  • Listopada 07, 2026, 13:55:41
Autor Wątek: Dellorto w Jawie 350- ogólny temat  (Przeczytany 38037 razy)
« dnia: Marca 03, 2014, 12:37:43 »
Trochę zaczyna mnie męczyć odpowiadanie na PW jaki mam gaźnik i jakie dysze, wiec myślę że założenie takiego tematu jest dość dobrym pomysłem.
W mojej Jawie mam gaźnik dellorto PHBH 28 RD czyli z ssaniem na linkę i śrubami regulacji po prawej stronie i bez pompki przyśpieszającej.
dysza gówna do 100, w zapasie mam też dysze 92 i 110
dysza wolnych obrotów do 72, w zapasie mam dyszę 62
Zalecany przez Dell'Orto poziom paliwa w komorze pływakowej gaźników PHBH to 24mm +- 0,5 mm. choć nie wiem czy to ma być mierzone od góry czy od dołu ale pewnie od góry
gaźnik od strony silnik wchodzi w oryginalne mocowanie a od strony filtra powietrza mam przyciętą gumę z cz 350, choć po zeszlifowaniu gwintu od strony filtra powietrza powinna wejść nie przycinana guma z jawy lub można pokombinować z oryginalną przejściówką od tego gaźnika
sporo części to tego gaźnika można kupić tutaj
http://www.motor-land.com.pl/
gaźnik ustawiałem na oko tak żeby świece miały brązowy kolor, spalanie w trasie wychodzi 4L
na razie to mniej więcej tyle
TomekTS350
Odp: Dellorto w Jawie 350- ogólny temat
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 29, 2014, 21:57:59 »
fajna sprawa, a ile kosztuję taka przyjemność? :D i jak wpływa na osiągi motocykla ?
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 29, 2014, 23:29:30 »
Ten gaźnik jest także w wersji z ssaniem na dźwigienkę więc nie trzeba nic przerabiać.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 07, 2014, 22:03:02 »
Wczoraj zamontowałem taki gaźnik do swej jawy, ale jeszcze na chwile muszę wrócić do jikovna. muszę kupić jakieś mniejsze dysze gdyż na tych tak zalewa silnik ze ma spalanie stukowe i dostaje samozapłonu :o
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 05, 2014, 19:55:47 »
A jaka jest różnica między Jikovem a DellOrto(mam na myśli zachowanie silnika)?
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 05, 2014, 20:06:37 »
Znaczna! Mniej pali, lepiej się wkręca na obroty ale też ładnie z nich schodzi, ma więcej mocy, no i duży plus dellorto ma ssanie na linke. Można go dostosować do potrzeb idealnie bo części są dostępne i tanie.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 10, 2014, 23:29:33 »
Czyli muszę zainwestować w DellOrto,Kechina lub Mikuni:P
Strasznie wpienia mnie to,że jak dam ssanie to się w lato zadławia,a bez ssania na zimnym powoli spada do tak niskich obrotów,że sama gaśnie. A to ssanie na linkę zawsze ma jakąś regulację,a nie tylko 1-0
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 10, 2014, 23:58:05 »
Ile skopci TS 350 z Dellorto??
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 11, 2014, 07:34:38 »
mi od 3.8l do 4.2l w trasie tylko że załadowana
w mieście będzie to około 5-5.5l
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 11, 2014, 08:13:12 »
Nie jestem przeciwnikiem zmiany gaźnika i sam się noszę z zamiarem wypróbowania ale biorąc pod uwagę doświadczenia z moich dalszych wyjazdów to lepiej trzymać się oryginału  :) może nie będzie cudownie lepiej ale przynajmniej łatwo o części  :D
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 11, 2014, 08:27:29 »
No nie wiem. Do dellorto znajdzie się części w większości sklepów ze skuterami a do jikova dostać nie przechodzoną część da się chyba kupując tylko nową.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 11, 2014, 08:28:51 »
od kogoś z jawerów to będzie łatwiej o części
ale w sklepach dużo łatwiej jest o części do tego drugiego i to takie które nadają się do założenia ;)
po za tym gaźnik lepszej jakości rzadziej potrzebuję części :P
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 11, 2014, 08:32:47 »
części dostępne w polskich sklepach do jikova są bardzo słabe, jedynie te z czech są coś warte, choć nowy czeski pływak do 638 pozostawia wiele do życzenia
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 11, 2014, 08:33:28 »
Miałem Dellorto 17,5 mm oraz 21 mm w Aprilli i nic nie trzeba było do niego dokupować przez ponad 4 lata.......
