  • Kwietnia 19, 2026, 17:54:32
Autor Wątek: Nieprawidłowa praca silnika jawa350 (638).  (Przeczytany 5113 razy)
mrgoferek
  • Wiadomości: 10
« dnia: Lutego 19, 2014, 21:53:53 »
Część wszystkim.Po całych oględzinach silnika jawy 350 (638).Zaczynając od rozbiórki następnie był cały umyty i wyczyszczony z nagaru.Gaźnik terz ,filtr powietrza jest dobry .Po uruchomieniu sinlika ,wcześniej była regulacja zapłonu i wstępna gaźnika . W czasie jazdy brakuje jej mocy przy wyłączonym ssaniu.Myślałem źe to dysze  ale nic nie pomogło.Proszę was o jakieś rady.Przeszukałem forum ale nic bliższego nie znalazłem.
Odp: Nieprawidłowa praca silnika jawa350 (638).
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 19, 2014, 21:56:35 »
Preferuje test plakiem. Możliwe że gdzieś ciśnienie ucieka. Albo łapie lewe powietrze.
Kamil350
  • Wiadomości: 121
  • Cz 350 cross :D
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 19, 2014, 21:57:31 »
Opisz jak to się obawia że brakuje jej mocy.
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 19, 2014, 21:58:10 »
Jak ustawiłeś gaźnik ?
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 19, 2014, 22:00:33 »
Sprawdź kranik,ustaw poziom paliwa w gaźniku sprawdz czy w korku baku jest drożny odpowietrznik.
mrgoferek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 19, 2014, 22:12:01 »
Kranik wyczyszczony i przedmuchany zbiornik terz, poziom paliwa w gaźniku sprawdzony.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 19, 2014, 22:27:42 »
Jak jest ustawiona iglica przepustnicy który rowek.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 19, 2014, 22:29:06 »
Troszeczkę mało informacji podajesz. Sprawdź jeszcze raz gaźnik. może zaworek iglicowy jest wyklepany i p[odwiesza się w czasie pracy silnika . Gdzieś na forum było to  już omawiane.
Zaworek iglicowy musi być taki jak na fotce-chodzi o kształt stożka .
Nie może mieć na stożku żadnych "stopni" no i sprawdź jeszcze raz zapłon -platynki. Oczywiście o szczelności układu ssącego nie wspomnę  ;)
mrgoferek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 19, 2014, 22:51:31 »
Więc opisze Gaźnik ,a on wyglonda jak nowy,tylko zabrudżony zembem czasu.Zawór iglicowy jak nowy bez zacieć.Skład mieszanki,iglica na pierwszym rowku od góry.Śruba regulacyjna wykrencona na wstępnie półtora obrotu.Silnik na postoju pracuje dobrze,lecz w czasie jazdy szwankuje.
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 19, 2014, 23:04:43 »
Iglica ma być na 2 rowku od góry, zaworek może wyglądać dobrze a i tak nie będzie działał - miałem jeden orginalny, jeden chiński i dwa  czeskie pakowane w taką torebeczkę foliową - jeden od Pana R a drugi z czech z fichtchramek - działa dopiero ten czwarty niezawodnie :D, dysze kup nowe do gaźnika i gaźnik dwa razy umyj w benzynie i przedmuchaj sprężarką, zmień też przepustnicę bo często jest przetarta ze starości i puszcza za dużo powietrza. Dysz nie kupuj chińskich tylko z allegro od człowieka który je dorabia na zamówienie - jak nie możesz znaleźć to napisz to ci podeślę link bo gdzieś miałem schowany.
KosmyK94
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 19, 2014, 23:07:25 »
Miałem to samo jak mi jeden garnek nie domagał, raz chodził raz nie, u mnie wina kondensatora była
mrgoferek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 19, 2014, 23:19:10 »
Ok panowie jutro zamontuje Gaźnik z świeżo wyremontowane jawy ona pracuje idealnie,i opisze reakcje.
stan63
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 20, 2014, 22:47:08 »
A, ja myślę że wiem, to jest wynik,jak piszesz na tym forum posta tak pracujesz przy moto,nikt ci nie pomoże, szkoda że koledzy wcześniej na to nie wpadli- tylko radzą , radzą.
Pozdrawiam, pomóż sobie w życiu sam.
4284 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 24, 2012, 10:23:23
wysłana przez sagajev85
6100 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2013, 21:10:34
wysłana przez Adi~22
66 Odpowiedzi
23074 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2014, 20:43:34
wysłana przez michalnet123
28 Odpowiedzi
7576 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2015, 10:31:38
wysłana przez xPredatorx88
31 Odpowiedzi
7141 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 28, 2018, 20:27:56
wysłana przez STÓWA
