  • Kwietnia 20, 2026, 17:13:09
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 15   Do dołu
Autor Wątek: Garaż TURBO...  (Przeczytany 81082 razy)
  • Wiadomości: 907
Odp: TURBO - Jawa 125 Travel typ 810.5
« Odpowiedź #75 dnia: Marca 13, 2014, 23:32:13 »
To z homologacji wynika że kierownicę masz po właściwej stronie. :P
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #76 dnia: Marca 25, 2014, 11:39:16 »
no i zmieniłem kierunki, zero izolacji i takich tam :P
W razie czego jak ktoś by szukał kierunków do 640 do stare yamahy XJ miały takie same ;)
i jeszcze zauważyłem że 125 ma bardziej dopracowaną instalację, przewody z przednich kierunków idą prosto do lampy i nie ma makaronu przy lampie
Zajrzałem co się kryje pod bakiem, góra ramy wygląda jak w 638 więc z całej chińskiej jawy jest tylko silnik
są nawet otwory na cewki :P
i co ciekawe do gaźnika idą aż trzy linki
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #77 dnia: Marca 25, 2014, 12:44:04 »
Do czego idzie ta trzecia linka?
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #78 dnia: Marca 25, 2014, 12:46:33 »
ta najbliżej aparatu do pompki przyśpieszającej, środkowa do przepustnicy i ostatnia do ssania
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #79 dnia: Marca 25, 2014, 13:03:57 »
To mnie zaskoczyłeś że to ma pompkę przyśpieszającą.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #80 dnia: Marca 25, 2014, 13:12:06 »
w 4T taka pompka się przydaje więc montują ją w mniejszych silnikach
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #81 dnia: Marca 25, 2014, 13:14:50 »
Siostra ma chiński skuter 125 4T i tam nie ma pompki przyśpieszającej, tylko że to jest gaźnik podciśnieniowy.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #82 dnia: Kwietnia 18, 2014, 12:32:50 »
Dziś w nocy pogrzebałem przy płynach i jak się okazało w "ostatniej" chwili się tym zająłem.
Olej w silniku wyglądał kiepsko, teraz jest Motul 5100 10W40 ;)
Zawieszenie to ogólnie ktoś już musiał ruszać, bo uszczelniacze były firmy "Gumkov", nad uszczelniaczami nie było zabezpieczeń i były w różnym stadium ucieczki z lag.
Teraz są uszczelniacze Gufero ale niestety nie mam tych zabezpieczeń w domu wiec jawa postoi jakieś dwa-trzy dni aż założę zabezpieczenia .
Oleju w lagach też już było mało na szczęście lagi nie ucierpiały, teraz jest stan oleju valvoline fork oil 10w.
kuba6969
  • Wiadomości: 1
  • CZ 350 472.6 (12V)
« Odpowiedź #83 dnia: Kwietnia 18, 2014, 21:38:32 »
Bardzo fajna Jawa, aż wstyd mi się przyznać, że nie wiedziałem o takiej, swego czasu miałem chęć na Jawkę Dandy 50, ale jakoś jest tak, że mam CZ 350, zapraszam do siebie :)
http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/cz-350-12v-by-kuba6969/
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #84 dnia: Kwietnia 22, 2014, 22:04:44 »
zamontowałem dziś zabezpieczenia uszczelniaczy w lagach których nie było,
zostały trzy rzeczy do zrobienia, tylna opona którą jutro będzie mi szef zamawiał :D, tylny hamulec który zrobię/ wyczyszczę podczas wymiany opony i ostatnia czyli brzęczący wydech ale nie wiem co z tym zrobić.