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 04, 2015, 09:26:21 »
Turbo w twoim gaźniku nie ma power jeta?
« Ostatnia zmiana: Marca 04, 2015, 09:40:20 wysłana przez Karolek »
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 04, 2015, 11:54:38 »
szczerze to nie mam pojęcia, będę musiał zobaczyć
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 04, 2015, 14:04:51 »
Kiedyś pisałeś Turbo jaki masz model tego gaźnika ale już wyleciało mi z głowy coś na V nie wiem czy nie vhst. Ja mam model PHBH i ma on dyszę powerjet w rozmiarze 34 chyba.
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 04, 2015, 14:50:49 »
Jest o tym w pierwszym poście ;)
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
  • Jawa 380 TS i MZ ETZ 251e,ETZ 250e
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 11, 2015, 15:01:54 »
Turbo piszesz że masz jeszcze w zapasie dysze 62 czyli jeśli założysz główną 92 to zamiast 72 dajesz 62?
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 11, 2015, 15:09:39 »
na razie zostanę przy układzie 100/72, jak zrobię i dotrę silnik to wtedy będę kombinował z dyszami.
Ogólnie też zastanawiam się nad wsadzeniem gaźnika 30mm po remoncie i dotarciu silnika
http://shop.mieloch.pl/gaznik-dellorto-phbh-bs-30mm,pZ044404.bhtml
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 11, 2015, 15:19:54 »
Ja właśnie zamówiłem dysze 92 bo na 100 wydaje mi się że mieszanka jest za bogata,świeca po przejechaniu 10km jest lekko czarno,brązowa ale bardziej czarno...A iglice mam na 4 rowku od góry...Zdarzyło mi się też że świece potrafi spalić i wcale iskry nie ma,po wkręceniu nowej moto dalej pracuje...Zobaczę na 92 czy bd gorzej czy lepiej 8) 8) 8)
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 11, 2015, 15:25:18 »
Ja na początku zrobiłem 1500km bez dyszy głównej, potem na schematach zobaczyłem że u mnie jej brakuje a dziwiłem się czemu na niskich obrotach jak dam gaz do oporu do zalewa :P
ale spalanie w trasie i tak było 3.9l :D
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 11, 2015, 15:25:54 »
W jakim celu potrzebny Ci gaźnik o gardzieli 30mm, jak domniemam gardziel ssąca gaźnika jest na nominalny wymiar oryginalnego gaźnika czyli 28? Po co Ci wiekszy gaźnik jak i tak przelot będzie na 28?
A nawet po rozwierceniu tego na 30, powstaje pytanie po co tu taki gaźnik, jak wszelakie kanały płuczące były zapewne liczone pod to 28?
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 11, 2015, 15:55:50 »
Zawsze coś te kilka mm gardzieli pomoże,nawet jak cała reszta była liczona na 28 mm.
Tylko nie jestem pewny,czy będzie to zauważalna różnica:P
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 11, 2015, 16:31:07 »
Zwiększenie gardzieli pomoże tylko podnieśc spalanie i osłabić dół silnika. Poczytaj artykuły Tomasza Sałka, policz wg niego a się przekonasz
7562 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2006, 13:30:33
wysłana przez Faza
6732 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2013, 20:36:42
wysłana przez Jawolotmen
27 Odpowiedzi
17431 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2016, 07:11:21
196 Odpowiedzi
93845 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2017, 02:08:44
7672 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 18, 2016, 11:43:02
wysłana przez adrianus15
