  • Kwietnia 22, 2026, 03:57:46
Autor Wątek: Anusiak - Moja zJawka  (Przeczytany 12871 razy)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
Odp: Anusiak - Moja zJawka
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 17, 2014, 16:43:34 »
ale potem zmieniałem całe okablowanie zapłonu, kondensator i platynki więc musiałem go zdjąć... damy radę
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 17, 2014, 17:32:28 »
No Antek ;D ;D ;D
przyznam się, że już powątpiewałem w tę jawcię.  Bardzo się cieszę, że jesteś już na finiszu.
Trzymam za Ciebie kciuki i powodzenia
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 17, 2014, 20:15:49 »
Nie tylko Ty  ;)
Opisze mi ktoś łopatologicznie jak ustawić ten zapłon w 50-tce ? próbowałem z 20 razy i zmiany prawie żadne, nie wiem już co źle robię...
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 17, 2014, 21:36:56 »
Najprościej ustawisz w taki sposób:
 A. Co jest potrzebne:
 -klucz do świec
 -czujnik zegarowy z przystawką(lub gwóźdź, ołówek)
 -suwmiarka(można się obejść, wystarczy porządna linijka)
 -śrubokręt płaski(porządny i szeroki)
 -szczelinomierz(lub blaszka 0,40mm i bibuła(0,05mm))
 -ewentualnie nóż lub drobna piłka do metalu
 B. Ustawianie platynek:
 1. Wykręć świecę zapłonową za pomocą klucza i dokręć głowicę.
 2. Wkręć w miejsce świecy czujnik zegarowy(lub wsadź ołówek, gwóźdź, suwmiarkę; polecam gwóźdź).
 3. Za pomocą delikatnego stukania kopką ustaw tłok w GMP(Górne Martwe Położenie; po prostu jak najbliżej świecy zapłonowej).
 4. Odczytaj wartość na czujniku zegarowym(lub zaznacz położenie na gwoździu - np. umieść go równolegle do ożebrowania cylindra i prostopadle do krawędzi głowicy a następnie zaznacz w miejscu styku krawędzi głowicy z gwoździem).
 5. Powtórz czynności od pkt. 2 do 4, aby sprawdzić czy pomiar(zaznaczenie) jest dokładny.
 6. Odkręć za pomocą śrubokręta 3 śruby w prawym deklu silnika mocujące osłonę iskrownika.
 7. Poluźnij śrubę mocującą kowadełko platynek(ten element nieruchomy; pamiętaj, że tłok jest w GMP!).
 8. Wsuń między styki platynek blaszkę(dowolną luz z szczelinomierza) o grubości 0,40mm a następnie dociśnij młoteczek w kierunku krzywki a kowadełko do młoteczka jedną ręką.
 9. W tej pozycji dokręć śrubę mocującą kowadełko, mocno z wyczuciem.
 10. Powtórz czynności od pkt. 2 do 4. i wsadź ponownie blszkę między styki, przy prawidłowej regulacji powinna wchodzić z lekkim oporem w innym przypadku powtórz pkt. 7 do 9.
 C. Ustawianie zapłonu.
 1. Silnik jest rozkręcony jak w przypadku B.
 2. Odejmij od pomiaru na czujniku 1,40 -1,70 mm(silnik zablokowany) lub 1,70 - 2,00mm (silnik odblokowany)(w przypadku gwoździa za pomocą suwmiarki lub linijki odmierz i zaznacz drugą kreskę w kierunku tłoka w odległości 2,00mm od poprzedniej)
 3. Za pomocą kopki i koła(silnik na biegu) ustaw tłok w takim położeniu jaki wychodzi z obliczeń w pkt. 2(w przypadku gwoździa krawędź głowicy ma się znaleźć ciut za kreską przed chwilą zaznaczoną(a pomiędzy nimi dwoma)). UWAGA! Tłok ustawiony jest poprawnie tylko wtedy kiedy zatrzyma się go w obliczonym położeniu w momencie, w którym porusza się w kierunku GMP a nie DMP!!(Dolny Martwy Punkt; masymalne położenie tłoka w kierunku silnika).
 4. Odkręć śruby mocujące iskrownik(dwie; u góry i na dole).
 5. Obracaj iskrownikiem w prawo lub lewo tak długo aż przerwa między stykami przerywacza wyniesie 0,05mm(mierząc szczelinomierzem lub wsadzając ciasno bibułę).
