  • Listopada 07, 2026, 04:09:20
Autor Wątek: Pytanie o dysze gaźnika Jawa 638/639/640  (Przeczytany 6621 razy)
« dnia: Stycznia 24, 2020, 20:47:23 »
Skoro fabrycznie montowane były dysze główne 92, 95 i 100 to dlaczego w zestawach naprawczych pakują dysze 80?
Orientujecie się może, gdzie w PL można zamówić dysze o właściwych parametrach?
Dostępne są może jeszcze rurki przepływu?
Naturalnie wiem, że mogę kupić nowy oryginał za "trzystacoś" złotych lub jakiś mniej lub bardziej ciekawy zamiennik, ale mam kilka starych JIkovów i chciałbym je reanimować.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 24, 2020, 20:49:01 wysłana przez Roland »
Odp: Pytanie o dysze gaźnika Jawa 638/639/640
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 24, 2020, 21:03:02 »
Dysze oznacza się poprzez przepustowość ale jak popatrzysz po tabelach rozmiarowych dysz w mm i oznaczeń zauważysz, że te rozmiary są lekko "rozjechane" pomiędzy producentami. I tutaj szukałbym powodu różnic w oznaczeniach
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 24, 2020, 21:11:36 »
A możesz mi podlinkować/podesłać taka tabelę dla producentów dysz pasujących do Jikowa, a jeszcze lepiej link do miejsca gdzie można takie znaleźć? Chciałbym zamówić kilka rozmiarów żeby móc optymalnie zestroić gaźniki. Pobieżna poszukiwania zakończyły się fiaskiem ze względu na skok gwintu, który w Jikovie wynosi 1, a w dyszach, które znalazłem online 0,75.
Właściwe można ściągnąć z Czech, ale pomyślałem, że zanim zamówię to zapytam Was, bo z pewnością ktoś przerabiał ten temat.
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 24, 2020, 21:15:39 »
NIestety, nie ma mnie w województwie gdzie mam swój garaż oraz gwintowniki aby sprawdzić gwint na dyszach M5 i M6 od Dellorto. Tabeli pasujących dysz do jikova nigdy nie widziałem niestety.
Jak chcesz precyzyjnie regulować to może zastanów się nad włożeniem Mikuni/Keichin czy Mikcarba? Tam tolerancje są do siebie zbliżone oraz jak mnie pamięć nie myli gwinty te same(głowy nie dam).
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 24, 2020, 21:20:01 »
Dellorto ma skok 0,75 więc tak samo będzie w Micarbie, PWK itd.
Jak napisałem: wiem, że mogę sobie założyć coś innego, ale ja lubię JIkova, mam ich całą skrzynkę ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 24, 2020, 21:22:31 »
W sumie.... Jak ogarniasz mechanikę płynów i obliczanie metodą podobieństw to można zawsze dotoczyć "przejściówkę" pod gniazdo w jikovie z gwintem 0,75, wstępnie przeliczyć rozmiar dyszy i wio w śwait. Zostawisz sobie Jikova, masz wybór dysz w opór, jeno zmienia się wydatek paliwa:) Albo jak masz skrzynkę to nagwintować na 0,75.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 24, 2020, 21:47:54 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 24, 2020, 21:31:41 »
z tego co ja kojarzę to polskie dysze były oznaczane w pewnych czasach ze względu na przepustowość normalne rozmiary ja podaję jako średnica otworu dyszy do setnej czesci mm czyli jak mamy dysze np 125 to otwór dyszy ma średnicę 1.25 mm  dusza 40 to 0.40 mm itp
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 24, 2020, 21:33:51 »
W sumie.... Jak ogarniasz mechanikę płynów to można zawsze dotoczyć "przejściówkę" pod gniazdo w jikovie z gwintem 0,75. Zostawisz sobie Jikova, masz wybór dysz w opór, jeno zmienia się wydatek paliwa:) Albo jak masz skrzynkę to nagwintować na 0,75.
Wolałbym jednak nie gwałcić w ten sposób gaźników. Cóż, jeśli nikt nie podpowie źródła w PL to ściągnę te dysze z Czech. Wolałbym mieć jednak źródło w kraju.
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 24, 2020, 21:41:04 »
Pytanie na dwa fronty  :D
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 24, 2020, 21:46:04 »
Jeśli szkodza ci Jikovów to mam 2 sztuki niezdatne do niczego ale z gwintami dobrymi - miałem je na wakacje przeciąć na pół i dać do mojego starego technikum; oddam po cenie wysyłki. Możesz moje zgwałcić na dorobienie tulejek i ochronić zdatne gaźniki. Przy czym ja miałem na myśli wykręcalną tuleje z dwoma innymi gwintami wiec gwałcenia nie będzie:)
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 24, 2020, 21:56:35 »
Spokojnie tnij, ja mam dość do zabawy.
Poczekam jeszcze do końca weekendu i jeśli nie znajdzie się nikt z namiarem na dysze M6x1 to zamówię u pepików :)
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 24, 2020, 21:58:24 »
Pierwsze pytanie o zestawy naprawcze to wynik frustracji ;)
Drugie to już czysty pragmatyzm.
