  • Listopada 18, 2026, 01:18:31
Autor Wątek: Zipp Neken czyli jak zwykle nie odpala ;)  (Przeczytany 18021 razy)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« dnia: Marca 10, 2014, 22:31:21 »
Bry  ;D Zakupiłem sobie Nekenka i nie dochodzi w nim paliwo do cylindra( w gaźniku jest) myślę że problem tkwi w zatkanej dyszy, jutro przeczyszczę to sprężonym powietrzem, myślicie że pomoże czy sprawdzić jeszcze coś innego ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Odp: Zipp Neken czyli jak zwykle nie odpala ;)
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 10, 2014, 22:35:52 »
luzy zaworowe bo pewnie nie wiadomo kiedy były robione
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 10, 2014, 22:46:58 »
Moim zdaniem to pewnie zawory z tego co wiem to chińczyki mają 00.5 wlotowy  a wylotowy 00.6 ale mogę się mylić
OKOLICE KAZIMIEZ DOLNY WOJCIECH.K
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 10, 2014, 22:49:14 »
Ja 4-sówa drugi raz na oczy w życiu widzę, podpowiesz dokładniej co to ?
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 10, 2014, 22:51:45 »
lepiej daj do mechanika na regulację zaworów  bo się skończy tym że zawory się wypalą
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 10, 2014, 22:54:10 »
sąsiadów mam 2 mechaników, chodzi mi o ustalanie prawdopodobnej przyczyny i dopiero wtedy zawracanie im głowy, a jeszcze jeszcze rocznika nie napisałem: 2012 :)
Silnik ma przejechane 6000 km jestem 3-cim właścicielem, odkupiony od polskiego niemca
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 10, 2014, 23:06:53 »
Zobacz czy masz czysty kranik wiem że paliwo leci ci do gaznika ale lepiej przeczyścic następnie przeczyśc gaznik zobacz kruciec ssacy potem iskra czy jest następnie odkręc sobie dekiel od zaworów nie wiem jak jest w twoim ale ustaw w gnp za kutryms razem trafisz i poruszaj za popychacze jeśli mają podobny luz to zawory ok jedynie rozrzad sory że nie ma przecinkow przez telefon robie
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 11, 2014, 07:58:18 »
Całe paliwo z baku zlane od kranika po gaźnik wszystko odmuchane, dzisiaj zrobię to jeszcze raz pod większym ciśnieniem.
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 11, 2014, 10:46:49 »
Tylko niech ci nie przyjdzie do głowy czyszczenie dysz drutem gila itp ale ją stawiam na zawory ustaw je i pomoże
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 11, 2014, 12:43:46 »
Ok, dzięki pikne
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 11, 2014, 16:34:01 »
Co wy pierdzielicie, wypalenie zaworów czy za małe luzy.... nie macie wiedzy to po co pisać. Luz zaworowy jeśli jest za mały to ujawni się po nagrzaniu silnika, za duży luz nie powinien mieć znaczącego wpływu na odpalanie.
 Jeśli masz wszystko jak powinno być, czyli aku naładowane i benzyna w zbiorniku i nie odpala to sprawdź ssanie. Elektroniczne lubi padać. Taki bajer przy gaźniku koło przepustnicy na dwie śrubki. Odkręć go i zatkaj palcem dziurę w gaźniku, powinien odpalić. Jeśli się tak stanie element który wykręciłeś nabędziesz w sklepie za 30 zł. Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2014, 18:47:35 wysłana przez gustaw »
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 11, 2014, 16:44:04 »
Właśnie za 10minut idę po sprężare, dobrze ze napisałeś. Ssanie ma ręczne i nawet z włączonym świeca jest sucha, a jeszcze jedno, iskra jest czerwona a wujek stwierdził ze to ze nie odpala może mieć coś wspólnego z rozrzadem
youngbiker
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 11, 2014, 17:15:00 »
a możliwe że rozrząd. ja bym zaczął od czyszczenia gaźnika lub sprawdzenia czy to nie problem w elektryce. może np cewka padła? sprawdzałeś iskre?
