  • Listopada 18, 2026, 01:18:36
Autor Wątek: Zipp Neken czyli jak zwykle nie odpala ;)  (Przeczytany 18023 razy)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
Odp: Zipp Neken czyli jak zwykle nie odpala ;)
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 14, 2014, 17:50:58 »
Pytanie za 3 browary. Iskra jest, paliwo jest a nie odpala, dlaczego ?
youngbiker
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 14, 2014, 17:54:57 »
a świeca sucha? ja już mówiłem, u mnie w takim przypadku była winna świeca. u kolegi padła cewka w 4suwie, ale to nie było iskry. pewnie nie dostaje paliwa.
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 14, 2014, 17:57:05 »
Świeca ze sprawnego skuterka a paliwa dostaje aż nad to :)
youngbiker
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 14, 2014, 18:15:30 »
jak aż nadto to może zalewa i dlatego nie pali?
a odzywa się chociaż czy ani drgnie?
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 14, 2014, 18:16:18 »
Sprawdź  czy nie ma przebicia ;)
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 14, 2014, 18:38:33 »
A jak kręcisz albo kopiesz to nie masz takiego uczucia jakby duża kompresja,że ciężko obrócić wałem??jak mi przeskoczył pasek w rozrządzie (bezkolizyjnym :P ) to własnie tak miałem,iskra była,beną śmierdziało a nie palił i właśnie tak ciężko co 4 obrót kręcił  ;) wiesz zawory zamykają się nie w tym czasie co trzeba.
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 14, 2014, 19:02:33 »
a zawory wyregulowane ?
bo mogą się nie otwierać lub nie domykać
kompresja jaka jest ?
rozrząd dobrze ustawiony ?
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 14, 2014, 19:08:37 »
Czy wiesz cos na temat przeszłości tego bzyka? Chodzi konkretnie o silnik. Czy był naprawiany remontowany itd.? Możliwe że ktoś doszedł do wniosku że trzeba za dużo w niego zainwestować i się go pozbył. Wykręć świecę ,zatkaj dziurę po świecy palcem i zakręć rozrusznikiem. Jeżeli nie będzie dobrego sprężania to albo zawory albo pierścienie. To może być przyczyna że nie chce odpalić.
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 14, 2014, 20:04:57 »
zawory i rozrząd w tym to podstawa, trochę obcowałem z tym silnikiem to wiem co i jak
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 14, 2014, 20:29:35 »
Kolego jak kręcisz rozruchem to słychac za raz mu ( ciężko a raz lekko )jak nie to zawory,kompresia,lewe pow,rozrząd. Poczytaj sobie na temat pracy silnika 4t wtedy będziesz mógł przynajmiej sprawdzić czy rozrząd jest dobrze. Lub spróbuj na oko pierw na sucho przytkaj palcem otwór od świecy jak nie bd odpychac to lipa potem wlej trochę oleju jak będzie od pychac to kompresia słaba
OKOLICE KAZIMIEZ DOLNY WOJCIECH.K
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 14, 2014, 20:47:50 »
Jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz ..... Wy tu całą litanie chłopakowi napisaliście , a On jednego grata nie skończył a drugie chińskie padło kupił . Pogratulować .
Panie premierze , jak żyć ?
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 14, 2014, 20:58:57 »
ja mam 6 motocykli do skończenia  :P
a kupiłem 7 by jeździć  8)
Pbartek94
  • Wiadomości: 42
  • Jawa 350 634.7
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 14, 2014, 21:04:28 »
4 t chinskie to studnia bez dna robilem kilka takich tam moga byc cuda jeden kabelek odpiety i silnik kreci ale jakos słabo iskra jest ale nie zapali nawet na kopke wystarczy go do masy dac i chodzi takie cuda sie dzieja w tych silnikach moze zawory moze gaznik rozregulowany rozrzad no cuda
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 14, 2014, 21:11:02 »
części tanie i zbyt skomplikowane to nie jest wiec dość łatwo zrobić
ja kupiłem niesprawne moto z takich silnikiem i odpaliłem dość szybko
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 14, 2014, 21:25:59 »
Ja moim chińskim skuterem zrobiłem 18tys km i jeszcze jakoś chodzi. Wymienialem części jak trzeb ale serce silnik to aby inna głowica ale już som zasłony dymne . Później ci wypisze jak mi nie chciał palić wszystkie moje przyczyny może też w twoim jest któraś z nich.
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 14, 2014, 23:18:05 »
Nie chciałem tego mówić ale taka jest prawda...
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 14, 2014, 23:33:13 »
niestety w 4T jest więcej zmiennych i trzeba więcej pojęcia, to nie wsk że wystarczy by był jako tako zapłon ustawiony i żeby paliwo dochodziło i odpali.
w tym wystarczy np. trafiony moduł i już kicha
ps. dobrze że to nie rzędowa czwórka, tam to by były jaja z ustawieniem tego :P
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 14, 2014, 23:37:24 »
Taka anegdotka...
Jak tak ciągle nim kręcisz, w sensie rozrusznikiem, doładuj akumulator... :)
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 14, 2014, 23:40:25 »
Taka anegdotka...
tam odpalisz nawet z padniętym aku :P
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 14, 2014, 23:41:24 »
W chinolu ? :D Widać że chińskie :P
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 14, 2014, 23:43:23 »
Moje przyczyny nie od palania były takie. Pod parte zawory ,uszkodzone ssanie u mnie elektryczne u ciebie ręczne,uszkodzenie uszczelki nad i pod wszystkim , uszkodzony pływak.przestawiony rozrząd, brak masy, uszkodzony kranik pod ciśnieniowy,uszkodzenie iskry. Moim zdaniem ustaw zawory wyczyści jeszcze raz gaznik zobacz czy(śruba od składu mieszanki nie jest zakrecona na max u mnie jak tak było to też nie paliło)ustaw rozrząd. Jeśli nie ogarniesz zaworów rozrządu itp to raczej samemu nie zrobisz. Oddaj to komuś bardziej obczajonemu pozdro.
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 14, 2014, 23:43:46 »
tam jest zapłon niezależny od reszty instalacji
tam prądnica ma 6 cewek, z czego jedna jest na zapłon a reszta na ładowanie aku
,uszkodzenie iskry.
WTF !!!  :o
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 14, 2014, 23:51:17 »
A może scienty klin na wale i daje iskre w złym momecie
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 14, 2014, 23:54:04 »
od strony magneta jest też rozrusznik więc jest tak zrobione by się nie ścinało
Wojtas jawer350ts
  • Ciasny
  • Wiadomości: 8
  • Jawa 350 -638
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 15, 2014, 00:14:23 »
A to chyba jest magneto i na magneto som tryby i łapie wtedy chyba że się myle. Wieńcej nic mi nie przychodzi do głowy. Musisz rozkręcić i zobaczyc bebechy moto nie naprawi ci nikt przez internet spróbuj go na pycha ja paliłem na muchozol i ustaw mu zawory bo jak bendom źle to szkoda twojego wysiłku może jeszcze coś wpadnie do głowy to napisze.
