  • Listopada 06, 2026, 22:45:02
Autor Wątek: Ustawianie zapłonu - CZ 350.  (Przeczytany 5695 razy)
Damiancz.350
  • wsk 125,mz etz 150,cz 350
« dnia: Lutego 25, 2014, 18:44:29 »
Witam,mam pytanie odnośnie kowadełek na zapłonie.Czy jeśli ruszy wał to oba kowadełka powinny się ruszać.A co jeśli mi się jedno rusza co mam zrobić ?  :-[
« Ostatnia zmiana: Lutego 25, 2014, 19:24:54 wysłana przez mechanik350 »
Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika :D
Gielo
  • Wiadomości: 21
  • Reborn 638
Odp: Problem z kowadełkami :(
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 25, 2014, 18:57:38 »
powinny się ruszać oba, raz jedno raz drugie. jeśli jedno sie nie rusza to poluzuj śrubkę mocującą kowadełko i przybliż kowadełko do wału z pomocą szczelinomierza :)
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 25, 2014, 19:02:53 »
Trzeba ustawić zapłon =]
Damiancz.350
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 25, 2014, 19:03:23 »
dzięki.szczelniomierza nie mam będę starał się ustawić na oko czy mi się to uda to nie wiem.Mam nadzieje że będzie palić na dwa garczki.Dzięki wielkie naprawde pomocne to forum jest.
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 25, 2014, 19:13:27 »
Kolego samo ustawienie przerwy na przerywaczu Ci nic nie da, i maszyna albo wcale nie odpali albo bedzie kichac prychac... Tu potrzebna jest kompleksowa regulacja zapłonu, łap linka, jeśli widzisz, że sobie nie poradzisz znajdź kogoś kto Ci to zrobi.
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/regulacja-zaplonu-w-silniku-jawa-(demonos)/
Damiancz.350
Odp: Ustawianie zapłonu - CZ 350.
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 25, 2014, 19:33:16 »
poprzedni własciel zapłonu mówił żeby nie ruszać że jest dobrze ustawione ale jednak jedno kowadełko nie chodzi czyli coś jest nie tak.Jutro sróbuje tak na oko to drugie zbliżyć do wału żeby też zaczeło się ruszać.Bo szczelniomierza nie mam.Zobaczymy co z tego wyjdzie.Może na farta się uda.Zobaczymy.Jednym kowadełkiem nie bede ruszał bo rusza się tym drugim musze się zliżyć do wału.W czechosłowackiej myśli technicznej gorzej jest ustawić zapłon.Jak miałem mz-tke było to o wiele prostrze.  :P
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 25, 2014, 19:52:46 »
To od biedy ustaw szczelinę na grubość papieru ściernego, jak masz arkusz, albo żyletkę. Nie polecam takiego rozwiązania, ale skoro tak Ci się pali ustawić zapłon na oko, to może użyj czegoś co masz pod ręką i ma ok 0,35mm? Suwmiarkę chociaż masz?
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 25, 2014, 20:07:35 »
Wytnij blaszkę ze ścianki puszki po piwie, złóż na pół, i będziesz miał szczelinomierz, a tak nawiasem mówiąc, na oko to chłop w szpitalu umarł.
Damiancz.350
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 25, 2014, 20:11:49 »
hehe.No to teraz koszty na piwo się kłaniają  ;D  Ale to jest dobry pomysł dzięki wielkie.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 25, 2014, 20:15:22 »
Čezet 350 4Ever :)
5012 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2007, 09:19:44
wysłana przez Energizer
5813 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 22, 2010, 20:14:41
wysłana przez Jawsim
5139 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2012, 07:45:42
wysłana przez cdsoftware
Ustawianie zapłonu
Zaczęty przez kozak471 « 1 2 » Szybka interwencja
37 Odpowiedzi
13605 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2012, 09:36:56
wysłana przez Zmiennik
3409 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2012, 21:14:28
wysłana przez bartek10
