  • Listopada 07, 2026, 00:08:47
Autor Wątek: Jawa 350 634 słabe światła.  (Przeczytany 6093 razy)
pawel95
  • Jawa 350 634-7
« dnia: Marca 08, 2014, 16:30:26 »
Witam,
Mam taki problem a mianowicie w mojej Jawie strasznie słabo świecą światła i kierunki powiedziałbym wręcz że się po prostu ledwo żarzą...Wiem że takich tematów jest masa ale w żadnym z przeglądanych nie znalazłem odpowiedzi. Serdecznie dziękuje z wszystkie odpowiedzi  :D
Pozdrawiam.
Odp: Jawa 350 634 słabe światła.
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 08, 2014, 16:41:07 »
a co sprawdziłeś kolego zanim napisałeś post?
Rozumiem ze wiesz już jakie napięcie masz na akumulatorze przy zgaszonym silniku przy zapalonym i przy zapalonym na światłach? >:(
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 08, 2014, 18:28:39 »
Może po prostu nie masz ładowania jaka instalacja 6 czy 12 v,albo zbyt słabe.
pawel95
  • Jawa 350 634-7
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 08, 2014, 18:54:46 »
Ogólnie to elektryk ze mnie żaden ale sprawdzałem napięcie na zapalonym silniku no to wachało się  tak od 6.20V do 7.0V na mierniku ale 7 ciężko było przekroczyć musiałem ostro piłować jeśli tak to można określić... :D Sprawdzałem też przełączniki na kierownicy czy może kable sie nie powyrywały ale całe były, żarówki wszystkie też całe, styki jedynie może nie wyglądały dobrze od kontrolek no i przy akumulatorze troche bajzel jest z tymi kablami ale odpala normalnie...A instalacja 6V.
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 08, 2014, 19:01:40 »
O widzisz czyli wiemy już coś więcej.
A te światła to Ci świeca za słabo na wolnych i chciałbyś jasniej czy na wyzszych obrotach tez lipa?
pawel95
  • Jawa 350 634-7
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 08, 2014, 19:16:57 »
Ogólnie są do bani te światła.. prawie nic nie widać na wysokich obrotach a na niskich to już kompletnie nic...ja rozumiem że to jest 6V instalacja i w ogóle ale bez przesady.
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 08, 2014, 19:26:45 »
Sprawdź czy nie masz nigdzie przebicia.
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
pawel95
  • Jawa 350 634-7
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 08, 2014, 19:32:56 »
No właśnie ja też brałem taką możliwość pod uwagę ale jak to sprawdzić ? Jak już mówiłem elktryk ze mnie w sumie żaden.
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 08, 2014, 19:34:44 »
dobra nie masz ty czasem żarówki 12v z przodu? bo przy 7v powinno to normalnie świecić. wszędzie masz żarówki 6v? Sprawdź to. i sprawdź napięcie na żarówce.
pawel95
  • Jawa 350 634-7
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 12, 2014, 11:48:16 »
Czy w tylnej lampie powinno być takie samo napięcie jak z przodu ?
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 12, 2014, 11:54:37 »
Tak
Ale może kolego napisz jakie masz napięcie na akumulatorze przed odpaleniem, po odpaleniu, po włączeniu świateł?
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 12, 2014, 11:55:46 »
Jeśli napięcie spadałoby z tych 5v9 wtedy żarówki słabo by świeciły) na pracujacym silniku to zaczynałby przerywać, po mojemu masz żarówki 12v, sprawdź to.
pawel95
  • Jawa 350 634-7
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 13, 2014, 19:41:11 »
Wszystkie żarówki są 6v sprawdzałem. Na tej dużej z przodu pisało 6v 35/35 W. Z czystej ciekawości sprawdziłem tą żarówkę bezpośrednio z akumulatora i to samo ledwo się żarzyła. Sprawdzałem też napięcia jakie wtedy były to bez odpalania 5.20v a po przytknięciu żarówki spadło do 3.30v.. Sprawdzałem też napięcie na prądnicy to było ok 5.9v wg mnie to słabo..
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 13, 2014, 22:27:46 »
Jak po podłączeniu żarówki tak Ci napięcie spada to zacznij od naładowania go na zewnątrz a jak to mu nie pomoże to akumulator masz do śmieci . Przy 6V knedlach bardzo dużo zależy od stanu akumulatora i ładowania . Na niskich obrotach masz brak ładowania i wtedy prąd idzie z akumulatora a tam  jak w magazynie jak nie ma z czego dać to nie da . U mnie to jeszcze zaczęły być problemy z zapłonem bo brakowało napięcia dla cewek.
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 14, 2014, 12:38:12 »
Prawdopodobnie akumulator na szrot tak jak pisał Zysiu.
Jeśli po przytknięciu jedynie żarówki napięcie aż tak spada, to raczej jest już aku do wywalenia.
Jednakże najpierw go naładuj i sprawdź czy będzie lepiej...
23 Odpowiedzi
15459 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2022, 13:19:58
wysłana przez Bimberpołudnie
4014 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 18, 2016, 06:42:46
wysłana przez Olas223642
4759 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2016, 19:50:13
15112 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2017, 13:47:32
28 Odpowiedzi
10214 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2019, 08:37:15
wysłana przez kubas775