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 24, 2020, 22:07:57 »
Pragmatyzm  ;)
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 25, 2020, 07:34:31 »
Oznaczenie 80 100 105 ma związek z przepustowością dyszy, zepewne jest korelacja pomiędzy średnica a oznaczeniem się nie wiem czy bezpośrednio się to przekłada na średnicę.
Dysze możesz kupić tutaj:
https://www.4jawa.com/kategoria/656/zbiorniki-gazniki-filtry
Kupowałem niedawno wszelkie brakujące mi dysze do jikova z okrągłą komora pływakowa.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 25, 2020, 08:26:55 »
https://allegro.pl/oferta/turnus-komplet-rozwiertakow-do-dysz-0-6-1-9mm-12-7400325711 ja mam coś takiego tyle że rozmiarów ja co 5 setnych mm działa zajęcia.... :D
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 25, 2020, 11:08:04 »
Ktoś mi też już podesłał namiar na 4motor, że tam też są do Jikova :)
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 25, 2020, 11:11:23 »
Jacek to w takim razie masz już 2 źródła...
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 25, 2020, 11:18:18 »
Zgadza się.
Nie znalazłem ich wcześniej bo szukałem po rozmiarze, zamiast wpisać po prostu "dysza jawa". Cóż... Czasem najciemniej pod latarnią.
Jestem kontent :)
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #18 dnia: Września 07, 2025, 19:29:02 »
Panowie pytanie gdzie nabyć dysze do gaznika jawy 350ts 638. Bo dziś czyściłem gaznik i motor dziala ale dysze są zajechane na maksa.... zestawy z allegro są do bani dysze wogole nie pasują. Może któryś z forumowiczów ma gdzieś na stanie zbędne z epoki to chętnie odkupię. Mam komplet z allegro od 4motor ...i lipaPozdrawiam.
Jawabuza
  • Coś tam w stajni jest
« Odpowiedź #19 dnia: Września 07, 2025, 22:33:24 »
I mimo zgłaszania przez kupujących, że są do upy nadal to sprzedają.
Pozostaje chyba kupno u Czechów, od nich chociaż pasują i wybór rozmiarów duży  :D
Jawabuza 350 1997 :P
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #20 dnia: Września 08, 2025, 01:25:05 »
A jakiś link? Ewentualnie jakie rozmiary
Jawabuza
« Odpowiedź #21 dnia: Września 08, 2025, 14:17:22 »
Jeżeli mowa o 638/TS i nowsze, to do wyboru do koloru, w 2 czy 3 dni paczka dotarła: https://www.jawashop.com/carburetor-main-jet-m6-x-1-0-jawa-350-638-639-640_z1083/
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #22 dnia: Września 08, 2025, 15:33:12 »
Dzieki za infochyba na allegro też ich wyczaiłem
Jeszcze ewentualnie sprawdźcie czy się zgadza.
https://allegro.pl/oferta/dysza-m4-x-0-7-40-jikov-karb-17419260069 bieg jałowy
https://allegro.pl/oferta/dysza-m6-x-1-92-jikov-karb-17419391833 dysza główna
https://allegro.pl/oferta/dysza-m6-x-1-72-jikov-karb-17419391756 ssanie
Dzieki za pomoc ewentualnie warto jakieś jeszcze inne zbliżone dysze wziąć? Te co.mam w moto są tak zmasakrowane ze nic nie widać.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #23 dnia: Września 09, 2025, 02:31:55 »
Oryginalnie do 638.0 gaźniki jikova były wyposażone w dysze 40/72/92. Dysza 80 o której jest mowa z zestawów ma miejsce dlatego że kitajce dostały do podrobienia gaźnik z kryzą w dolocie i tam była dysza 80. Można poprawić, trzeba rozwiercić.
Ogólnie ostatnio zbroiłem korpus z czechosłowacji gratami od tajwańskiego gaźnika za 80zł i wszystko pasuje. Jedyne czego nie umieją zrobić w tych kopiach to działającego power jeta bo obecnie nawet w gaźniku dualsa za 300zł ponad macie tak dobry dotrysk paliwa że zalewa silnik. Wymiary dysz oznaczenie oznacza również średnicę tej dyszy. 90 to 0.9mm itd.
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #24 dnia: Września 09, 2025, 12:50:31 »
Dzięki za info jeszcze z tymi gwintami jest porąbane bo yabaman pisał w jednym z wątków że oryginały są m6x0,75 a ja mam na pewno grubszy gwint. Najważniejsze że moto gada :) dysze to na przyszłość jeszcze bak trzeba wyczyścić .... :) ale ten dźwięk mmmm... :)
Dysze i regulacja gaźnika Jawa 350TS
Zaczęty przez prezes861 « 1 2 3 4 » Mechanika
97 Odpowiedzi
86131 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2020, 12:19:06
wysłana przez Rozztocz
17 Odpowiedzi
9972 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2012, 10:48:49
wysłana przez Mathini
2271 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2021, 12:16:03
1033 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2024, 12:00:00
915 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 16, 2024, 20:51:19
wysłana przez Jawabuza
