  • Października 28, 2026, 07:26:51
Autor Wątek: Anusiak - Moja zJawka  (Przeczytany 13236 razy)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
Odp: Anusiak - Moja zJawka
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwca 23, 2014, 22:25:06 »
 :D
« Odpowiedź #51 dnia: Czerwca 23, 2014, 22:37:10 »
Na twoim miejscu bym kupił szmacianą taśmę izolacyjną i poowijał magistralę energetyczną, bo nieładnie wyglądają takie kolorowe kabelki luzem i łatwo je pourywać ;)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwca 23, 2014, 22:40:12 »
zapakuje to w wolnej chwili w koszulkę termokurczliwą
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwca 23, 2014, 22:50:51 »
Koszulka termokurczliwa to słabizna, kiedy miałem Komara to pakowałem kable w wężyk od paliwa, taka wiązka była prawie niezniszczalna :P
Lepszy byłby peszel http://allegro.pl/plecionka-oplot-peszel-4mm-na-przewod-do-8mm2-bk-i4279130682.html lub http://allegro.pl/rura-karbowana-peszel-samochodowy-18-23-mm-ciety-i4279789851.html
albo są też takie jak termokurczliwe ale z grubszego tworzywa, tak jak w oryginalnej instalacji :)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwca 23, 2014, 22:58:03 »
ooo, zapakuje sobie w taki peszelek :)
« Odpowiedź #55 dnia: Czerwca 24, 2014, 08:44:14 »
to nawet wygląda profesjonalnie
Anusiak śmiga ci już ten chiński wyrób ?
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwca 24, 2014, 08:48:59 »
Pewnie nakrecilem nim 2.567km i 700m tylko dzisiaj jadąc do pracy zrobiłem jakieś 30km.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #57 dnia: Czerwca 24, 2014, 09:46:42 »
Anusiak, gratulacje, Jawka wygląda naprawdę bardzo porządnie.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #58 dnia: Czerwca 25, 2014, 00:49:43 »
No może i tak ale naprawdę jeszcze sporo pracy przede mną  z nią w roli głównej, spokojnie cały tydzień mam przy niej co robić.
No ale nie mam czasu na to, a jak mam czas to nie mam pieniędzy, a jak mam kasę i czas to zipp się psuje a jak nie mam kompletnie nic do roboty to mi się nie chce i tak w kółko.
Dzięki jeszcze raz za pomoc w złożeniu, kompletowaniu i cenne porady, szczególne podziękowania dla Pawanda, Czerona i Łukasza(Szefu) jak i całej reszcie forum.
Mam nadzieje ze tym razem nic mi nie wypadnie, bede miał kasę i pojawie się na zlocie.
« Odpowiedź #59 dnia: Czerwca 25, 2014, 08:06:50 »
Anusiak przy starym motocyklu nie może ci się nie chcieć - ja nie za pomnę jak na chodniku przed blokiem o 23 pod latarnią ustawiałem zapłon z racji że mniej ludzie się kręcą i jest odpowiednie oświetlenie  :D ;D :P 8)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #60 dnia: Lipca 03, 2014, 20:05:31 »
Nie zarobię na te dętki, kolejna poszła się je**ć :( po prostu kocham ją pchać do domu...
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #61 dnia: Lipca 04, 2014, 02:15:34 »
To jak przebijasz dętki to kup sobie łatki do roweru. Ja jeździłem spory kawałek czasu na załatanej dętce barum z 87r. I to taką sporą dziurę miała, bo cały zestaw łatek mi poszedł na tą dziurę :D
I podstawa to dobre łyżki do opon motocyklowych. Jak ściągasz oponę śrubokrętem to się nie dziwię [size=78%] :D[/size]
[/size]
[/size]A tak w ogóle to co ty z tymi dętkami robisz? :D[size=78%]
« Odpowiedź #62 dnia: Lipca 04, 2014, 08:44:19 »
Ma stare opony i dętki i wtedy się będą dziury w dętkach robić
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #63 dnia: Stycznia 07, 2015, 21:16:20 »
W ostatnim czasie wymieniłem koła na proste i w końcu jako tako ustawiłem zapłon, nadal brakuje jej paliwa i nie lubi trzymać wolnych ale i tym sie kiedyś zajmę, na 18-stkę skończę :P. Z kablami porządku nie zrobiłem jak wisiały tak wiszą(tylko w tylnej lampie jest świało)a jawka aktualnie stoi pod prześcieradłem w suchym miejscu.