zmienię też kolor podświetlenia zegarów na bardziej cywilizowany :P
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #85 dnia: Kwietnia 30, 2014, 00:22:46 »
Jako że trochę km już zrobiłem to opisze wrażenia,
Jawa jest idealna do miasta,  siedzenie jest bardzo twarde, na trasy jest deko za słaba i często brakuje 6 biegu i często jadąc na 5 biegu chce wrzucić wyższy bieg którego już nie ma :D
więc pomyślałem że przydał wy się wskaźnik zapiętego biegu a że w silniku już odpowiedni czujnik jest to tylko wystarczy wyświetlacz domontować i będę wiedział na czym jadę :D
z dziwnych rzeczy to nie mogę dojść do ładu z tylnych hamulcem, bęben czysty, szczeki oszlifowane papierem a hamować nie chce.
dziwi mnie to że okładziny szczek mają takie jakby miedziane opiłki
co ciekawe pod tą taśmą do paczek kryła się zwykła kostka elektryczna nie wiem po co ktoś to zabezpieczał taśmą do paczek
  • Wiadomości: 587
« Odpowiedź #86 dnia: Kwietnia 30, 2014, 01:31:58 »
Jak w zimę zakładam lampki na sosnę przed domem to też muszę zabezpieczyć folią + taśmą rozdzielacz na choince. Ciekawe dlaczego?
Może i mało fachowo, ale ktoś jednak się zabezpieczył przed opryskami wody i zwarciem. W środku nie widziałem, więc to zabezpieczenie przed zwarciem jest wątpliwe.
« Odpowiedź #87 dnia: Kwietnia 30, 2014, 07:23:13 »
Zamień tylne szczęki miejscami, a okładzinę na szczęce przeciwbieżnej skróć. Możesz sobie zobaczyć zdjęcie tak przerobionych szczęk w temacie o mojej Jawie. Zrobiłem już 1250km na takich szczękach i hamulec z tyłu żyleta pomimo mocno wytartego bębna z głębokimi bruzdami. Bez problemu mogę blokować tylne koło na asfalcie we 2 osoby.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #88 dnia: Kwietnia 30, 2014, 07:40:17 »
tylko że ta kostka nie leży w śniegu a przed deszczem ochrania ją silnik,gaźnik i boczki, po za tym jak wymagała by zabezpieczenie to pewnie zrobili by to fabrycznie.
Zamień tylne szczęki miejscami, a okładzinę na szczęce przeciwbieżnej skróć ... mogę blokować tylne koło na asfalcie we 2 osoby.
w 350 mam normalnie wyczyszczone szczęki bez skracania i takich tam i oponę 120 spokojnie blokuje,
a tu bęben bez żadnych skaz, szczęki bardzo grube i wszędzie tak samo grube a hamowanie zerowe.
okładziny mają kolor jak to:
chyba lepiej będzie jak wstawię zwykłe
« Odpowiedź #89 dnia: Kwietnia 30, 2014, 08:02:54 »
Ja mam też takie brązowe, badziewne okładziny i działa. Chciałem kupić inne ale akurat te były na miejscu w sklepie. A na skrócenie zdecydowałem się po tym jak w szkole miałem lekcję o rozkładzie sił na szczękach w hamulcu bębnowym, a wcześniej wiecznie miałem problemy z hamulcami w Simsonie i to pewnie dlatego że okładziny były równej długości. Podpatrzyłem to samo w hamulcach Ursusa C330 gdzie szczęki są fabrycznie o różnych długościach. Takie skrócenie okładziny pozwala na bardziej równomierne zużywanie szczęk. W Jawie ma to spore znaczenie, bo hamulec jest uruchamiany mechanicznie.
Decyzja zależy od ciebie, ja bym skrócił i założył na próbę, bo po co niepotrzebnie wydawać pieniądze na nowe szczęki, skoro stare mają jeszcze dużo mięsa ;)
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #90 dnia: Kwietnia 30, 2014, 08:39:26 »
Tu muczosa poprę. W starych busach Mercedesa zawsze były dłuższe i krótsze szczęki. Najlepiej jak ktoś sam sobie robił i je pozamieniał miejscami. Hamowania zero.
W ciężarowych też tak było.
Turbo spróbuj ,jak nie wypali to i tak chcesz kupić nowe szczęki.
kichau
  • Wiadomości: 2249
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #91 dnia: Kwietnia 30, 2014, 09:10:33 »
A ktora to przeciwbiezna?
