  • Listopada 17, 2026, 01:40:19
Autor Wątek: CZ 350 12v martwa po remoncie silnika  (Przeczytany 9512 razy)
emil350
« dnia: Lutego 21, 2014, 20:45:45 »
Witam. Zakupiłem nie palącą CZ do remontu. Do wymiany miał być aparat przekładniowy. Po rozebraniu okazało się, że wał wymaga regeneracji. Wymienione są wszystkie łożyska na wale. wycentrowany, wszystko pięknie. Nowe simeringi i składamy. Po złożeniu przy pierwszych próbach odpalenia odezwała sie "na popych". Zgasła w momencie włączenia świateł. Teraz akumulator jest dobry a ceśka nie pali. Na pych po 3s gaśnie, z kopki tylko popyrkuje. Zapłon ustawiany był wedle kilku szkół. Nie radzi. Dostała nowe kondensatory, cewki, przewody, krzywke i dysze do gaźnika. Iskra jest, wacha dochodzi aż ją zalewa i nic. Filtr powietrza drożny. W akcie desperacji zdjąłem głowice żeby sprawdzić czy prawidłowo założyłem tłoki. Na głowicy i tłokach zalegała warstwa jakiegoś czegoś!!! Taki szary, lepki, tłusty szlam. O co może chodzić?? Znikąd ratunku...
Odp: CZ 350 12v martwa po remoncie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 21, 2014, 20:51:02 »
Sprawdź simering od strony sprzęgła coś takiego wskazuje na branie oleju ze skrzyni.
emil350
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 21, 2014, 20:53:18 »
Też podejrzewałem... Czy to miało by wpływ na to że nie odpala??
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 21, 2014, 20:54:08 »
Skoro długo ją pchał i jeszcze nieźle ją przelało benzyną możliwe jest, że wypłukało smar z łożysk. Stąd też i maź. Moja po generalce przy pierwszy odpaleniu też miała intensywne dymienie, smar z łożysk swoje zrobił.
Druga sprawa, może odkształciłeś któryś z simmeringów? Są cienkie i o to jest łatwo przy wbijaniu.
emil350
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 21, 2014, 21:00:32 »
Wszystko możliwe... Jutro rozbiorę to sprawdzę. To by nawet pasowało. Z początku jak zagadała na popych to mogła zassać oleju i teraz przez to nie gadać.
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 21, 2014, 21:02:31 »
Wpływ ma wyjsniłem a simeringi zwłaszcza jesli zakładałeś silikonowe są bardzo doobre a zarazem bardzo delikatne.
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 21, 2014, 21:08:23 »
Tłoki zamienione miejscami? L na P i P na L ?
emil350
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 21, 2014, 21:12:11 »
tłoki napewno nie są pomylone stronami, ściągałem głowice żeby sprawdzić i odkryłem ten szlam
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 21, 2014, 21:16:36 »
Z zamienionymi tłokami pali, co prawda kiepsko, za to kłopoty są z wolnymi obrotami.
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 21, 2014, 21:27:56 »
Strzałki na tłokach w którą stronę są skierowane?
emil350
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 21, 2014, 22:08:13 »
do wydechu
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 21, 2014, 22:16:08 »
Jeżeli simering od strony sprzęgła uległ by uszkodzeniu to olej znajdowałby się tylko na lewym cylindrze. Wstrzyknij strzykawką benzynę prosto na tłoki wyczyść i zakręć świece i próba. Powinna się odezwać .
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 21, 2014, 22:17:04 »
Albo przeciągnij na holu kilkaset metrów. Ktoś tu kiedyś opisywał, czasami pomaga  :)
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 21, 2014, 22:26:50 »
Szczególnie w przypadkach kiedy moto przez kilka lat stało :D
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 21, 2014, 23:38:57 »
Boże!!!Widzisz i nie grzmisz!!!
