 , z silnikiem 638 . Oprócz silnika trzeba zmienić przednie zawieszenie na nowsze żeby była 638.5 .
Z przeróbki 638 na 638.5 , trzeba zmienić - zbiornik , boczki , siedzenie , tylne światło , "zadupek z 634" i błotnik tylny .
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 27, 2014, 17:01:12 »
Jeżeli 638 na 638,5 to jeszcze końcówkę ramy i blachy (zbiornik , boczki błotnik tył mocowanie lampy tył) to jest chyba ta prostsza droga .
Jeżeli 634 na 638,5 to instalacja (zwłaszcza ładowanie) przekładka silnika oraz kolanek wydechu i całe zawieszenie łącznie z błotnikiem
Wszystko zależy jaką bazę dostaniesz i za ile
Ta jest troszkę zmęczona życiem
http://tablica.pl/oferta/jawa-350-teczowka-z-dokumentami-CID5-ID5ndFW.html
« Ostatnia zmiana: Marca 27, 2014, 17:04:05 wysłana przez Zysiu »
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 27, 2014, 17:02:47 »
Najlepiej rób na ramie 634,nic nie trzeba z nią kombinować,w ramie 638.0 a nie mówiąc o 638.1 jest sporo cięcia i spawania.
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 27, 2014, 17:10:49 »
w 638.1 aż tak wiele tego cięcia i spawania w sumie niema
odcinasz uchwyty do zadupka i spawasz uchwyty do błotnika, no chyba że też wydechy chce mieć nisko to wtedy już więcej pracy
w obu przypadkach jak by się miało części to w ciągu jednego dnia by się w sumie zrobiło
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 27, 2014, 17:18:41 »
Wszystko się da zrobić tylko jakim kosztem . Piotrex z czego czoperka zrobił ! Jest tu więcej takich przykładów ale wymaga to sporo cierpliwości zachodu i finansów . Wiecie dobrze jak trudno kupić ładne siedzenie albo niskie długie wydechy
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 27, 2014, 17:30:33 »
1.zamek siedzenia 634/638.5 krótki-638.0/638.1 długi
2.uchwyty błotnika 634/638.5-w ramie 638.0/638.1 brak
3.uchwyt kierunków i bocznych gmoli oraz tylnej lampy: 634/638.5 bardziej na środku ramy,w 638.0 /638.1 na wewnętrznych krawędziach
4.z 638.0/638.1 do obcięcia tylne podpórki siedzenia oraz zawias siedzenia
Nie wspominam o wydechach i ich dopasowaniu do ramy.
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 27, 2014, 18:51:04 »
Dokładnie tak jak Holger mówi. Przed wczoraj i wczoraj to robiłem.
P.S
Takie kuku które zaobserwowałem. Zawieszenie z CZ 472,5 i z Jawy 638 ma malutką różnicę,a dokładniej jeden element więcej. Jest to tulejka w lewym ślizgaczu w CZ, w Jawie już jej niema.
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 27, 2014, 18:53:21 »
o tych krótkich i długich zamkach nie wiedziałem
przeróbki nie są takie straszne
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 27, 2014, 19:09:13 »
P.S
Nie grzebałem w przednim zawieszeniu zbyt wiele ale jestem ciekawski z natury możesz pokazać na schemacie czego brakuje w jawie ?
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 27, 2014, 20:55:22 »
Na twoich schematach tego nie ma.
Na moim jest to mało wyraźne ale jest to element nr 4,
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 27, 2014, 23:06:59 »
Wiedziałem że forumowicze wiedzą wszystko :)
Dzięki wszystkim za podpowiedzi które mnie trochę nakierowały.
Podsumowując, najmniej problemów będzie:
- zakupić ramę 634 z ładnymi blachami, może być bez silnika
- silnik i elektryka od TS
- przednie zawieszenie od TS,
- reszta drobiazgów
Co to znaczy wydechy niskie/długie i wysokie? Te na fotkach Turbo są uniesione ale krótkie czy długie?
Jaki mają wpływ na pracę silnika?
Zysiu - są kłopoty z zakupem długich tłumików i siedzenia? A krótkie łatwiej zdobyć?
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 27, 2014, 23:12:32 »
Wydech: 634 krótkie wydechy długie kolana,638.5/638.0 długie wydechy krótkie kolana,638.1 krótkie wydechy z dołkiem i długie kolana(te wydechy sa podniesione do gory i nie sa zamienne z 634 a tym bardziej z 638.5 ).
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 27, 2014, 23:13:05 »
te moje są krótkie
o długie niskie wydechy do 634/638.0(chyba są takie same) niestety jest dość trudno, łatwiej jest dostać krótkie wysokie od 638.1
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 27, 2014, 23:13:44 »
Ja mam pytanie odnośnie lag.Śruba nr 21,u mnie jest na ampula M10 i pytanie jak ją skrecić  bo środek w ladze mi się kręci  ::)
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 27, 2014, 23:54:14 »
Fakt!! ani katalog od 638 ani od 472.6 nie ma tej tulejki.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 28, 2014, 07:26:44 »
Kolego trzeba taki długi klucz ampulowy chyba 12 nie pamiętam dokładnie i wkładasz go od góry tam gdzie siedzi sprężyna.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 28, 2014, 08:58:00 »
Jeżeli skręcasz lagi od spodu to musisz z boku wkręcić dłuższą śrubę M5, żeby złapać element tłumiący. Pewnie element tłumiący Ci się obraca i nie możesz skręcić.
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 28, 2014, 09:29:22 »
te moje są krótkie
Pisałem już wcześniej,wydechy 634 są inne niż 638.5/638.0 , choć w tym przypadku zamiana jest jak najbardziej możliwa,problem jest tylko z długością kolanek.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 28, 2014, 09:51:20 »
W sprawie wydechów.
Zakładam że kupię krótkie wysokie (bo łatwiej je zdobyć) i odpowiednie kolanka.
Czy do ramy 634 podejdą, czy jakieś mocowania/uchwyty trzeba spawać/przerabiać?
Holger - rozumiem że na upartego da się założyć wydechy od 634 ale z kolankami będzie rzeźba?
3533 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2009, 18:24:52
wysłana przez grochu
3854 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2013, 19:22:21
6274 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2016, 13:23:14
wysłana przez mlody3110
6068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2016, 19:04:25
wysłana przez mojżesz
41 Odpowiedzi
15283 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2021, 10:45:18
wysłana przez ralf
