  • Listopada 07, 2026, 06:51:23
Autor Wątek: Mocowanie wkładu tłumika  (Przeczytany 4032 razy)
Valmico
  • Wiadomości: 16
  • CZ 350 typ 472.6
« dnia: Lutego 23, 2014, 22:14:01 »
Witam,
W moim motocyklu nieco luźno zwisała końcówka lewego wydechu, niewiele myśląc znalazłem śrubkę na końcu tłumika (nr 15), wykręciłem ją, przemyłem nieco gwint i wkręciłem nową śrubę samozabezpieczającą wraz z podkładką i dokręciłem. Podczas przejażdżki niestety wkład mi się cały wysunął wraz z prętem oznaczonym na tym schemacie jako nr. 12. Nie mam pomysłu jak to naprawić - bo nie potrafię określić, czy coś mi się tam urwało, czy odkręciło...
W jaki sposób to wszystko się trzyma w tłumiku? We wnętrzu tłumika widzę pierścień z ponacinanymi promieniście sześcioma rowkami, w to wchodzą te piórka wkładów, tylko pytanie po co tam tyle nacięć, skoro wkład ma tylko dwa? W końcówce z kolei mam już tylko cztery promieniste nacięcia przestawione o (na oko 30 stopni)
Po dłuższych przemyśleniach: na schemacie długi wkład tłumika mieści się całkowicie w cygarze - u mnie wchodzi na głębokość około 15cm, reszta wystaje i wchodzi w końcówkę wydechu. Inny typ, czy rysunek mam traktować jako bardzo poglądowy?
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2014, 23:01:39 wysłana przez Valmico »
mechanik350
  • Wiadomości: 113
Odp: Mocowanie wkładu tłumika
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 23, 2014, 22:23:29 »
  Ten pręt, trzyma się w tłumiku na nakrętce. Jak zajrzysz do wnętrza tłumika, zobaczysz gdzie ten pręt należy wkręcić/zamocować.
Warmińsko-mazurskie
Valmico
  • Wiadomości: 16
  • CZ 350 typ 472.6
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 23, 2014, 22:41:36 »
Akurat poszedłem jeszcze tam zajrzeć i zrobić zdjęcia - wrzuciłem do pierwszego postu. Zmartwił mnie fakt, że pręt wyglądał jak urwany, na zdjęciu tego nie widać. Wygląda na to, że wyszedł z mocowania razem z nakrętkmi o których wspominasz.
Dzisiaj już nie będę schodził do garażu - ale rozumiem, że rozkręcić nakrętki, zdjąć tłumik i dokręcić wsadzając (lekko licząc) pół metrowej długości klucz nasadowy od strony kolanka wydechu? :)
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 24, 2014, 05:57:58 »
Nie , wystarczy wziąć pręt i wkręcić do tłumika . A wkłady wystają , to normalne .
Valmico
  • Wiadomości: 16
  • CZ 350 typ 472.6
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 24, 2014, 20:46:58 »
W moim przypadku chyba to w co powinienem go wkręcić wyszło razem z wkładem, gdybym tam widział gwint nie zawracałbym głowy.  8) Zdaje się, że miałbym wkręcić ten pręt (czy jak to się fachowo nazywa) w element, który wyszedł razem z nim i właśnie z niego odkręciłem, zdjęcie poniżej.
Zastanawia mnie sposób mocowania tego we wnętrzu tłumika - niby widać w tłumiku, że jest gniazdo, coś na kształt sześciokąta, ale nijak nie widzę sposobu montażu tego małego elementu, jakaś zawleczka, zaprasowanie fabryczne we wnętrzu czy jak?
« Ostatnia zmiana: Lutego 24, 2014, 20:48:55 wysłana przez Valmico »
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 13, 2026, 10:17:08 »
Odgrzeje kotleta,  jak tą nakrętkę na powrót zamocować w tłumiku? Wyszedł mi pręt razem z nakrętką, próba "zaczepienia " nic nie dała.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 13, 2026, 15:59:09 »
A nie dało by się wkręcić od drugiej strony w tą nakrętke śrubki z podkładką tak aby uniemożliwiła wysunięcie się nakrętki? Wziąć stary klucz i wygiąć go na gorąco żeby dało się ją przytrzymać przy dokręcaniu
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2026, 16:00:47 wysłana przez KarolCZ164 »
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 13, 2026, 20:52:01 »
Ogólnie dobry pomysł, spróbuję zakręcić śrubę z podkładką powiększoną i wsadzę od strony kolanka. Jeśli się będzie obracać to dorobię długi klucz nasadowy i skręcę go wyjętego . Dzięki za podsunięcie pomysłu!
2960 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2013, 09:14:36
wysłana przez ForesT
3681 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2013, 13:48:27
wysłana przez Biały
4171 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2013, 16:41:34
wysłana przez killler
7415 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2014, 00:31:56
3270 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2018, 17:10:39
wysłana przez Wueskowicz
