  • Listopada 21, 2026, 05:43:52
Autor Wątek: Gaźnik różnice, jakie dysze  (Przeczytany 5619 razy)
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« dnia: Marca 22, 2014, 18:46:19 »
Mam problem z gaźnikiem i dziś od znajomego dostałem drugi po rozebraniu go zdziwiłem się bo różni się od od gaźników które mam, poniżej daje zdjęcia obu z zaznaczonym na czerwono elementem który mnie zastanawia
Do czego służy ta rurka? i czy jak w tym drugim jej nie ma to czy to w niczym nie przeszkadza?
A drugie pytanie dotyczące gaźnika to jaką dyszę założyć 80 czy 92? bo mam i te i te i nie wiem którą dać.
I jeszcze zastanawia mnie czy dysza o oznaczeniu 0.75 to taka sama jak 75? jak patrzę na otwór w niej to niby są te same, ta 0.75 pochodzi z nowego gaźnika tego co dostałem od znajomego i nigdy nie był rozbierany, a ta 75 pochodzi z starego gaźnika.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
Odp: Gaźnik różnice, jakie dysze
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 22, 2014, 18:50:56 »
0.75 i 75 to takie same dysze. ja mam założoną dysze 92 bo taka była fabrycznie
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 23, 2014, 12:23:50 »
Dzięki Bufon, to jedna sprawa z głowy ;) [size=78%]nikt nie wie co to za rurka?[/size]
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 23, 2014, 12:36:31 »
ta rurka z tego co pamiętam to jest połączona z taka dyszą  umieszczoną na górnej części gardzieli gaźnika przed przepustnicą ( mała miedziana rureczka) . Ten bajpas pozwala na wzbogacenie mieszanki przy maksymalnym obciążeniu i otwarciu przepustnicy.
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 23, 2014, 13:09:26 »
To się nazywa "power-jet" lub po polsku wzbogaczacz mieszanki .
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 23, 2014, 13:21:58 »
a bez tego to też będzie chodzić? Czy jawa będzie gorzej jechac bez tego?
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 23, 2014, 13:24:52 »
Trochu gorzej może reagować gdy będziesz mieć otwarte więcej niż +-70% manety .
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 23, 2014, 13:28:01 »
czyli narazie i tak to dla mnie nie będzie miało znaczenia, a może mogę sobie dorobić tą rurkę? bo w gaźniku w gardzieli jest tylko nie ma w komorze bo jest kulką zaślepiona
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 23, 2014, 13:36:12 »
przy orginalnej dyszy głównej i normalnej jeździe ja nie odczuwałem braku tego bajpasa a powiem nawet że przez niego motor potrafi czasem przylać szczególnie przy odkręceni manety przy relatywnie niskiej prędkości obrotowej pieca. moim zdaniem lepiej by se radziła zamiast tego bajpasa pompka przyspieszenia ale to tylko moje zdanie
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 23, 2014, 13:40:08 »
było o pompce przyśpieszającej i podobno do 2T się nie nadaje
mam w jawie 125 taką pompkę ale jeszcze nic nie mogę o niej powiedzieć bo przy dodaniu gazu od razu przeskakuje łańcuch
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 23, 2014, 13:45:56 »
ok czyli założę ten gaźnik normalnie na razie, i wezmę się za szukanie dellorto chyba
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 23, 2014, 14:06:58 »
Bo w 2T się czasami impulsuje gazem , z pompką by zalało silnika od razu =]
Dysze i regulacja gaźnika Jawa 350TS
Zaczęty przez prezes861 « 1 2 3 4 » Mechanika
97 Odpowiedzi
86330 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2020, 12:19:06
wysłana przez Rozztocz
7807 Wyświetleń
wysłana przez Jawolotmen
13941 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 05, 2013, 15:17:16
wysłana przez Karolek
12811 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 18, 2013, 17:16:41
wysłana przez Anusiak
3326 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2014, 19:23:59
wysłana przez Daniels18
