  • Listopada 17, 2026, 02:58:37
Autor Wątek: CZ 350 typ 472.5 - igiełki wpadły do skrzyni korbowej.  (Przeczytany 3611 razy)
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« dnia: Marca 24, 2014, 22:22:52 »
Witam, chwilowo w moich i mojego koleszki rekach pojawił się nowy knedel, CZ 350 6v , przyprowadził do mnie ja pewien dziadek abym zrobił ja dla jego wnuka. Czy jest strasznie zapuszczona stała 20 lat w stodole ( w filtrze było gniazdo myszy) lecz silnik jest nominał.
Cylinder w bada stanie, wał zero luzów ( jak do tej pory z takim się nie spotkałem)
Lecz pojawił się bul typu tylko się się wykruszył, a że mój kolesza w gorącej wodzie kompany nie upewnił się co do igiełek w łożysku na sworzniu i prę igiełek wpadło do komory wału.
Może macie jakiś pomysł jak wyjąć je bez rozpoławiania silnika?
Poprawiłem nazwę tematu - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2014, 09:08:57 wysłana przez mechanik350 »
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
Odp: CZ 350 typ 472.5 Problem
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 24, 2014, 22:32:44 »
Silnik do góry nogami i płukanka benzyną pod ciśnieniem ;)
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 24, 2014, 22:48:22 »
Chyba bez połowienia się nie obejdzie :(
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 24, 2014, 22:59:45 »
Policz ile igiełek wpadło i podczas płukanki policz ile wypadło jeśli wypadną wszystkie to nie ma sensu rozpoławiać ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 25, 2014, 07:37:44 »
Na początku weź go do góry nogami i spróbuj wytrząsnąć, unikałbym dmuachania kompresorem bo można wdmuchać igiełke pod przeciwwage a wtedy bedzie fopo  :-[  i tak jak pisze poprzednik masz sie doliczyc 56 igielek na 2 korby jak nie bedzie tyle połowienie silnika.
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
Odp: CZ 350 typ 472.5 - igiełki wpadły do skrzyni korbowej.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 25, 2014, 09:44:31 »
Ewentualnie długi magnes w kształcie antenki od radia i "na czuja" próbować wyciągnąć. Prawdopodobnie leżą na dnie komory korbowej i tam najpierw bym ich szukał.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 25, 2014, 11:38:41 »
mnie też kiedyś wpadły i najlepszym sposobem jest mały mocny magnes, ja jeszcze wlałem do skrzyni korbowej trochę benzyny z olejem co by było bardzo tłusto w środku, wtedy igiełki spadają na dół swobodnie, a potem liczenie jak bedziesz miał komplet to nie ma się co martwić że jakaś została, połowienie silnika jest bez sensu, chyba że nie znajdziesz wszystkich.
11397 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2007, 23:45:14
wysłana przez KOREK
Przedmuchy w skrzyni korbowej
Zaczęty przez cypis.z Mechanika
4962 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2007, 13:43:27
wysłana przez siekier
3497 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2015, 17:56:14
wysłana przez Karolek
2956 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2019, 08:25:28
wysłana przez muczacz
455 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2025, 22:00:23
wysłana przez Rozztocz
