  • Listopada 07, 2026, 01:40:47
Autor Wątek: Problem z linką od prędkościomierza i elektryka.  (Przeczytany 5575 razy)
Damiancz.350
  • wsk 125,mz etz 150,cz 350
« dnia: Lutego 25, 2014, 10:04:37 »
Witam wszystkich jawerów.Jestem nowy na forum.A już mi się tutaj spodobało.Mam 2-a problemy które mi sprawiają trudność.No to do rzeczy.Miałem Mz-tke etz 150 zamieniałem ją za Cz 350 nie wiem jaki model wiem że ma tylko licznik nie ma obrotomierza.I instalacja na 6V.Cześka była w stanie opłakanym silnik w czesciach w worku rama za piękna też nie jest ale oryginał 100 % lekko pordzewiała ale wszystko się porobi w swoim czasie narazie chce silnik odpalić i przejechać się tym rumakiem.Ale nie uciekając od tematu.Moim problem jest że nie moge linik od prędkościomierza wsadzić w silnik i tutaj pytanie do was czy jeśli ją wsadze od dołu silnika tym bolcem w dziure taką to idzie potem jakaś sruba zeby to trzymała bo tak to będzie mi to wypadać.I jeśli ktoś ma prosze was o zdjęcia jak podpiąć instalacje do zapłonu.Ze schematów nic nie rozumiem.. :-\ A jak ktoś by porobił zdjęcia to było by bardzo fanie.Bo jestem w motorkach czechosłowackich zielony..Mogę liczyć na waszą pomoc ?
Ps.Nie wiem czy dobrze temat umiesciłem bo jestem nowy.Jesli źle to go przeniose tylko gdzie.
Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika :D
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
Odp: Problem z linką od prędkościomierza i elektryka.
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 25, 2014, 10:13:40 »
siema. obok "dziury" na linkę jest wkręcona śruba na płaski śrubokręt (pionowo do góry). wykręć ją  wsadź linkę i wkręć. nie mam zdjęć ale nie jest to bardzo trudne.
aha śruba ma przejść przez wcięcie w końcówce pancerza żeby się trzywała
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 25, 2014, 10:18:13 »
Tak, idzie tam śruba która trzyma linke (tak troche ze skosa, we wgłębieniu, często to wgłębienie zapaprane jest smarem, błotem i jej nie widać), jeżeli nie możesz wsadzić linki to pewno jest ona wkręcona.
fotki podłączeń poszukam..
« Ostatnia zmiana: Lutego 25, 2014, 10:20:19 wysłana przez andree »
Damiancz.350
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 25, 2014, 10:28:09 »
Będe potem w garażu to spróbuje tą linke wsadzić to znaczy linka wchodzi czyli tak najpierw mam wsadzić tą linke a potem śrube ?Sruba na srubokręt płaski ale jaka wielkość tej sróby orientuje się ktoś bo w worku mam jeszcze sporo sróbek i nie wiem którą wkręcić.Najgorszy problem to będzie z elektryką. ;( bede potem w garażu to postaram się zdjęcia wrzucić żeby wam pokazać jak moja elekteryka wygląda
Damiancz.350
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 25, 2014, 10:30:50 »
a i jeszcze jedno panowie  :) gdzie mam umieścić przerywacz kierunków mam go z przodu pod lampą ale on się trzyma tylko na 3-ech kablach.Nie jest nigdzie zamocowany mam go tak zostawić czy do czegoś go przypiąć ?
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 25, 2014, 10:45:48 »
Przerywacz, możesz przyktęcić do jednej ze śróbek które mocują obudowę zegarów, a jak niemasz mocowania (otworu) przy przerywaczu to złap go opaską do wiązki przewodów i po bulu  ;)
Damiancz.350
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 25, 2014, 10:52:44 »
czyli on poprostu może Sobie tak wisieć przyczepie go do czegoś ale to nie ma różnicy czy będzie do czegoś przyczepiony czy nie kierunki i tak będą działać.Dzięki wielkie.Problem zostaje z tą elektryką.
Damiancz.350
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 25, 2014, 19:55:06 »
Dostane jakieś fotki jak podpiąć te kable ?? bo ze schematów nic a nic nie moge zaczaić.Najlepsza by była fotka czeszki.
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 25, 2014, 19:59:16 »
Jak możesz nie rozumieć schematu, masz tam zaznaczone skąd kabel wychodzi i gdzie ma być podłączony, jaką widzisz w tym trudność?
Damiancz.350
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 25, 2014, 20:03:53 »
nie kumam tego wogule zaraz dam zdjęcie to zobaczycie i jakby ktoś mógł mi wytłumaczyć który kabel gdzie idzie zdjęcie może być nie wyraźne bo robione telefonem.I mam dość ciemno w garażu. :-[
Damiancz.350
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 25, 2014, 20:06:24 »
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f29edac3eaaeb69a.html
Tutaj macie linka troche słabo widać ten kabel szary co jest wyżej chyba idzie do masy bo on nie jest w tej wiązce ten wiem gdzie idzie.I 2-a kable też wiem gdzie idą te na kowadełka.Ale zostają jeszcze 3-y i tu jest pies pogrzebany.
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 25, 2014, 20:07:04 »
Coś pomoże  ;), jakie foty jeszcze potrzebujesz.., mam tego trochę, z remontu mojej byłej  :), też się mało znam na schematach..
« Ostatnia zmiana: Lutego 25, 2014, 20:18:31 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 25, 2014, 20:10:37 »
CZ 350 6v powiadasz ..... Więc tak: 2 kable idą na przerywacze, jeden idzie na czujnik luzu (jest w okolicy zębatki zdawczej, za nią) i pozostają 2, które podłączasz do pinów M i D na prądnicy, takie same oznaczenia masz na regulatorze napiącia (jest on pod prawym boczkiem) analogicznie kabel wychodzący z pinu D na regulatorze ma iść do pinu D na prądnicy.
Damiancz.350
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 25, 2014, 20:15:01 »
no to panowie macie u mnie piwo ;) bankowe jak jutro podłoncze i cześka odpali to gwarantuje piwko :)
4473 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2006, 17:36:48
wysłana przez semaj
7259 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2015, 13:04:35
4284 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2013, 18:46:07
wysłana przez gorszy_997
4069 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2017, 11:32:13
wysłana przez zabuo
32 Odpowiedzi
8754 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 16, 2019, 17:21:18
wysłana przez Blenders