 6. Mocno ale z wyczuciem dokręć śruby mocujące iskrownik.
 7. Powtórz teraz bardzo dokładnie czynności B(pkt. 2-10) i C(pkt. 1-6).
 D. Składanie
 1. Dokręć porządnie jeszcze raz iskrownik i platynki.
 2. Dokręć śruby mocujące osłonę iskrownika.
 3. Dokręć świecę zapłonową za pomocą klucza(wyczyść ją i wyreguluj przerwę pomiędzy elektrodami, powinna wynosić jak w przypadku platynek 0,40mm)
 KONIEC!
 Proste co?! Metod jest mnóstwo, ta jest najprostsza i najbardziej skuteczna, mam nadzieję, że nie pisałem tego na marne... Prawidłowy punkt zapłonu idealny dla silnika ustawia się doświadczalnie, u mnie ok. 1,75mm, na oko ciut przed 2,00mm. Pozdrawiam
Tu jest to bardzo ładnie opisane  ;D
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
  • Wiadomości: 889
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 17, 2014, 22:20:55 »
Zamiast szarpać się z kopką i kołem spokojniej ustawisz tłok pokręcając bezpośrednio wałem od strony alternatora ( duży śrubokręt, albo odpowiedni klucz - nie pamiętam co jest w Jawce) i precyzyjnie ustawisz jak trzeba
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 17, 2014, 22:46:34 »
 :o  się napisałeś, juz wiem gdzie robiłem błąd  8)  bede miał chwilę to poprawie, cały czas używam klucza bo kopią bardzo łatwo przeoczyć ten punkta cofać wałem średnio bo się śruba rozkręca ale 2 mm dam radę :)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 23, 2014, 18:58:36 »
Bry, odpaliłem dzisiaj zjawę, wyregulowałem, chodziła jak złoto- dosłownie( zapalała po dwóch ząbkach ręką) zgasiłem, zostawiłem na 2 godziny próbuję odpalić-kichnęła i nic, zero reakcji... Za tydzień znowu się z nią pobawię :)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 23, 2014, 19:04:04 »
Wszelkie ustawienia gaźnika robi się na rozgrzanym silniku  ;)
to, co piękne jest,
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 23, 2014, 19:07:21 »
Toć tak zrobiłem, nawet ja to wiem że na rozgrzanym trzeba
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 03, 2014, 23:49:30 »
Witamy po krótkiej przerwie, jutro zajmuję się jawką. Neken na razie postoi. Jutro zamierzam podłączyć instalację. Wymienić dętkę z oponą-przód. Zabezpieczyć zapłon a w sobotę kopnąć i kawałek się przejechać :)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #35 dnia: Kwietnia 28, 2014, 22:03:39 »
« Odpowiedź #36 dnia: Kwietnia 28, 2014, 22:15:53 »
Widzę że elektryka prąd nie tyka, najwyżej spali cewki :P
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #37 dnia: Kwietnia 28, 2014, 22:38:03 »
dzięki! Co tam spali ? Mieszankę najwyżej, gra muzyka jutro się kabelkami zajmę ;)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #38 dnia: Kwietnia 28, 2014, 22:42:08 »
Zjawa widzę elegancka a co siedzeniem robisz ?
W oryginale czy też jakieś inny kolor ?
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 28, 2014, 22:45:39 »
Siedzenie pójdzie do tapicera a myślę miedzy czarną a brązową skórą z czerwonym haftem "jawa"
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 29, 2014, 07:22:53 »
Do takiego wojskowego lakieru to chyba raczej brązowy pasuje i do tego jakieś terenowe oponki :)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 29, 2014, 21:51:35 »
Myślę walnąć wieeelgachną kostkę i jednak siedze nie będzie brąz, powiem tak: JEŹDZI SIĘ FAJNIE... pcha trochę gorzej
« Odpowiedź #42 dnia: Kwietnia 29, 2014, 21:59:45 »
Wielgachną to nie za bardzo ma czym ciągnąć, ale na takiej jak były w Simsonie Enduro myślę że bez problemu będzie się dało jeździć.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #43 dnia: Kwietnia 29, 2014, 22:19:08 »
Pomyśle nad tym, dzięki, na razie bardziej potrzebuję filterka paliwa.
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwca 06, 2014, 08:28:05 »
Fajna ta 50 :-D sam myślałem o takim kolorze do trampa , ale obecnie został w oryginalnych barwach
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwca 06, 2014, 13:09:10 »
Juz elektryka prawie skończona, do końca roku zrobię siedzenie i koła chromowane znajdę, myślę nad kuferkami z blachy ocynkowanej i zapłonem od Janka
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwca 23, 2014, 22:18:00 »
 ;D
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwca 23, 2014, 22:19:28 »
Jazda po polach jest dobra dla gimbusów, na trasę z nią! :P
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwca 23, 2014, 22:20:51 »
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwca 23, 2014, 22:22:51 »
