  • Października 18, 2026, 02:54:53
Autor Wątek: Jawa 250 - nieprawidłowa praca silnika.  (Przeczytany 23763 razy)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
Odp: Jawa 250 - nieprawidłowa praca silnika/uszkodzony kondensator.
« Odpowiedź #50 dnia: Lutego 25, 2014, 16:35:01 »
Co do licznika, to bardziej powinienem się skupić, na tych elementach przy liczniku przy kierownicy? Czy przy tych mechanizmach obok silnika? :p
Jawa 250 353 1962. Pannonia 250 TLF deLuxe 1960. Wfm Osa M52 1960
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #51 dnia: Lutego 25, 2014, 17:45:41 »
Jawor mialem podobny problem i linka była naderwana i km nabijało i predkosci nie pokazywało:D
« Odpowiedź #52 dnia: Lutego 25, 2014, 18:27:50 »
Skup się na liczniku . Jak nabija kilometry to linka działa .
michalnet123
  • Wiadomości: 152
Odp: Jawa 250 - nieprawidłowa praca silnika.
« Odpowiedź #53 dnia: Lutego 26, 2014, 21:47:26 »
Witam! Rozebrałem dzisiaj licznik. Gdy kręcę tylnym kołem to w lince kręci się ten drucik. Gdy podłączyłem tak jakby połowę licznika (tą część z magnesem) to też się kręcił. Wskazówka na liczniku wskazywała cały czas ok 80km/h, palcem przesunąłem ją w stronę ruchu wskazówek zegara i przełożyłem przez metalowy drucik blokujący. Jak myślicie będzie ok? :D Jutro odpalę i zobaczymy czy działa.
Jeszcze jedno: Jaki olej przekładniowy polecacie? :)
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #54 dnia: Lutego 26, 2014, 22:26:09 »
Lej Hipol 80w90 GL-4 i będzie śmigać ;)
« Odpowiedź #55 dnia: Lutego 26, 2014, 23:07:26 »
u mnie też pomogła poprostu wymiana liinki
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #56 dnia: Lutego 27, 2014, 00:26:09 »
Witam! Rozebrałem dzisiaj licznik. Gdy kręcę tylnym kołem to w lince kręci się ten drucik. Gdy podłączyłem tak jakby połowę licznika (tą część z magnesem) to też się kręcił. Wskazówka na liczniku wskazywała cały czas ok 80km/h, palcem przesunąłem ją w stronę ruchu wskazówek zegara i przełożyłem przez metalowy drucik blokujący. Jak myślicie będzie ok? [/size] Jutro odpalę i zobaczymy czy działa. [/color]
Prawdopodobnie uszkodzona jest sprężyna powrotu licznika. W najlepszym przypadku licznik pokaże najszybszą osiągniętą prędkość ale nie wróci. (czyli pewnie zostanie znowu na 80 km/h  :P )
Magnes nie może stykać się z metalową blaszką okrywającą jego.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #57 dnia: Lutego 27, 2014, 10:18:29 »
Nie styka się z nią :p   a ten Hipol na pewno będzie dobry? :) Kolega mi powiedział, ze sprzęgło rozwali i że lepiej nalać lux10 :D
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #58 dnia: Lutego 27, 2014, 10:56:10 »
http://www.jawacz.pl/eksploatacja/olej-do-skrzyni-jawa-250/msg27476/#msg27476   ja naleję castrol 20w50 do swojej kivaki ten olej już sprawdziłem w trudnych warunkach i jestem zadowolony.
Tylko żeby zaraz znowu nie wybuchła ostra dyskusja o oleju bo temat już dawno jest wyczerpany ;D [size=78%] [/size]
« Ostatnia zmiana: Lutego 27, 2014, 11:12:20 wysłana przez TOMMI »
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #59 dnia: Lutego 27, 2014, 20:02:37 »
Witam. Wymieniłem dzisiaj olej w skrzyni. Zalałem lux10, bo innego nie było ;D.. i zaczęło się majstrowanie przy Jawce. Licznik niestety nie działa, będę musiał kupić nowy. Przyjechał do mnie jeszcze kolega. Udało nam się ją uruchomić, trochę kreciliśmy przy gaźniku. Często była taka sytuacja, że moto jechał, ale bardzo przerywał, nie miał (i teraz też nie ma) wolnych obrotów. Okazało się, że bezpiecznik wypada, lub przewód od akumulatora. Skręciliśmy wszystko porządnie :D Teraz z kolei winna może być stacyjka. Jak ustawię kluczyk na pozycję np I, i odpalę moto to pod wpływem wibracji kluczyk lekko się przekręca i odłącza zapłon.... taka pierdoła a tyle problemu.. ehh :/ Jutro się z nią jeszcze pobawie :D
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #60 dnia: Lutego 27, 2014, 20:06:04 »
Wolne ustaw na rozgrzanym silniku - wtedy będzie trzymać  ;)
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #61 dnia: Lutego 27, 2014, 20:10:48 »
I własnie dlatego trzeba sprawdzac wszystko od podstaw i dobrze skręcać a takie robienie jak Ty robisz to sie nadaje o kant du*py potłuc tam owiniete taśma tam coś nie dokręcone a potem nie wiadomo o co chodzi jak nie chodzi :D
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #62 dnia: Marca 03, 2014, 21:44:40 »
ehh ciągle coś się dzieje. Już wyczyściłem gaźnik, podwyższyłem obroty, a tu sie okazuje, że stacyjka padła, najpierw ledwo działała teraz całkowicie padła :/   i jak moto odpalał i nagle gasł, to też przez to. Odcinało zapłon. Pytanie: ma ktoś na sprzedaż oryginalną stacyjkę? Lub może ktoś wie kto ma ? :)  Bardzo pilnie potrzebuję, nigdzie nie ma oryginalnych, a podobny zamiennik aż 110 zł :o
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #63 dnia: Marca 03, 2014, 22:50:46 »
Masz stacyjke w lampie czy w baku?
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #64 dnia: Marca 04, 2014, 18:32:00 »
Na lampie :)
« Odpowiedź #65 dnia: Marca 04, 2014, 19:42:08 »
Jeśli ci to nie przeszkadza to kup stacyjkę od ursusa za 20zł, jedyna różnica to 3 pozycje a nie dwie.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #66 dnia: Marca 04, 2014, 20:43:34 »
No wiesz, planowałem go zrobić na tip top :D wyremontowac, polakierowac, żeby był jak z fabryki:D.  I przyjechać nim do dziadka, który mi tą Jawke podarował:) miał go od nowości
4457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 24, 2012, 10:23:23
wysłana przez sagajev85
31 Odpowiedzi
10975 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 13:46:16
wysłana przez Dorian
6333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2013, 21:10:34
wysłana przez Adi~22
5278 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2014, 22:47:08
wysłana przez stan63
28 Odpowiedzi
7890 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2015, 10:31:38
wysłana przez xPredatorx88