« Odpowiedź #92 dnia: Kwietnia 30, 2014, 09:45:46 »
http://zowczak.cba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=101:budowa-i-zasada-dziaania&catid=38:ogolne-wiadomoci&Itemid=91 tu wszystko jest fajnie opisane. Przeciwbieżna to ta, która po wciśnięciu hamulca obraca się na swojej ośce w stronę przeciwną do obrotu koła. Ważne jest w którą stronę obraca się koło, bo jadąc do tyłu przeciwbieżność zamienia się w współbieżność i odwrotnie.
W Ursusie jak się założyło szczęki odwrotnie to jadąc do przodu nie chciało hamować, a na wstecznym normalnie były hamulce.
Ja wzorowałem się na "capkowych" szczękach i skróciłem okładzinę o jakąś 1/4-1/5 od strony rozpieraka.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #93 dnia: Kwietnia 30, 2014, 11:07:18 »
pomyślę z tymi szczękami
test wyświetlacza biegów ;)
https://www.youtube.com/watch?v=rLB3qKUps5g
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #94 dnia: Kwietnia 30, 2014, 11:42:43 »
No udało się przeczytać temat w całości.
Dodam tyle- w tej Jawie najsłabszym punktem jest silnik,który jest w chińczyku akurat najmocniejszym punktem więc suma summarum nie ma żadnych wad jako całość.
Te jednostki są bardzo przyjemne- na bank trwalsze i przyjemniejsze niż oryginalne knedlowe agregaty- więc nawet taka chińska KOPIA jest lepsza niż poprzednie czeskie piece. Kopia- tak- chińczycy nie mają na to absolutnie żadnej licencji. Ale mają taki system prawny,że nikt im nie podskoczy- bo założą embargo i Honda może się cmoknąć w pompkę- apropos...
Pompka przyspieszająca to standard w chińskich 4t skuterach. Bardzo rzadko jej nie ma- w gaźnikach podciśnieniowych jest po prostu jedna linka bo obrotnica steruje jednocześnie przepustnicą płaską-obrotową jak i właśnie naciska pompkę. A tu jest dość rzadki typ gaźnika. Muszę przyznać,że chińskie chińskiemu nierówne- jawa zaopatrywała się u lepszego producenta. Silniki jakie montuje są dużo lepszej jakości niż te gówna pakowane do Rometa - o Routerach i innych kunsianxquastach nie wspominając. Macałem silnik w bzyczku Zysia juniora- nawet pracuje ładniej niż jego rdzenni ryżowi bracia. Pragnę przypomnieć,że wiodący motocyklowi producenci często wyposażali swoje maszyny w agregaty kupione u konkurencji- aprilia, bimota choćby.
Miłej eksploatacji życzę. Fajna rozsądna maszynka.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #95 dnia: Kwietnia 30, 2014, 11:56:00 »
może kiedyś się uda i trafi się silnik z takiej Hondy XL 200 paris dakar
z mocą około 17-18km i wtedy to już by całkiem dobrze szło, ale to są tylko marzenia
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/Honda/honda_xl200r%20Dakar.htm
z tym 125 nie jest źle więc nie ma co psuć ;)
Karolex
  • Wiadomości: 647
« Odpowiedź #96 dnia: Maja 01, 2014, 11:21:10 »
Wstaw turbo :D
« Odpowiedź #97 dnia: Maja 01, 2014, 12:12:05 »
Jak trafisz niezarżnięty silnik od xl 200 to cud będzie  :P  Ale tego ci życzę  8)
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #98 dnia: Maja 01, 2014, 12:37:03 »
dla tego się zajmę szukaniem bagażnika od 640 ;)
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #99 dnia: Maja 04, 2014, 19:55:26 »
fota nowej kierownicy ;)
zostało jeszcze zmienić ten przełącznik na prawidłowy i znaleźć bagażnik
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 15   Do góry