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 22, 2014, 00:53:21 »
Grzmi, grzmi! Autor tej teorii dostał bana i już tu nie postuje! :D
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 22, 2014, 10:38:13 »
Za głoszenie herezji też mogą być grzmoty ;) Więc prasim myśleć co piszecie kolegom którzy nie wiedzą co z silnikiem zrobić .
A koledze z nieodpalającym silnikiem trzeba zdjąć cylindry , sprawdzić czy nie ma rdzy , jak jest to usunąć , usunąć maź , wyczyścić skrzynię korbową , sprawdzić simmery , ogarnąć silnika , a potem odpalać .
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 22, 2014, 10:56:00 »
Tak jest :-[ .
Zatem do rzeczy.
Moto było rozbierane i składane więc takiej rdzy od stania nie powinno być. Jeśli wcześniej motor stał długo to od kondensującej wilgoci mogła się pojawić rdza na czopach wału. Np. tak jak na zdjęciu. Jak w czasie regeneracji wału nie wymienili Ci takiego czopa to będzie ciął wszystkie nowe simmeringi.
Maź w dużej ilości na tłokach to może być rozcieńczony benzyną smar z nowych łożysk jeśli go nie wydmuchałeś przed złożeniem.
Tak czy inaczej silnik do gruntownego czyszczenia.
Życzę Ci żeby na tym się skończyło. U mnie dopiero trzecia regeneracja wału okazała się regeneracją, a nie rozłożeniem i złożeniem wału na nowych łożyskach.
P.S. Wał mój, foto made by Markoltent10 ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 22, 2014, 10:58:03 wysłana przez Pawand »
emil350
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 22, 2014, 14:10:13 »
wymieniłem simering, wypłukałem dobrze benzyną komore w której znajduje sie wał a także komory dolotowe w cylindrach. Faktycznie tej mazi nie widać a dalej jest problem z odpaleniem. Zapłon ustawiony i dalej te same objawy- łapie ale brak jej siły żeby wkręcić sie na obroty i po chwili gaśnie. Iskra mocna koloru fioletowego wiec bardzo dobra.
emil350
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 22, 2014, 14:13:40 »
może wał nie za bardzo wycentrował mi w warsztacie?
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 22, 2014, 14:15:04 »
kable WN nie po zamieniane?
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 22, 2014, 14:16:14 »
Oooo , dobre , też trzeba sprawdzić =)
Jak zapłon okay to szukaj w gaźniku . Śrubkę ze sprężynką zakręć delikatnie , wykręć 0,5-1 obrotu . Sprawdź poziom paliwa w gaźniku . Jak lejesz miksol to spróbuj z innym lepszym olejem .
emil350
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 22, 2014, 14:21:40 »
kable dobrze są no bo jak nie sa właściwie podłączone to strzela w tłumniki nawet są wymienione na nowe, a tak chociaż troszke odzywa sie. Do mieszanki używam czerwonego oleju do shila. wiec to nie oleju wina
opaliłem cześkę. Po za wymianą simeringa okazało się, że nowe dysze były do dupy. Nie ma co wierzyć nowym częściom. wkręciłem stare i odpaliła odrazu za pierwszym. :D
posty scaliłem - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Lutego 22, 2014, 16:16:42 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 22, 2014, 16:17:02 »
No to gites =D
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 22, 2014, 18:00:04 »
Pojeździj porządnie,przepal ją i napisz jak sie zachowuje.Tak podejrzewałem ze cos z gaźnikiem i ją zalewa.
8582 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2011, 11:25:03
Po Remoncie Cz 350
Zaczęty przez lukasz396 Eksploatacja
5735 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2012, 15:34:39
wysłana przez albiNOS
62 Odpowiedzi
20258 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2013, 20:53:29
wysłana przez sagajev85
27 Odpowiedzi
9967 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2013, 22:43:46
wysłana przez Rozztocz
30 Odpowiedzi
8497 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2017, 20:05:02
wysłana przez maki53