dodam, że w moim 4suwie była taka sytuacja, że była iskra, świeca była sucha, a nie zapalał. po założeniu nowej ngk zagadał od pierwszego kopnięcia i odtąd nie mam problemu ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2014, 17:31:18 wysłana przez youngbiker »
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 11, 2014, 18:11:51 »
Wiem że za duży luz zaworów doprowadzi do wyklepania go lub do wypalenia też może być pod party ja miałem w chińskim podparte to nie chciał od palić a jak za duże to chodził jak ursus c330 a jeśli chcesz zobaczyć czy masz ssanie uszkodzone to spróbuj go na plaka od palić możliwe że się nie znam ale próbuje koledze ponudz pozdro
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 11, 2014, 18:43:42 »
Na początku to słownik weź do łapy bo ciężko się czyta. Zawory od tak nie padają, rozrząd też nie ma tu nic do gadania ( różne przypadki widziałem). Jeśli ssanie mechaniczne i silnik z dnia na dzień nie chce odpalić to są dwie opcje:
- świeca padła
- gaźnik się zapchał
Jeśli stało się tak po zimie to podlej mu wachy pod świecę i spróbuj odpalić. Jak zagada niech sobie popyrkoli. Po zgaszeniu zaobserwuj następnego dnia na zimnym silniku jak będzie odpalał.
Jeśli miał już problemy z paleniem to na pierwszy rzut gaźnik, zawory. Możesz sprawdzić kompresję.
Zacznij od najłatwiejszych ( najtańszych rozwiązań ) chinol to żadne skomplikowane ustrojstwo. Powodzenia ;)
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 11, 2014, 19:18:22 »
Jeśli masz instrukcje to zobacz co ile się ustawia zawory u mnie było 6tys świeca powinna mieć kolor niebieski a nie czerwony sory panowie za słownik wyżej napisałem przez telefon robie
youngbiker
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 11, 2014, 19:45:05 »
może sie mylę, ale według mnie sprawna świeca powinna mieć kolor "ceglasty", a na pewno nie niebieski...
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 11, 2014, 20:14:42 »
Niebieska iskra!!Panowie litości ::)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 11, 2014, 20:28:12 »
Dobra, co dzisiaj zrobiłem ? Uporządkowałem instalację elektryczną (wszystko było zwinięte w klebek i zablokowane opaską), wyczyscilem gaźnik, jutro kupie nową świece i sprobuje odpalać
youngbiker
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 11, 2014, 20:43:03 »
no to powodzenia, u mnie wymiana świecy w "chinie" pomogła, jak nie to obstawiam coś z cewką bądź modułem zapłonowym, to podobno często w takich sprzętach wysiada, ale ja się nie znam zbytnio. świecę dobrze jest podmienić ze sprawnego motocykla najpierw, wtedy świeca jest pewna, a i my zaoszczędzimy kilka zł w razie jak by się okazało że to nie wina świecy ;)
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 11, 2014, 21:52:08 »
Gaznik ok instaleiszyns ok została ci iskra i zawory  moduł cewka itd
tam źle napisałem oczywiście chodzi o iskre na elektrodzie czy jakoś tak niebieska taka jak piorun uderzy w ziemię kolor oczywiście świecy kawa z mlekiem
Posty scaliłem - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2014, 21:56:39 wysłana przez mechanik350 »
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
Zipp Neken
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 12, 2014, 00:06:27 »
Tak więc jak pisałem,jutro kupię świece i dalej będę się z tym bawił a na razie to mam pytanie jak można domowym sposobem zamaskować otarcia na plastiku?
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 12, 2014, 07:39:26 »
Jeśli masz farbe to możesz pędzlem ale zależy jaką ta farba baza czy akryl czy trzeba rozrabiac a jeśli nie masz to idź do jakiegoś warsztatu co maluja i dobierz też w spręju możesz kupić
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2014, 07:46:36 wysłana przez Wojtas jawer350ts »
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
Odp: Zipp Neken
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 12, 2014, 08:09:45 »
Ryski/otarcia są bardzo małe i płytkie zależałoby mi na paście cud albo innym preparacie zeby nie były tak widoczne, malować na pewno nie będę bo niestety to widać wiec juz wolę otarcia. Dzisiaj o16:30 wrócę do domciu to o 18-18:30 zacznę działać.
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 12, 2014, 09:55:53 »
Jeśli nie chcesz żeby za bardzo rzucało się w oczy to spoleruj
