  • Września 29, 2026, 23:19:38
Autor Wątek: Dysze- o co z tym chodzi ?  (Przeczytany 12736 razy)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« dnia: Grudnia 17, 2013, 17:12:45 »
No właśnie może ktoś mi powie co da zmiana dysz np z mniejszej na większą i jakie mogę być tego skutki dla silnika ? I jeszcze jedno pytanie: na jakiej zasadzie to działa bo na moje nie wprawne oko to te dysze to są dwie śrubki...... ???
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: Dysze- o co z tym chodzi ?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 17, 2013, 17:17:33 »
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 17, 2013, 17:20:07 »
Dysze są odpowiedzialne za stosunek mieszanki paliwowo-powietrznej.
Jak jest duża dysza, daje więcej benzyny, czyli mieszanka jest bogatsza tzn, jest więcej benzyny jak powietrza.
Stosunek powietrza do benzyny powinien wynosić 15:1
Zmieniając wielkość dysz, możesz ten stosunek modyfikować.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 17, 2013, 17:25:45 wysłana przez Strażak »
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 17, 2013, 17:33:08 »
czyli po prostu dając większą dyszę, do cylindra dostaje się więcej paliwa i mamy mocniejszy wybuch mieszanki a co za tym idzie większą prędkość i moc ?
jawa23vondermustang
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 23 Mustang
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 17, 2013, 17:41:04 »
wieksza dysza powoduje ze wiecej paliwa i powietrza idzie w cyl co nastepstwem jest to iż wieksza ilosc paliwa sie spala. W rzeczywistosci w jawkach 50 nie daje ci to żadnej różnicy jako takiej tyle ze troche wiecej paliwa żre u nie których podobno jawka jechał 5km/h szybciej. Z doświadczenia wiem bo mialem dysze 70 (org. 68) od kumpla który mi pozyczył to jawka mi sie zalewała.
(tylko paliwa - v_Mzl ;)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 17, 2013, 18:11:00 wysłana przez von_Majzel »
Jawa pije Jawa sadzi Jawa nigdy Cię nie zdradzi!!
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 17, 2013, 17:45:33 »
niekoniecznie.. jak mieszanka jest za bogata, nie spala się do końca i silnik słabnie.
Dlatego masz możliwość regulacji składu mieszanki w gaźniku, bo nie każdy silnik jest taki sam, i każdy potrzebuje według siebie odpowiednich proporcji aby odpowiednio pracować.
Zasadniczo dając większą dyszę główną, powinna wzrosnąć moc w wyższych partiach obrotów, czyli mógłbyś pokonać większe opory i pojazd pojechał by szybciej, ale to wszystko trzeb sprawdzić doświadczalnie.
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 17, 2013, 18:48:55 »
Ja w gaźniku Dellorto w jawie 350 mam w tej chwili dyszę 100
przez jakiś czas jeździłem na tym gaźniku bez dyszy i zwężka pod iglicą odpowiadała dyszy około 250.
Brak dyszy objawiał się tym że od połowy gazu, jawa się przylewała i zwalniała.
Samo to że jest więcej paliwa to nic nie da jak się nie doprowadzi też więcej powietrza.
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 17, 2013, 19:27:59 »
14,7:1 wtedy Lambda =1
« Ostatnia zmiana: Grudnia 17, 2013, 19:29:46 wysłana przez Mofeix »
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 18, 2013, 16:43:35 »
Ponoć są dysze 70 do jawki a orginalnie ma 68(?)  i mam pytanie czy to będzie działać i czy będzie pasować?
Bo patrząc jak pasują chińskie tuningowe części  do orginalu nie jestem przekonany
« Ostatnia zmiana: Grudnia 18, 2013, 16:46:31 wysłana przez Anusiak »
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 18, 2013, 16:46:15 »
Działać będzie, ale może się zalewać, wzrośnie spalanie i może osłabić lub wzmocnić silnik, zależy od tego jak pracował na dyszy 68.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 18, 2013, 16:57:38 »
A ja wiem jak pracował? od złożenia chodził może z 5 minut  ::)  spalanie mnie nie obchodzi ważne zeby dobrze jeździł i zeby nie skrócić mu żywotności
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 18, 2013, 17:02:49 »
ja mialem cylinder 55cm(60cm) i ta dysze 70
chodzilo jak chodzilo, ciagle byla jakby przylana, musialem jezdzic bez filtra by palila i po 2 miesiacach jazdy mialem tego dosc
ogolnie te chinskie tuningi sa do kitu
pierwsza jawke zrobilem na oryginalnych czesciach i jezdzila jak glupia
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 18, 2013, 17:12:00 »
To najpierw pojeździj a potem zobacz czy na pewno jest ci potrzebna większa dysza. Wyreguluj gaźnik i po kilkudziesięciu kilometrach zobacz na kolor świecy, jak mieszanka będzie ok i będzie jeździć bez problemów to nie ma co kombinować, bo prawdopodobnie większa dysza tylko pogorszy pracę silnika.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 18, 2013, 17:16:41 »
Czyli zostajęprzy orginalach, dzięki piękne. Na wiosnę będą pierwsze jazdy (mam nadzieję)
Dysze i regulacja gaźnika Jawa 350TS
Zaczęty przez prezes861 « 1 2 3 4 » Mechanika
97 Odpowiedzi
85751 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2020, 12:19:06
wysłana przez Rozztocz
5541 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2014, 14:06:58
3297 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2014, 19:23:59
wysłana przez Daniels18
27 Odpowiedzi
17307 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2016, 07:11:21
25 Odpowiedzi
6518 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2025, 12:56:28
wysłana przez Jawabuza
